Alt 20.06.2005, 18:54
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Standard Elektrische Benzinpumpe
ist es normal das eine elektrische Benzinpumpe an einen Volvo Penta 4,3 GS so dermaßen heiß wird das man nach 10 sec. mit der Hand anfassen diese sich beinahe verbrennt? Sie hört sich im Motorleerlauf auch komisch an, als wenn die Benzinpumpendrehzahl sich ab und zu verändert.
Kann es damit einen zusammenhang geben das mein Motor auf einmal bei Vollast nur noch 4000 U/min dreht.(es war die erste Fahrt in diesem Jahr,letzte Saison war alles noch Ok.)
Vielleicht Dampfblasenbildung des Kraftstoffes im Vergaser.
Hoffentlich könnt Ihr mir weiterhelfen
Alt 20.06.2005, 19:08
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Meine wird nicht heiss und sie macht auch keine Geräusche.
Hast du schon Spritfilter gewechselt? Hast du schon das Sieb vor dem Vergaser gereinigt?
Grüße Andi
Alt 20.06.2005, 19:15
alias Diesel
Spritfilter ist neu, das Sieb habe ich noch nicht herausgenommen,sitzt das Teil direkt am Vergaser wo die Benzinleitung reingeschraubt wird?( so ist das zumindestens bei Mercruiser)Ach ja ,der Motor geht wenn er warm ist beim schalten manchmal aus.
Ist wohl der Vergaser verdreckt
Alt 20.06.2005, 19:17
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Wo die Spritleitung auf den Vergaser trifft- Mercruiser hat ja nur eine andere Farbe- sonst is da ja nix dahinter...
Reinige das und Ruhe ist..
Grüße Andi
Alt 20.06.2005, 19:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Pumpe wird in kürze blockieren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.06.2005, 20:37
alias Diesel
Pumpe wird blockieren??
UND DAS BESTIMMT BEIM POWERBOOTRENNEN IN TRAVEMÜNDE
Blockiert die Pumpe wegen eventuell verdreckten Filter? oder ist sie innerlich defekt? Kommen von der Pumpe meine Drehzahlprobleme?
Ich habe noch eine Pumpe von Mercruiser,auch 4,3 V6, die müßte doch passen,sehen nahezu identisch aus, abgesehen von der Farbe
Alt 20.06.2005, 20:41
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Cyrus kann recht haben- muss aber nicht. Habe das im anderen trööt gepostet...meine Spritpumpe liegt seit 2 Monaten im Fußraum des Beifahrers....
Die Merc pumpe sollte passen..
Grüße Andi
Die Pumpe wird einfach stehen bleiben.
Bau schon mal die von Mercruiser ein. Sicher ist sicher!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.06.2005, 20:50
alias Diesel
oh man jetzt machst ihr mir aber angst
am Wochenende bau ich sofort die andere Pumpe ein und reinige den Filter!Dann hoffe ich meine anderen Probleme eventuell gelöst zu haben.
Vielleicht dreht dann der Motor doch meinen Offshore 14x23 Propeller (den habe ich übrigens vor 8 Jahren auf Cyrus seine Empfehlung gekauft und bin wunderbar damit zufrieden)
Alt 20.06.2005, 21:57
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Frank, das klingt nach einer am Gehäuse verzogenen Pumpe
Schraube mal die Anschlüsse Eingang und Ausgang ab und prüfe dann die Pumpe. Die Druckrohre dürfen sich nicht in irgendeine andere Lage bewegen, sondern sollten spannungsfrei an der Pumpe anliegen.
Gruß Sigi
Alt 26.06.2005, 19:16
alias Diesel
komme gerade aus Travemünde und wollte meine Benzinpumpe wechseln.
Meine gebrauchte Pumpe die ich noch liegen hatte gibt kein Mucks von sich Also habe ich die alte wieder eingebaut.Der Benzinfilter ist in Ordnung, das Sieb im Vergaser hatte wohl noch nie Dreck gesehen,auch das Sieb im Tank wo der Saugschlauch befestigt ist ,absolut clean.
Muß wohl eine neue Pumpe bestellen.Ach so, die Druckleitungen saßen alle völlig Spannungsfrei sodas das Pumpengehäuse nicht verspannt war.
Alt 26.06.2005, 19:18
alias Diesel
Hab noch was vergessen.Mein Motor dreht nur noch max.4000 Umdrehungen ,kann das mit der Pumpe zusammenhängen
Alt 27.06.2005, 07:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Schon möglich, habe aber da keine Erfahrung.
Logisch ist es aber, denn:
hast du nichts zu futtern, kannst du auch keine Leistung erbringen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.07.2005, 18:25
alias Diesel
ich habe jetzt eine andere Benzinpumpe eingebaut,sie läuft viel ruhiger als die alte,wird aber trotzdem heiß Wie kann das sein....
Ist vielleicht der Vergaser verstopft oder sonst irgendetwas.Der Motor dreht auch nur 4000 U/min egal was für ein Propeller verbaut ist
Werde am Wochenende noch den kompletten Verteiler mit Zündspule und Zündsteuergerät tauschen,kann eventuell sein das sich bei höhere Drehzahl die Zündung nicht verstellt.Wenn das Problem immer noch da ist bau ich den Vergaser aus und zerlege ihn.
Alt 07.07.2005, 07:19
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
hast Du mal die Spannung am Zündsteuergerät und an der Treibstoffpumpe gemessen?
Dietmar
Alt 07.07.2005, 11:52
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Das klingt für mich so, als wenn die demnächt kapituliert.
Denn war darf eine Punke werden, heiß jedoch nicht und schon gar nicht ne Benzinpumpe.
da wird irgend was kaputt sein was reibt bzw frisst und daher hat sie auch nicht mehr die volle Förderkapazität und daher läuft dein Motor auch nciht mehr so hoch weil er nicht genug Sprit bekommt.
Tip:Ausbauen, aufmachen, nachgucken. oder gleich schonmal auf die Suche nach ner neuen gehn.
Wenn sie elektrisch ist kann es aj irgend eine andere elektrische sein, mit einer ähnlichen Förderleistung uns ähnlichen Anschlüssen, ach ja und die Betriebsspannung sollte auch gleich sein.
Viel Erfolg
Alt 23.06.2025, 11:54
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
Servus Frank,
der Beitrag ist jetzt länger her, aber ich scheine das selbe Problem zu haben.
Letztes Jahr haben wir uns eine Bavaria 33 Sport gekauft und sind zurück auf dem Wasser. Die Backbordmaschine (VP 4.3 GXI-J) macht seit kurzem Geräusche. Hab nachgeschaut und festgestellt, dass die KFE an der Pumpe extrem heiss wird. Bevor ich das jetzt tausche, wäre die Frage, was es bei Dir war?
Gruß, Marco
Alt 23.06.2025, 12:17
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist gerade online
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Also vor einer heißen Benzinpumpe hätte ich Angst in die Luft zu fliegen
Alt 25.06.2025, 10:12
... sehe ich auch so, deswegen hatte ich die Backbordmaschine auch abgeschaltet. Ich wechsle die Pumpe jetzt und dann sollte es gut sein.
Gruß, Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
