Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 292Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 292
Alt 17.09.2011, 17:34
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
letzte leisten sind drauf und erste Schicht lasur
Hits:	13
Größe:	59,4 KB
ID:	310883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	57,0 KB
ID:	310884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	74,3 KB
Es grüßt Flo
  #227
Alt 17.09.2011, 17:36
else else ist offline
Du machst Dir wirklich eine Menge Arbeit
Alt 17.09.2011, 17:38
Boot: Bavaria 820
Bin selbst erstaunt über die aufgebrachte geduld meinerseits
Es grüßt Flo
Alt 17.09.2011, 18:33
Ohne Geduld wird alles gebaute Kagge.
Alt 21.09.2011, 17:30
Boot: Bavaria 820
Ich hab mir heute die "mühe" gemacht und ein bisschen an der Elektrik gebastelt
An der Buchse kommt die Batterybox rein - der Strom geht direkt zum Empfänger !
Zusätzlich zwack ich mir dort strom für 3 Led´s ab (ja ich konnte es nicht lassen) - es ist aber kein Bling Bling sondern die BSH Beleuchtung
Die Elektrik ist noch nicht fertig , drum entschuldige ich schon mal das Chaos unter der Platte - hab heute nur keine Konzentration mehr um weiter zu machen
Hits:	7
Größe:	74,7 KB
ID:	311748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	63,1 KB
ID:	311749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	69,3 KB
Es grüßt Flo
Alt 22.09.2011, 15:28
Boot: Bavaria 820
Led´s sind dran
ich hoffe ich hab euch nicht alle jetzt damit verägert
Ich dachte mir nur da ich schon keine am Mast bekomme, dann wenigst am Deck ein wenig Beleuchtung
Mir gefällts - bloss fertig ist´s noch nicht
Achso diese LED Hülsen hab ich aus den Blauen Koffer im Hintergrund, es waren noch 2 koffer dabei mit Schalter , Relais , Widerstände und Chips (NE555 z.b) usw.
Hab ich mal für kleines geld bei Ebay erworben
Und noch mal ein Danke an mein Lehrer der mir geraten hat ich solle wo ich bohre Tesafilm drüber machen , da meine Test´s gestern ergaben das dass Holz total splittert
Hits:	345
Größe:	47,1 KB
ID:	311923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	56,2 KB
ID:	311927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	29,6 KB
Es grüßt Flo
Alt 23.09.2011, 06:09
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Jerks!
Also die rote und die grüne hätte ich aber mittschiffs angebracht...
(oder alle garnicht).
Geändert von Thomas_B (23.09.2011 um 06:14 Uhr)
  #233
Alt 23.09.2011, 10:29
Boot: Bavaria 820
Zitat von Thomas_B Beitrag anzeigen
Jerks!
geschmackssache , ich hab mich an diesen Bildern hier orientiert
Es grüßt Flo
Alt 23.09.2011, 11:19
Das, was Du zeigst, ist am Bug(korb) angebracht und meist eine Zweifarbenlaterne.
Alt 23.09.2011, 11:21
Boot: Bavaria 820
ernsthaft jetzt
Es grüßt Flo
Alt 23.09.2011, 11:49
Aber ganz ernsthaft.
Einzelne Latüchten sind mittschiffs.
Alt 23.09.2011, 12:01
Boot: Bavaria 820
Mist - kommt halt nicht Realistisch rüber aber gefallen tuts mir dennoch gut
Es grüßt Flo
Alt 01.10.2011, 20:49
Boot: Bavaria 820
Lang hats gedauert mit dem Walzblei schneiden - würden 3-4 tage am stück ergeben
Ich hab das Walzblei in längliche streifen geschnitten , diese dann noch mals verkleinert (Bild 1) und das dann noch mal verkleinert (endprodukt)
Schweine arbeit , aber es hat sich gelohnt - ich konnte so 40€ sparen
Habs dann mal eingefüllt , bisschen ist "über" stört sich aber nicht mit der Rc Platte
Das ganze wird dann ordentlich mit Epoxy übergossen
Achso das eine Kabel wird noch neben dem Spant geführt (kam noch nicht dazu )
Hits:	8
Größe:	134,0 KB
ID:	313796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	48,8 KB
Es grüßt Flo
Alt 02.10.2011, 08:04
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
... Schweine arbeit , aber es hat sich gelohnt - ich konnte so 40€ sparen ...
ja was man an Geld spart, muss man eben an Zeit investieren
...Das ganze wird dann ordentlich mit Epoxy übergossen ...
Schütte das Hackblei bitte in das Harz, mische das ganze gut durch und fülle es dann ein. Nur so kannst Du sicher sein, dass es ein "MONOBLOC" (ohne Lufteinschlüsse und Hohlräume und die Möglichkeit "zu leben") wird.
Die "Topfzeit" des Harzes sollte dazu bei mindestens 30 Minuten, eher 1h liegen und eine "Rüttelplatte", um die Luftblasen aus dem Einguss zu entfernen und die Bleistücke ihren Platz finden zu lassen, ist sehr zu empfehlen.
Grüße Dietrich
Alt 02.10.2011, 10:00
Boot: Bavaria 820
Grüße Dietrich
ich soll das ganze Blei wieder raus kramen
Hab heut mal gewassert
Alles dicht und die CWL stimmt auch
Hits:	10
Größe:	36,4 KB
ID:	313836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	55,1 KB
Es grüßt Flo
Alt 02.10.2011, 13:31
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Na siehste...geht doch voran.
Ich würde das Blei erst einmal wieder rauspuhlen. Wenn du das jetzt nur mit Epoxy versiegelst, dann wird sich das Blei unter dem Harzpropfen noch setzen und dann hast du einen Hohlraum, in dem das Blei sich frei bewegen kann.
Ich würde es so machen, wie angeraten. Mach ne schöne Pampe draus und du bekommst einen gleichmässig ausgefüllten Kiel. Verdichten kannst du das ganze durch Vibrationen, während das Harz noch halbwegs flüssig ist. Zur Not geht das sogar mit einem Schwingschleifer. Natürlich ohne Schleifpapier drauf!!! (Stoff oder Schaumstoff dazwischen legen).
Alt 02.10.2011, 13:35
Boot: Bavaria 820
Rein bekommen war ja schon murks und nun wieder raus
soll ich dann das zeug löffelchen weise wieder rein füllen , weil mit der Hand möcht ich das nicht anpacken
Sollte machbar sein , leih ich mir denn diese woche aus
aber erst bau ich mir ein richtigen ständer
Ähnlich diesem oder gibt es einwende
Hits:	8
Größe:	54,1 KB
Es grüßt Flo
Alt 02.10.2011, 15:00
Standard Schiffsständer
Moin Flo,
ein "ordentlicher" Schiffsständer sieht wie ich finde doch etwas anders aus - vor allem weil ich meine "Schätze" ab und an auch im "Wohnbereich meiner Frau" hinstelle.
Da der Rumpf der "Comtesse" etwas weniger stabil ist als der meines "urrussischen" (Mitbringsel aus der SU Mitte der 80er des letzten Jahrhunderts) Langkielers würde ich an Deiner Stelle die Auflagen etwas breiter (etwa 1 cm) machen. Die Auflagepolster kannst Du getrost aus der Thermoverkleidung für Heizungsrohre aus dem Baumarkt machen (Materialdicke bei den Ausschnitten bitte berücksichtigen (Zugabe)).
Ich habe die Rumpfaufnahmen aus 5 mm-Sperrholz gemacht, die greifen in Ausschnitte in den Fußplatten und verbunden ist das ganze mittels vierer 6 mm-Stäbe. Als Kleber habe ich PONAL verwendet.
Unten zwei Bilder.
Grüße Dietrich
Hits:	7
Größe:	102,0 KB
ID:	313871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	86,6 KB
  #244
Alt 02.10.2011, 15:43
Irgendetwas "RICHTIG" zu machen braucht weniger Zeit, als irgendetwas hinzu hunzen und dreimal zu machen.
Der Ständer ist wohl von einer Riva, oder?
Besser wäre, Du besorgst Dir irgendwo einen kleinen Klappstuhl. die mit der Textilsitzfläche, nimmst diese ab, und tackerst Tragegurte dran, in denen Dein Boot hängen kann.
Alt 02.10.2011, 17:08
Boot: Polaris Alpha
Ich habe die Sitzfläche einfach drangelassen, in der Mitte eingeschnitten, für den Kiel, und mit Tape am Ribbeln gehindert. Die TINA steht bestens darin und die COMTESSE wird auch so ein Sitzmöbel bekommen.
Alt 02.10.2011, 21:46
Boot: Bavaria 820
Irgendwo auf dem Plan ist der Spant aufgeführt (in 1:1) diesen könnte ich doch kopieren und daraus den Ständer bauen
Ich schau mir das morgen mal an und wenns auf dem Plan nicht sein sollte hab ich noch das "stanzteil" wo er drin war
Es grüßt Flo
Alt 14.10.2011, 21:35
Boot: Bavaria 820
Wenn ich den Mast komplett gestellt habe (Wanten verlötet und gequetscht) wie bekomme ich diesen zu Transport zwecken gelegt ?
Es grüßt Flo
Alt 14.10.2011, 22:32
Wantenspanner hast nicht zufällig dran?
Alt 14.10.2011, 22:36
Boot: Bavaria 820
leider ne... sind einfache ösen wo die wantenseile rein kommen
hast du welche
Es grüßt Flo
Alt 15.10.2011, 05:52
Quelle: rt-sails.de
solche kommen bei mir ran. Sonst kannst Du doch die Wanten weder spannen, noch den Mast zum Transport abnehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
