Alt 26.09.2011, 08:15
Benutzerbild von basteluwe
basteluwe basteluwe ist offline
Boot: Drago 26 (Sorocos 760), Mercruiser 1,7L DTI
Rufzeichen oder MMSI: DD4912 - 211362070
86 Danke in 41 Beiträgen
Standard Hilft da tatsächlich ein anderer Wirbel?
Beim Anker lichten fädelt sich das Ding bei mir gefühlte 99% der Fälle so ein, wie es das Bild zeigt
Ich habe jetzt zwischen Anker und Kette einen starren Wirbel. Würde ein Wirbel mit Gelenk tatsächlich helfen (behauptet ein Freund)?
Gruß Uwe
Hits:	186
Größe:	65,5 KB
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS-
Geändert von basteluwe (26.09.2011 um 08:32 Uhr)
Alt 26.09.2011, 08:20
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Moin Uwe,
das Teil hier ist super !!!!!!
http://www.gruendl.de/shop/Ausruestu...NKERTWIST.html
Hat sich nie wieder falsch reingezogen. Preis ist nicht der Brüller aber es ist geil das Teil.
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 26.09.2011, 08:26
Wohnbusfahrer
Sieht doch geil aus, andersrum kann jeder ))
Alt 26.09.2011, 08:31
Hat jemand mit diesem Teil Erfahrung? Der wäre etwas günstiger.
http://www.compass24.de/web/catalog/..._anker/8378340
Gruß Uwe
Alt 26.09.2011, 08:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Die Lösung von René halte ich für am sinnvollsten.
Das einzige Problem wäre, wenn der Anker sich neben die Rolle dreht. Man sollte seine Winsch und die Rolle während des Aufholens beobachten können.
Alt 26.09.2011, 09:16
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Gruß Uwe
Auf Deinem Bild bestimmt die Lage der Kette in der Nuss, wie der Anker hochkommt. Dreh doch mal die Kette um 180° in der Nuss. Ich würde vermuten, dass das schon hilft.
Philip
Alt 26.09.2011, 09:27
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.679 Danke in 1.884 Beiträgen
Da muß ich widersprechen: Bei meiner AW kann die Kette den Anker drehen wie sie will, mein Anker dreht sich dann oben, in der Ankerrolle von selber in die richtige Richtung.
Meiner Meinung nach ist die oben gezeigte AR zu klein für den Anker.
Marco,
Alt 26.09.2011, 09:29
Die "Nuss" IST ja eigentlich ein Wirbel! Das heisst, der Anker KANN sich selbst an der Kette drehen! Nur ist der Wirbel eben "starr" d.h. er knickt nicht ab, wie es die Dinger mit beweglichem Gelenk können! Was soll ich da mit manuellem Drehen der Kette um 180Grad erreichen?
Gruß Uwe
Alt 26.09.2011, 09:59
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
ich habe dieses Teil und die gleichen Probleme wie Du
Ich sitze beim Anker Einholen mit der Fernbedienung auf dem Bug und leier den Anker so lange hoch und runter, bis die Lage passt. Da meine Ankerwinde keine Bremse hat und ca. 20cm nachläuft, geht das ganz lecker. Ich denke, die Form und Gewichtsverteilung des Ankers sind das Problem.
Dietmar
Alt 26.09.2011, 10:09
Boot: Prion T-Canyon
Wie auch immer - auf jeden Fall gehört zwischen Anker und Kette ein Wirbel.
Alt 26.09.2011, 10:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Anker baden lassen, rückwärts fahren und Anker einholen.
Die Trefferquote liegt bei 95%
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.09.2011, 10:48
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
aber nicht bei einem festen Schäkel.
Ein drehbarer Wirbel ist auch keine gute Lösung, dann liegt die Chance bei ca 50 % ( ohne Rückswärtsfahrt und Ankerbaden)
entlasste den Anker/ die Kette mal -wenn der Anker richtig liegt- und drehe dann wie beschrieben die Kette auf der Nuss um ein halbe Umdrehung, dann sollte der Anker in den meisten Fällen richtig einlaufen.
Gruß Olli
Alt 26.09.2011, 10:55
worin besteht der Unterschied, dass man die Kette dreht, oder das der Anker sich im Wirbel dreht
Dietmar
Alt 26.09.2011, 11:01
in der Kettennuss ist die Kette und damit der Anker in einer bestimmten Lage fixiert
der Wirbel kann sich frei drehen
Gruß Olli
Alt 26.09.2011, 11:46
Hallo Olli,
warum soll ich die Kette drehen, wenn ich einen Wirbel habe
Dietmar
Alt 26.09.2011, 12:14
ich hatte doch extra unterschieden zwischem starren Wirbel wie beim Threadt Starter und drehbarem Wirbel.
Kette in der Nuss drehen hilft natürlich nur bei starrer= nicht drehbarer Verbindung Kette<> Anker.
Gruß Olli
Alt 26.09.2011, 12:58
jetzt habe ich Dich verstanden
Auf jeden Fall ist die Sache belastend. Ich bin beim Ankerlichten immer die Attraktion an den Liegeplätzen, wenn mein Anker auf halb acht in die Rolle knallt
Dietmar
Alt 26.09.2011, 13:01
Irgendwie reden wir aneinander vorbei, fürchte ich.
Hier ist inzwischen von Schäkel, Nuss, starrem Wirbel und beweglichem Wirbel die Rede. Ich denke mit "Nuss" meint ihr ein Teil, das KEINE drehbare Verbindung zwischen Kette und Anker erlaubt, so wie ein Schäkel, richtig?
Ich sprach aber von einem "starren Wirbel", der bei mir drin ist. Damit meine ich ein Teil wie das linke, unten im Bild. Das heisst die Kette und der Anker KÖNNEN sich bei mir gegeneinander frei drehen! Sonst wäre es doch kein Wirbel, oder?
Mein ursprüngliches Interesse ging zu dem Teil rechts im unteren Bild. Den meinte ich mit "beweglichem Wirbel". Aber wie Dietmar geschrieben hat, benutzt er das und es bringt nicht wirklich was
Logisch scheint mir im Moment nur das Teil, das Regal_Fahrer empfohlen hat.
Angehängte Grafiken
Alt 26.09.2011, 13:10
da geh ich mit, werde es nächste Saison testen.
Dietmar
Alt 26.09.2011, 13:25
Nö, die Kettennuss ist der Teil der Ankerwinde der die Kette mit seinen Vertiefungen greift.
Sowas: http://www.google.de/imgres?imgurl=h...t:429,r:10,s:0
Marco,
Alt 26.09.2011, 13:46
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Ich benutze den linken einfachen Wirbel ohne knick,
... das funzt zu ca 70%
Aber wie beschrieben, ich beobachte - und wenn er falsch kommt, lasse ich einen halben Meter runter und versuche es aufs neue! Das haut dann schon hin
Alt 26.09.2011, 13:48
Oh, dann hatte ich das mit der Nuss gründlich missverstanden
Danke für die Aufklärung.
Gruß Uwe
Alt 26.09.2011, 14:19
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo zusammen
Das Problem mit dem Anker hatte ich früher auch. Seit bei uns der
Wasi Powerball installiert ist hatte das Ganze ein Ende.
Mit einer Winde würde ich nichts anderes mehr installieren.
Hier ein Link: http://www.svb.de/wasi+power+ball.html
Im Netz gibt es Berichte von Fahrtenseglern, die nach vier Jahren und Einsatz unter schweren Bedingungen einen Verschleiß an den Sicherungsschrauben dokumentieren.......Das erreiche ich als berufstätiger Mensch nicht. Ansonsten schaue ich dann eben alle drei Jahre mal nach.
Aus meiner Sicht ein Top-Produkt und verglichen mit dem Ärger und den Kosten der billigeren Dinger ist es preiswert.
Alt 26.09.2011, 19:56
bei dem Preis muss man viel Vertrauen haben
Dietmar
Alt 26.09.2011, 20:16
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Dietmar
Du weißt doch!
Was nichts kostet taugt auch nicht´s!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
