Alt 28.09.2011, 09:48
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
Standard Radio Panel trennen = Kabelfernbedienung?
ich habe ein Problem, denn ich habe lange nach einem Radio gesucht, welches eine Platte am USB Port akzeptiert. Eine Fernbedienung war Prio2. Schliesslich ist es ein Kennwood ohne FB geworden.
Der Einbauort in der Kabine ist leider nicht so praktisch, wie ich mir das vorgestellt habe. Zum Bedienen muss ich immer meine Mannschaft schicken. Am Cockpit ist für ein komplettes Radio kein Platz, da die nötige Einbautiefe fehlt.
In einer schlaflosen Nacht kam mir nun die Idee, das abnehmbare Panel ins Cockpit zu verlegen (=> Kabelfernbedienung).
Eigentlich müsste ich die Kontakte doch nur mit Kabeln verlöten und gut.
ODER?
Hat das schon einmal jemand gemacht?
Jens
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
Alt 28.09.2011, 10:22
36.935 Danke in 22.169 Beiträgen
kann auch sein das beim Einrasten des Panels ein Schalter Betätigt wird (reed-Kontakt.) Auch beim Auflöten kannst du durch die Hitze empfindliche Bauteile Zerstören.
Ich stand vor einem Ähnlichen Problem. Wollte meinen I-pod anschließen.
Radio Hat usb und Audio in. Am Usb Funktioniert der I-Pod läst sich aber nur mit dem Radio Steuern. Also langes Audio-Kabel geholt und über die Audio buchse angelschlossen. Jetzt habe ich den I-pod am Steuerstand liegen und regle über diesen die Lautstärke und den geünschten Titel.
Alt 28.09.2011, 11:21
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
....gerade ist mein "Fusion MS-RA 200" gekommen.
Deutlich kleiner als ein Normales Radio, mit USB Eingang und IPOD / Iphone Steuerung. Das ganze ist IP 65. Das Radio kann zwei Zonen unabhängig ansteuern und hat einen Subwoofer Ausgang. (~€ 249.-)
Dazu gibt es eine Kabeleinbaufernbedienung mit 2 zeiligem Display.... diese kostet ca. € 119.-
Dann kannst Du den Ipod voll steuern, von Drinnen und Draussen.
Macht einen sehr guten Eindruck !
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 28.09.2011, 11:41
Preußenbengel
ODER?
Jens
viel Einfacher
ich habe ein Clarion mit Orig. FB per Infrarot (Standard),
Linse ab - Kabel an die Platine gelötet, Linse ans Kabel gelötet
und geht echt wunderbar
Danke Ralf
Alt 28.09.2011, 11:51
ODER?
Jens
………ist sehr unwahrscheinlich, das das rein: mit Gleichspannung geschaltet wird.
(getaktet, Multiplex; ev. Widerstandskaskade…………)
außerdem: Paneel und Gegenstück am Radio: müsstest beide: öffnen, und an der Lötseite löten.
Nie and den sichtbaren Kontakten, sonst kriegst das nicht mehr zum Funktionieren.
(z.B. auch wenns mit reinem Gleichstrom ginge: kanns sein, das die Kabellänge: (Kapazität…)
Störungen hervorruft.
Hab mal vor langer Zeit ein teueres Kassettendeck auf Kabelfernsteuerung umgebaut, da war das erwähnte Prob. Schon.. hab dann im Gerät: an alle Kontaktstellen Miniaturrelais angebaut, und über die F.B. die Relais angesteuert. (so halb so groß wie Stück Würfelzucker…..)
Abgesehen davon: wirst bei aktueller Technik: schon Probleme kriegen, das Zeugs überhaupt zerstörungsfrei zu zerlegen…..
also: bischen Vorsicht....
Grüße von Herbert
Alt 28.09.2011, 22:07
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
viel Einfacher
Danke Ralf
Du meinst IR-LED abgelötet und verlängert, dann wieder angelötet?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 28.09.2011, 22:36
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Joh, ich glaube das hat er so gemeint.
Ähem Chris, deine Signatur kenn ich aber anders:
Never touch a running system.
Never change a winning team.
Kenn ich so von den Amis beim Bund, war NATO-Einheit.
Musste bei Übungen mit denen Hand in Hand arbeiten.
Deine Kombi ist mir neu.
Aber man lernt ja immer noch was dazu.
Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 28.09.2011, 22:43
Boot: Doriff
Ausnahmsweise kurzes Offtopic:
"Never change a running system", kenn ich aus der Computer, bzw. Systemtechnik, d.h. kein Soft-, bzw. Hardwaretausch, wenns läuft und nicht unbedingt nötig ist.
Chris24
Alt 28.09.2011, 23:46
Naja......da ist meine Version ja schon was schärfer!
"Finger weg von laufenden Systemen"
Wahrscheinlich haben die Amis damals schon Windows gekannt.
Du weißt ja: Die MIR ist wegen eines Computerfehlers abgestürzt. Damit es schneller geht haben die Russen noch schnell Windows 3.11 installiert.
Mütze.
/END OFFTOPIC!
SURFMÜTZE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
