Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 140Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 140 von 140
Alt 26.09.2011, 08:03
Zitat von cranium Beitrag anzeigen
140 km/h hier um Köln wären glaube ich nicht so gesund
ich gestehe es waren 140 km
werde mich mal davon überzeugen wie es bei "euch" ist, mache mich gleich auf den weg nach mondorf
Gruß Ralf
Alt 26.09.2011, 11:44
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
seit ich die PVS Stopfen raus habe ist die Beschleunigung in allen Lagen viel besser, jetzt kann ich die Wellen wieder hochfahren
Rhein runter max. 98 km/h, aber super stabil
Na dann haste mich ja bald! (mit dem Unterschied, dass bei mir bei dem Tempo nichts mehr stabil ist!)
  #103
Alt 28.09.2011, 14:39
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Laut Hersteller soll das Boot mit 250 PS Motor 53Kn (also 98 km/h) schnell sein, ist mit 300 PS Motor aber nur 89 km/h schnell.
Trotzdem dreht der Motor im vorgesehenen Drehzahlband.
Wie schon jemand vorher schrieb: hier stimmt irgend etwas nicht !
Götz
Alt 28.09.2011, 19:09
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Ihr seid doch alle nicht mehr normal
Alt 29.09.2011, 09:24
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
gestern noch mal 80 km gefahren, läuft bis ca. 90 km/h gut und dann hat man das Gefühl es könnte noch was kommen
heute Nacht ist mir eine Idee in den Kopf geschossen
ich vermute das die Drosselklappe nicht komplett aufmacht weil die ICON Schaltung trotz max. Ausschlag nicht max. öffnet
es gibt an der Schaltung 2 Schrauben zur Feinabstimmung und ich vermute da liegt der Hund begraben
das würde alles erklären, weil an den Props kann es mittlerweile nicht mehr liegen das ich 8 - 10 km/h zu langsam bin
  #106
Alt 04.10.2011, 14:12
heute auf der Waage gewesen
1970 kg -500 kg Trailer = 1470 kg
das ist doch kein Gewicht für 300 PS !!!!
morgen geht es nach Roermond zum Evinrude Händler ( Snellens), der soll mal endlich die Drossel rausnehmen und die Schleifspuren am Antrieb auf Garantie beseitigen
komischerweise war ihm das Problem bekannt, meinem Verkäufer nicht
ich halte euch auf dem Laufenden
  #107
Alt 04.10.2011, 18:09
Wo fährsten auf die Waage, würde mich auch mal interessieren was mein kleines wiegt!
Schätze bei mir sind es so 600 kg bei 135 PS, somit ein ähnliches Gewicht pro KG und daher auch ähnliche Geschwindigkeit.
Alt 04.10.2011, 20:30
Hi Till,
ich war beim Reiffeisen Markt in Uckendorf, hat keine 10 min. gedauert
wenn mein RIB über 100 km/h läuft holen wir den Ausritt nach
Alt 06.10.2011, 13:35
der Evinrude Monteur hat heute angerufen und folgendes festgestellt
- der Motor zieht über die Spritleitung Luft
- die Benzinpumpe muss mit einem zu hohen Widerstand saugen (ausgelesen
über PC aktuell 4, norm 2)
- der Trimmwinkel ist viel zu niedrig eingestellt bei 100 % Trimm
Lösung:
Benzinfilter und Pumpball werden erneuert, Leitungen werden überprüft
der Trimmwinkel wird deutlich angehoben und sollte einige km/h ausmachen
(kein Wunder das ich nur mit 100% Trimm gefahren bin)
von 90% auf 100% haben schon 2-3 km/h ausgemacht
der Rumpf ist durch das Antifouling sehr rau und der Monteur meinte das das locker 5-7 km/h ausmachen kann
Mittwoch habe ich ein Termin um den Rumpf Trockeneis strahlen zu lassen
poliert wird aber erst im Winter in der Halle
Fazit: 100 km/h wir kommen
  #110
Alt 06.10.2011, 14:20
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Na dann drück ich die Daumen und bin mal gespannt.
Ich versuche auch über den Winter noch ein paar Km/h zu finden.
Bei mir hat die Gewichtsverteilung und auch das Gewicht deutlich mehr ausgemacht, als ich dachte.
Viel leicht findest Du ja noch ein paar Kg, die Du weg lassen oder nach hinten bauen kannst.
  #111
Alt 06.10.2011, 16:58
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Eine Diät könnte auch nicht schaden , obwohl da bei Thomas nicht viel zu holen ist ;)
Ich denke auch, das Gewicht und dessen Verteilung der Schlüssel zum Erfolg ist. Leistung ist ja genug vorhanden, wenn das Problem mit der Benzinzufuhr gelöst ist.
Viel Erfolg!
Alt 06.10.2011, 17:08
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Radio, Lautsprecher, Sonnenliege, Anker, Feuerlöcher, Jockeykonsolen raus, zwei leichte nackte Schalensitze rein.... 200-300 kg lassen sich da bestimmt einsparen
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 06.10.2011, 17:54
die zweite 100 AH Batterie fliegt jetzt raus, 40 kg weniger
wird in HR eben die Musik ausgelassen
Alt 07.10.2011, 09:26
2.477 Danke in 1.098 Beiträgen
Eigentlich müssten mit einem derartigen RIB die 70mph und nicht nur die 62mph Schwelle zu knacken sein! Habe gestern die Firma Airship (Modell R8) gefunden. Deren Boote laufen mit 350PS ca. 78mph! Aber du scheinst ja auf dem richtigen Weg zu sein! Also ganz viel Erfolg dir bei den Tests!
PS: Wenn nicht das babyblau wäre, hättest du evtl. schon nen Abnehmer für die Osprey
Beste Grüße, Benedikt
Alt 07.10.2011, 12:47
lecker,
R8 mit 350 Verado war mein Favorit, das Teil geht brachial über die Welle
bei Ribnet war eine gelb/schwarze zum Verkauf - einfach nur geil
babyblau macht schlank und ist das einzige was meiner Frau an dem RIB gefällt, ausser der Liegefläche
bei der Farbe bin ich schmerzfrei, habe auch schon ein Lila RIB gefahren
Hauptsache der Spiegel hält
Alt 07.10.2011, 18:15
habe mein RIB wieder
es wurde noch folgendes beseitigt
Onstekeningstijdstrip gecontroleerd - stand 1 graad te laat
wieder ein Mosaik
  #117
Alt 07.10.2011, 18:27
Benutzerbild von detti
detti detti ist offline
Boot: Galia 485 mit Honda 60 PS
198 Danke in 80 Beiträgen
...da hätte man von selbst darauf kommen können.
Kann man das erste Wort fehlerfrei aussprechen?
___________________
Liebe Grüße aus Berlin
Detlev
meine Videos
Alt 11.10.2011, 11:49
Das kann man fehlerfrei aussprechen:
ontsteekings-teidstipp (Zündzeitpunkt)
Alt 11.10.2011, 12:10
Wann ist die nächste Testfahrt?
Wird langsam Zeit, das die 100Km/h fallen
Alt 12.10.2011, 07:58
heute wird der Rumpf gepimpt, es geht zum Trockeneisstrahlen
wenn es gut läuft mach ich am Freitag den Feinschliff/Polieren und kann am Sa./So. testen
ich hoffe die Engländer rauen das Gelcoat nicht mit der Flex an
Alt 12.10.2011, 09:52
ich hoffe du machst vorher/nachher bilder
Gruß Ralf
Alt 12.10.2011, 09:54
Ja,wenn den Motor abbaust
Alt 12.10.2011, 10:20
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ich dachte die kiste ist in Oranie???
Semper Fidelis
Alt 12.10.2011, 11:06
ne, ist wieder zu Hause
war von Mittwoch - Freitag in Holland
auf dem Trailer lief die 140 km/h ohne Probleme
Alt 16.10.2011, 19:01
um 18 Uhr habe ich die 100 km/h geknackt
max. 104 km/h
"vollgetankt" und nur 10 min. den 24er Raker getestet
als ob die Drossel raus wäre,
dreht besser und höher , zieht super in allen Bereichen durch,
Rumpf läuft auf über 100 km/h sehr stabil
und zieht eine Fontäne hinter sich her - geil
und jetzt kommst, ich brauche weniger Sprit
bei 92 km/h vorher 103 L/Std jetzt 92 L/Std - 11 L weniger
morgen werde ich meinen Favoriten testen
Mercrury Revolution 4
jetzt macht testen wieder Spass
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
