Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 108 von 108
Alt 15.12.2002, 11:38
Harry Harry ist offline
Zitat von provence
Welchen Anschlusswert haben solche Trailerwinden eigentlich?
Ist das vergleichbar mit Ankerwinden?
Kann man mit der Elektrischen Ankerwinde auch Slipen?
Hallo Ricky
Nur, wo 1000W draufsteht, ist auch 1000W drin.
Die E-Motoren schenken sich da nicht allzuviel....du kannst höchstens noch auf die Angabe cos Phi (den Buchstaben kriege ich hier nicht hin) achten....je höher, je besser. Ist aber kein wesentlicher Wert, wenn es alleine um die Leistungsentfaltung geht, da die Unterschiede bei modernen Motoren gering sind.
Ob man mit Ankerwinden auch slippen kann, wird wohl in erster Linie von der Untersetzung und damit der Geschwindigkeit abhängen, mit der gezogen wird.
gruß
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 15.12.2002, 11:56
Benutzerbild von provence
provence provence ist gerade online
Boot: Hasla 21
504 Danke in 207 Beiträgen
Sorry!
Ich bezog meine Anfrage bez. des Anschlusswertes auf die Westfalia Winde! Da fehlt die Angabe.
Bei der Ankerwinde dachte ich mehr an die Technik als an die Zugkraft!
Angenommen die Zugkraft der A-Winde ist ausreichend, gibt es da noch Punkte die ich vielleicht nicht bedacht habe? Bugrolle, Zugseil (Kette) liegt höher als das Zugauge am Rumpf.
Ist nur ne Gedankenspielerei um sich vielleicht eine weitere Winde zu sparen.
Ich habe bis jetzt weder eine E-Ankerwinde noch eine E-Trailerwinde. Steht aber beides auf meiner Wunschliste!
Wenn jetzt die Ankerwinde die Aufgabe der Trailerwinde mit übernehmen könnte, hätte ich ein paar Hundert Euro gespart!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 15.12.2002, 19:14
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
@ Markus und Uwe,
habe nun die Daten von meinem Bekanten bekommen.
Boot 1300 Kg.
Winde Zuglast 600 Kg, um gelängt 1200 Kg.
Der Trailer hat auch gelbe Poly Rollen die sehr leichtgängig sind.
Markus, nach deinem Wert müsste die 600 Kg ausreichen, um das Boot auf den Trailer zu ziehen.
Hat es aber nicht. Und das, obwohl sie mit kurzen Leitungen an einer 2. Batterie gespeist wird.
Erst nach dem Verdoppeln der Zugkraft geht es gut.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 15.12.2002, 20:38
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von ugies
@Markus: Können wir uns darauf einigen, daß es zu einem Stick-Slip-Effekt kommt mit oberem Grenzwert "Uwe" und unterem Grenzwert "Markus"?
Das hier soll kein Kompromissvorschlag sein, sondern das was man meineserachtens in der Technik als Annahme benutzen würde.
@Uwe: Aber klar, wir können uns auf alles einigen. Mit oberem und unterem Grenzwert hast Du die Tücke der Technik gut getroffen, denn eine Gummi-Rolle, die nicht rollt wird jeden Trailer-Besitzer zur Weißglut und die Winde an die Bruchgrenze führen...
Boot 1300 Kg.
Da hat Dein Freund ein echtes Problem. Mit 1200kg Zugkraft kann er sein Böötchen ja nun senkrecht anheben (das wird ja nicht die Bruchlast der Winde sein, oder) und dann sanft auf den Trailer absenken. Meinst Du, daß das alles so korrekt ist? Die Angaben meine ich. Durch die Angabe mancher Männer, was denn wohl 30cm sein sollen, sollen schon einige Einparkversuche schiefgegangen sein
Ich glaube ja gerne, daß das alles so auf den Typenschildern steht... aber ich glaube auch nicht alles was ich lese
Übrigens gelten die von mir errechneten Werte wirklich nur für die angegebenen Winkel! Aber durch Einsetzen in die Formeln kann man es für jeden anderen Winkel umrechnen...
Alt 15.12.2002, 20:58
Segelwilly
Die Winde deines Kumpels scheint nicht zu taugen, hier nochmal die Billige:
Seilrolle leer: 550Kg
Seilrolle halb: 410Kg
Seilrolle voll: 230Kg
Zugkraft in der Ebene, wie auch immer das zu verstehen ist, ohne Umlenkung 2500 Kilo.
Stromaufnahme 30 Ampere
Das Ding zieht die Neptun mitsamt Trailer die Einfahrt hoch, quer durch`s Blumenbeet und über die Beeteinfassung. (Absatz von ca 8 cm)
Man sieht, was der Durchmesser der Rolle ausmacht!
Achja, die Neptun hat leer 1830, mit dem ganzen Krempel drinn locker über 2 Tonnen.
Gruß Willy
Alt 15.12.2002, 21:17
Da haben wir es doch, die Zugkraft ist nicht die Kraft der Winde, sondern das Gewicht, das ein waagerecht zu ziehendes Fahrzeug haben darf...
Hier ein Bild dazu...
und der Link dazu...
http://www.werkstatt-ausruestungen.de/seilwinden.htm
Alt 15.12.2002, 21:22
@ Markus,
so ist das mit Typenschildern.
Aber ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen das 650 Kg Zugkraft ausreichen sollen.
Also werde ich doch lieber Reserve einplanen und eine etwas stärkere Winde kaufen.
@Willy
Dein Beispiel hinkt leider ein wenig. Einen 2 T Trailer, gelagert in Rollenlagern, mit 14“ Reifen zu ziehen ist auch nicht so das Problem. Angenommen deine Auffahrt hat eine Steigung von 20 %, also einen Winkel von 10 Grad, kommt eine Zugkraft von 347 Kg bei 2 T Zuglast zusammen. Sollte also für deine Winde kein Problem sein.
Gruß Wolfgang
Alt 15.12.2002, 21:32
Nun ist die Frage, ist das so genormt, oder ist es hier eine freie Definition.
Gruß Wolfgang
Alt 15.12.2002, 21:39
Freie Definition oder Normung von was denn???
Ebene ist immer waagerecht, mit Gefälle heißt das dann schiefe Ebene.
Oder meintest Du das Verhältnis von Winkel zur "Zugkraft"???
Oder Zugkraft als Zugkraft in der Ebene??? :?:
hier noch ein bißchen Physik
http://www.tu-chemnitz.de/mbv/FoerdTech/versuch3.php
Alt 15.12.2002, 21:46
Segelwilly
Zitat von Wolfgang B.
@ Markus,
@Willy
Das Problem ist der Mutterboden in den die Reifen ca 10cm einsinken und die Steigung der Einfahrt und die Blumenbeetumrandung die auch noch überwunden werden muss, da kommt schon was zusammen....
Da sollte doch eine schöne gerade Rampe nicht das Problem sein.
Wichtig ist das der Kahn geschmeidig über die erste Rolle geht. Ist er da rüber ist alles andere eine Lachtablette.
Willy
Zugkraft in der Ebene.
Und das andere ist dann Hubkraft :?:
Gruß Wolfgang
Alt 15.12.2002, 21:48
Segelwilly
ja, die kleineren Werte sollten die Hubkraft sein...
Alt 15.12.2002, 21:49
Segelwilly
..die Kraft kommt letztendlich auch durch die Untersetzung des Motors. Schnell ist meine Winde nicht...
Willy
Alt 15.12.2002, 21:56
Davon würde ich nach allem, was ich gelesen habe, mal ausgehen. Der hohe Zugkraft-Wert klingt in der Werbung nun mal besser als die magere Hubkraft...
Ich würde vorm Kauf die genauen Daten erfragen. Noch hast Du ja die Chance!
Alt 15.12.2002, 22:01
Wenn ich mich an das Diagram halte, so ist es anscheinend kein unterschied mehr, ob ich etwas im 45 oder 90 Grad Winkel ziehe. Aber der Sinus von 45 Grad ist 0,707. Also würde bei 2,7 T Zugkraft noch eine Last von 790 Kg eine 45 Grad schiefe Ebene hochgezogen. Dies müsste ja dann die Hubkraft sein
Gruß Wolfgang
Alt 15.12.2002, 22:02
Duhuuu, Wolfgang ... *zupfamärmel*
...hast Du schon mal das Bild von der Trailerwinde bei Harbeck mit dem von mir verlinkten verglichen...
Alt 15.12.2002, 22:04
Ich habe von der Westfalia Winde erst mal ein Datenblatt per Mail angefordert.
Gruß Wolfgang
Alt 15.12.2002, 22:07
Nein, aber nach deiner Äußerung scheinen es ja die selben zu sein :?:
Gruß Wolfgang
Alt 15.12.2002, 22:08
Segelwilly
Willst du deinen Kutter die Spundwände hochziehen?
Wo hast du 45 Grad? Ich schätze die Rampen auf 15,..17...
Gruß Willy
Alt 15.12.2002, 22:10
Wenn nicht, dann zumindest ein gutes Plagiat und ein Fall für den Anwalt...
Alt 15.12.2002, 22:11
Segelwilly
GENAU die habe ich in der Garage! 199 DM seinerzeit in der METRO
Willy
Alt 15.12.2002, 22:16
Kannst den hier ja mal fragen...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=3100008510 (PaidLink)
Alt 15.12.2002, 22:20
Gibt's denn nur einen Hersteller?
Wo man auch sucht...
http://www.nautinox.de/cgi-bin/nauti..._Trailerwinden
Alt 15.12.2002, 22:22
Nein, es gibt auch noch teurere...
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...erzubehoer.htm
http://www.superwinch.com/home.html
Alt 15.12.2002, 22:27
Da sind aber wenigstens eindeutige Angaben gemacht worden.
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
