Alt 22.09.2011, 20:37
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
69 Danke in 56 Beiträgen
Standard Impeller einfetten – womit?
mir wurde erklärt, dass man den Impeller und sein Gehäuse, in dem er läuft sowie auch weitere Dichtungen, wie Simmer-Ringe nicht mit Marinefett einfetten darf, da dieses scheinbar Säure enthält und den Gummi zerstört ...? Stimmt das? Soll ich das wieder abwischen und Vaseline nehmen? Welches Fett gebe ich auch z.B. auf die Propellerwelle, da sitz ja auch gleich der Simmer-Ring?
Danke für Eure Antworten.
svend-p
Alt 22.09.2011, 20:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Propellerwelle 2-4-C Marinefett, der Klassiker.
Impeller ??? kann ja nur für den Erstanlauf sein, danach wäscht sich eh alles raus.
Also für die Intime Stelle machst Du mit Vaseline bestimmt nichts falsch, falls gerade zur Hand.
Gruß Alex
Alt 22.09.2011, 20:52
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Nimm Bremsscheibenfett.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 22.09.2011, 21:00
Bei uns in der Firma werden alle O-Ringe mit Silikonfreiem-Armaturenfett eingeschmiert.
Hausmittel, wie gesagt: VASELINE
Gruß Alex
Alt 22.09.2011, 21:06
KarlR KarlR ist offline
Boot: Bruno Abate Primatist 19
7 Danke in 6 Beiträgen
Zu viel Fett Kann sich im Ölkühler absetzen u. die Kühlung beeinflussen.
Gr. Karl
Alt 22.09.2011, 21:08
dies ist der Vorschlag vom Hersteller JOHNSON
Hits:	348
Größe:	43,5 KB
Alt 22.09.2011, 22:07
... also nehme ich der Einfachkeit halber Vaseline.
Jetzt habe ich aber eine weitere Frage:
Das ausgebaute Getriebe muss wieder eingesetzt werden und ich glaube, im Forum gelesen, muss man für die Verzahnung Antriebswelle/Kurbelwelle beim auch ein spezielles "blaues?" Fett nehmen, damit die sich auch nach 2 - 3 Jahren noch leicht lösen lässt. Kann man denn da ganz normales Marine-Fett nehmen oder muss das wirklich was ganz spezielles sein?
Ich danke Euch
svend-p
Alt 22.09.2011, 22:25
Fette:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=57015&highlight=Gimbal
Impeller neu, mit Glyzerin, Vaseline; oder O-Ring-Fett (Sanitärhandel), dünn! Einschmieren.
Ist halt fürs erste Einlaufen……..
Fett: würde ich nicht unbedingt verwenden..
Grüße von Herbert
Alt 22.09.2011, 23:11
Akki Akki ist gerade online
55.291 Danke in 18.461 Beiträgen
Ich nehm für alles diese grüne Marine-Fett Pampe und es spielt alles wunderbar seit über 10 Jahren...
Alt 23.09.2011, 21:03
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Nach IMHO bedarf der Impeller keiner besonderen Schmierung. Läuft doch im Wasser und das Fett spült in kurzer Zeit runter
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 23.09.2011, 21:08
Hallo Andy_M,
stimmt schon soweit,
es tut dem Impeller aber gut, wenn er eingefettet eingebaut wird
Alt 23.09.2011, 21:10
Das Gleitmittel auf Condomen ist auch immer schnell weg...
Wenn bis dahin nicht die natürliche Schmierung gegriffen hat,
ist man schnell raus...
Alt 23.09.2011, 21:15
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Ich danke Euch
svend-p
Ich würde Kupferpaste für Bremsbeläge nehmen.
Die Kurbelwelle wird heiß und deshalb sollte das "Antiverschweissmittel"höhereTemperaturen ab können.
Die Paste nehm ich auch immer für Auspuffschrauben an diversen Flanschen.
Nur halt nicht an Teilen die direkt im Wasser laufen ,wegen der Korrosionsgefahr.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 23.09.2011, 21:20
Jap, die show ist dann schneller vorbei als man pip sagen kann
Ähmmm...Sollte die natürliche Schmierung nicht sowieso vorhanden sein, macht man dann nicht irgend was falsch ?
Alt 23.09.2011, 21:23
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
... alles neumodisches zeug,
vertraut auf "Eutra Schweizer Melkfett".
nicht unbedingt für impeller oder kondome erfunden.
aber durchaus wirksam.
fragt den bauern euren vertrauens, und alles wird gut.
gruß
Heinrich
Alt 23.09.2011, 21:26
Hallo Andy_M,
Stimmt, wenns nur für den schonenderen Einbau gedacht ist hast Du völlig recht.
Alt 23.09.2011, 21:50
Keine Ahnung... bin alt
Alt 23.09.2011, 21:57
Kopf hoch, das wird schon! Bei richtiger Technik kommt die Schmierung von allein, das hat nichts mit dem Alter zu tun, alles nuir Technik
Alt 23.09.2011, 23:37
jau dann stinkt es immer nach verbranntem Gummi
Alt 28.09.2011, 10:58
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Impeller
Glyzerin aus der Apotheke. Es geht dabei wohl eher um eine Montagehilfe als um eine Schmierung für die Zeit danach.
Also - kein Fett, keine Gleitcreme oder sonstige Haus- und Wundermittelchen.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 28.09.2011, 12:19
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Wenn er gleich anschließend genutzt wird - Spüli ...
Zum "erweichen" bei unersetzbaren Uraltprodukten - mehrere Wochen in kaltgepreßten Olivenöl einlegen ...
Zur "Motorlangzeiteinlagerung" - erst vor dem nutzen einbauen.
Zu schnell gewesen ... oder der alte noch gut ? - alle 2 Wochen die Kurbelwelle 90° (in Drehrichtung) weiter bewegen.
Gekauft und noch nicht verbaut ? - kühl und eingeschweißt lagern (wer mag, davor mit reinem Glyzerin einmassieren.
(dann aber ohne "Spüli" verbasteln ... )
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 28.09.2011, 20:24
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ganz toll wenn einer Kupferpaste für einen Gummiimpeller empfiehlt!
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.09.2011, 19:36
Boot: Excellent 750
Lesen
Kupferpaste für die Antriebswellenverzahnung. So war es gemeint ,als Antiverschweißmittel für Verzahnungen die im Betrieb heiss werden.
Impellerschmierung war schon mehrfach beantwortet worden.
Gruß Andreas
Alt 30.09.2011, 05:23
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Kupferpaste, Seewasser und Motor. Fast schon eine Batterie.
BON
Alt 30.09.2011, 05:35
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
ich benutze kupferpaste schon über jahre an meinem bootsmotor,konnte bis jetzt keine negativen einwirkungen feststellen,trotz salzwasserbetrieb.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
