Alt 27.09.2011, 22:34
joebro joebro ist offline
Boot: Buster X C4
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard All-in-One-Stecker für die Funke...
Hallo Kollegens,
da ich nun die UBI/SRC-Scheinchen in der Tasche habe, habe ich mir auch schonmal eine passende Funke ausgesucht. Meine Wahl fiel auf das Lowrance LVR-880, weil das auch ein eingebautes UKW-Radio hat.
Da das Gerät aber nicht permanent auf dem Boot verbleiben, sondern am Abend auch mal ab- und am morgen wieder drangeschraubt werden soll, wäre eine zentrale Steckerverbindung von Vorteil.
Hier: Fummelei pur... nicht nur der Antennen- und der Stromanschluss, auch der Radio- und der NMEA-0183-Anschluss und, wenn's denn sein muss, auch der PA/Nebelhorn-Anschluss wollen verbunden sein.
Im PL-Bereich gibt's ja schraublose Steckverbinder. Ein wenig Verlust, aber eine dafür einfache Steckverbindung.
Gibt's denn irgendwo auch wasserdichte, universell verwendbare Kabelverbinder, mit dem man 10 oder 12 polige Kabel verbinden kann ?
NMEA 0183 8 Kabel, Strom +/- 2 Kabel,
PA/Nebelhorn 2 Kabel
Eine 12-polige, seewasserbeständige und spritzwasserdichte Stecker/Buchse-Kombination müsste es sein
HF-Buchse UKW-Funk PL-Stecker sowie HF-Buchse UKW-Radio Cinch könnten extra sein.
Für eine Info oder eine Lösung wäre ich echt dankbar...
Für den Militärischen Bereich gibt's ja sowas, ich möchte aber nicht wissen, was das kostet....
Buster X C4 HONDA BF75
Geändert von joebro (27.09.2011 um 22:44 Uhr)
Alt 27.09.2011, 23:27
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Ich bin so was ähnliches am suchen. Ich will den Plotter damit vom Boot trennen. Ich habe schon an eine Druckerschnittstelle gedacht. Den Stecker gibt es ja auch in Edelstahl.
Eventuell an sowas gedacht?
Marco,
Alt 28.09.2011, 07:33
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Ich habe dafür eine Leiste steckbare Lüsterklemmen genommen...
Alt 28.09.2011, 08:23
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Zitat von joebro Beitrag anzeigen
Hallo Kollegens,
Hallo Jörg,
nur mal so am Rande, wegen UBI/SCR, das Gerät ist ein reines Seefunkgerät ohne ATIS, binnen mit UBI also nicht nutzbar, zumindest finde ich in den Spezifikationen nichts über ATIS.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 28.09.2011, 08:31
Boot: Buster X C4
Stecker vom Compi sind nicht so hoch belastbar. 6-8 A verkraften die auf Dauer nicht.
Ich habe einen Plotter von Raymarine, der hat einen schönen spritzwassergeschützen Stecker mit reichlich Kontakten und 2 dicken Pins für den Strom, aber sowas gibt's natürlich wieder nicht einzeln zu kaufen.
Warum bei dem Gerät 4 einzelne Kabel rauskommen müssen, ist mir schleierhaft... Eine Buchse am Gerät und ein Kabel mit Stecker, das am Boot verbleiben kann, und alles wäre gut.
Alt 28.09.2011, 08:37
Akki Akki ist offline
55.092 Danke in 18.380 Beiträgen
Gibts alles... such mal bei Conrad nach CPC
http://www.conrad.de/ce/de/product/749691/
Ich glaube an die Milch!
Alt 28.09.2011, 08:38
Ich hab da ja was bei Reichelt gefunden, kann mit Koax und Hochstromsteckern ausgerüstet werden:
http://www.reichelt.de/SUB-D-Mischko...cfcb29cf4aa0db
Für die Funke ideal, doch für den Plotter zuwenig Kontakte.
Du schreibst das Comp-Kontakte zuwenig aushlten. Einfach auf mehrere Kontakte verteilen.
Marco,
Alt 28.09.2011, 08:41
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
hier: http://www.walther-werke.de/PROCON.156.0.html gibts alles was das Herz begehrt Allerdings sind die Teile etwas wuchtig
LG Rene
Alt 28.09.2011, 08:45
Stecker vom Compi sind nicht so hoch belastbar. 6-8 A verkraften die auf Dauer nicht...
Keine Funke benötigt 6-8A Dauerstrom, wenn nicht mit 25 Watt ständig
über Stunden die Sendetaste gedrückt wird. Selbst dann sind es keine 6A.
Alt 28.09.2011, 08:56
Boot: Buster X C4
Zitat von kanalskipper Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Jürgen
Das Gerät IST ein Combigerät für DSC und ATIS, zumindest die EU-Version. Vielleicht hast Du die internationale Spezifikation vorliegen.
Alt 28.09.2011, 09:08
Boot: Buster X C4
Man legt ja ein technisches System nicht für den Durchschnittsbedarf aus, sondern für die zu erwartende Maximalbelastung.
Alt 28.09.2011, 09:12
Boot: Buster X C4
Ist aber leider nicht Spritzwassergeschützt...
Alt 28.09.2011, 09:33
Wie kommst du drauf ?
Natürlich mußt du entsprechendes Zubehör nutzen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/749918/
Es ist DIE Standart-Steckverbindung in der Industrie.
Alt 03.10.2011, 23:27
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
hier
http://www.driplug.com/products.html
findest du alles was das Herz begehrt. Preise allerdings jenseits von Gut und Böse! Für den Stromanschluss (+/-) kannst du natürlich ein paar Pins parallel schalten.
Der Tipp von Chilli ist nicht schlecht, die Leisten gibt es in verschiedenen Stärken - die kleinen für NMEA und LS, die grossen für Strom. Wenn du einzelne Stifte "umdrehst" entstehen Steckerleisten, die du nicht falsch zusammenstecken kannst.
Ich habe (einheitlich an Bord) an allen Geräten:
für NMEA= DSub 9 (Computerstecker) Pin 2 bzw. 3 und 5 belegt)
für Lautsprecher = 3,5" Klinkenstecker (female am Gerät)
für PA = 3,5" Klinkenstecker (male am Gerät)
für 12V= Aderendhülsen + Lüsterklemme (ist unprofessionell, ich weiss) Hier kann man auch die Steckerleisten nehmen.
Damit sind alle Geräte untereinander austauschbar.
Für den Antennenanschluss vergiss die PL-Stecker "zum Stecken", wenn dann nimm einen BNC Adapter am Funkgerät und einen BNC-Stecker am Kabel.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
