Alt 23.09.2011, 10:22
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Standard Motor "pumpt" bein Starten
Hallo Motorspezis,
es geht dieses Mal nicht um einen Bootsmotor, sondern um einen 1100er Fiesta, BJ97. Beim Starten (auch bei warmem Motor)
geht er in der Drehzahl hoch, pumpt dann ca. 10x (Drehzahl rauf - runter - rauf usw.....), dann kriegt er sich ein und läuft normal
im Leerlauf. Hört sich ziemlich prollig an und ist deshalb sehr unangenehm. Hat da jemand eine Idee?
Grüße vom Niederrhein
Uli
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 23.09.2011, 10:43
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hi Uli,
könnt der Leerlaufregler,Drosselklappenpoti,Luftmengenmesser oder ein MAP Sensor sein...
Glück Auf!
Gunar
Alt 23.09.2011, 11:22
Boot: Century 3000
Ist ein uralter Motor mit Vergaser - ohne Drosselklappenpoti, Luftmenmesser oder MAP-Sensor usw.
Uli
Alt 23.09.2011, 14:20
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Sorry, aber BJ 97 dürfte kaum ein Vergaser sein
Sonst siehe Beitrag von Arzgebirger
Geht er an der Kreuzung manchmal aus?
Alt 23.09.2011, 14:51
45meilen 45meilen ist offline
Entweder Leerlaufregelung, oder Falschluft
Alt 23.09.2011, 20:53
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Nur beim Starten oder auch beim Ampelstop ?
Ich schätze der hat eine Zentraleinspritzung ähnlich Multec.
Sieht aus wie ein Vergaser ,ist aber eher ein Elektronischer Vergaser mit einem Einspritzventil.
Diese Dinger haben einen Leerlaufstellungs -Schrittmotor.
wenn der klemmt oder verschmutzt ist passiert das solange bis
der ölige Schmutz durch die Wärme wieder etwas geschmeidiger wird und dadurch der Schrittmotor wieder halbwegs funktioniert.
Wie ein klemmendes Gaspedal halt das kannste auch nicht richtig dosieren.Entweder zuviel Gas oder zu wenig halt.
das Problem hat dann der Stellmotor vom Leerlaufsteller.
Fehlerspeicher auslesen. (lassen)
Bei Falschluft sägt der auch an der Ampel.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 24.09.2011, 09:09
Akki Akki ist gerade online
55.322 Danke in 18.478 Beiträgen
Zitat von Alane Beitrag anzeigen
Muss man eigentlich über jeden Sch.... diskutieren?
Manchmal reicht es doch einfach, mal den gesunden
Menschenverstand einzuschalten.
dito !
Alt 24.09.2011, 09:31
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Uli
Oder nen Fuchsschwanz an die Antenne, dann passts wieder
Schuldigung
Volker
Alt 24.09.2011, 16:32
Boot: Century 3000
Schuldigung
Volker
Fiesta, nich Manta
Uli
Alt 25.09.2011, 18:04
Boot: Century 3000
dito !
Was soll das? Hab ich Dir was getan?
Das ist hier eine vernünftige Anfrage auf ein technisches Problem, zu dem ich auf eine Lösung hoffe
und nicht auf eine sinnlose Diskussion,
zum Beispiel darüber ob es notwendig ist, beim Führen eines Bootes einwandfrei sehen zu können oder nicht.
Für persönliche Angriffe bitte ich Dich, doch zukünftig die Möglichkeit der PN zu nutzen
Uli
Geändert von Alane (25.09.2011 um 18:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
