Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 22.09.2011, 15:02
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Standard Dieser Motor zickt! .... Evinrude 15PS 4-Takt
Liebe Gemeinde, ich habe folgendes Problem. Mein Motor scheint nur 2 Zustände zu kennen: Läuft sehr gut mit Zündfunken, oder läuft nicht mit ohne Zündfunken. Diese Zustände können sich jederzeit und ohne Vorwarnung ändern. D.h. 30min alles ok,- dann plötzliches Absterben und nicht mehr zum Leben zu erwecken. Ohne das etwas passiert ist, läßter sich dann wieder starten......
Ich vermute ein Kabelfehler oder sowas ähnliches, kann aber ohne Handbuch nix machen. Genau genommen weiß ich gar nicht, was für ein Motor oder Baureihe das genau ist. Das Dekor habe ich bislang nur 1-2x gesehen
Ich bin mit meinem Latein am Ende, kann mir jemand einen Tip geben ?
Hits:	315
Größe:	85,8 KB
ID:	311916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	111,2 KB
ID:	311917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	122,6 KB
Hits:	345
Größe:	147,4 KB
ID:	311919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	141,9 KB
ID:	311920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	144,5 KB
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Geändert von Andy_M (22.09.2011 um 15:17 Uhr)
Alt 22.09.2011, 18:23
Keine ne Idee ???
Alt 22.09.2011, 18:44
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das müsste doch ein Suzi sein? OMC hat soweit ich weiss nie eigene 4T ABs gebaut.
Als erstes die Steckkontakte prüfen würde ich sagen. Schauen ob du Kabelquetschungen/Beschädigungen entdecken kannst.
Alt 22.09.2011, 18:58
Hast recht, das ist ein Suzuki,- aber welcher? Die Steckkontakte habe ich schon alle durch, Beschädigungen gibts keine. Kann es eventl am Stator oder an der CDI liegen, oder einfach nur ne kalte Lötstelle? UND WIE FINDE ICH DIE ?
So langsam bin ich am verzweifeln.............
Alt 22.09.2011, 19:18
Kalte Lötstellen findest du normalerweise durch komplettes Nachlöten. Wenn er dann wieder funktioniert haste eine gefunden. Auf sowas tippe ich auch. Der Stator hat keine beweglichen Teile. Da kann ich mir sowas nicht wirklich vorstellen. Anschlüsse der CDI? Anschlüsse der Zündverstellung?
Achja, ganz bekloppt. Stoppknopf mit Wackler?
Alt 22.09.2011, 19:29
Jap, aber hat der Stator nicht auch Anschlußkabel und auch innen Wicklungen und Drähte, die mal den Geist aufgeben? (Kenne sowas von der HONDA CX500,- da läuft die LIMA im Öl, und da werden die die Wicklungen schon allein durch die Temperaturschwankungen stark belastet).
Soweit habe ich mich hier noch nicht vor getraut.
Eins steht jedenfalls fest: Mein Motor muss weiblich sein
Äh: wo in aller Welt ist denn der Stoppknopf ??? den habe ich noch nicht gefunden.
Alt 22.09.2011, 20:54
Hallo Andy_M,
ich würde erst mal den Quickstopschalter an der CDI abziehen
wenn es das nicht ist, wird es schwierig
Alt 22.09.2011, 21:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Quickstop ist immer der erste Tip bei Zündaussetzern.
Beim 50er Mercury meiner Arbeitskollegen wars leider die Zündbox, viel Spaß für 700 EUR.
Gruß Alex
Alt 22.09.2011, 21:11
Hallo Andy_M,
Gern, aber wo sitzt der? Der Motor war scheinbar mal auf Pinnenbetrieb und wurde dann auf Fernsteuerung umgebaut. Am Gehäuse vorn vorn ist jetzt ein ca. 2cm grosses Loch. Könnte dort der Stopschalter gesessen haben?
Geändert von Andy_M (22.09.2011 um 21:18 Uhr)
Alt 22.09.2011, 21:16
Gruß Alex
700,- Euronen?? dann mag ich meinen Motor nicht mehr leiden
Es handelt sich allerdings hier nicht um Aussetzer, sondern der Betrieb wird eingestellt und zwar komplett, oder das Ding läuft wie ein Schweizer Uhrwerk.
Mein Sohn hat den AB bereits "Paris" getauft.
Alt 22.09.2011, 21:17
Ja ;)
In der Fernschaltung sitzt dann der Ersatz denke ich.
Alt 22.09.2011, 21:19
da gehe ich mal von aus
Alt 22.09.2011, 21:25
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Hier mal par Bilder von der Elektrik!
http://www.marineengine.com/parts/jo...on+--+Electric
Ich hab schon mal erlebt, das die Zündspule nen Masseproblem hatte! Einfach mal abmachen, schmirgeln und wieder drauf! Wenns die CDI ist kannste das meistens nur mit nem Tausch feststellen!
Alt 22.09.2011, 21:37
Muß ja nicht sein
Geht, oder geht nicht, da kannst Du das hier Gesagte nur systematisch ausschließen.
Kann echt alles sein, was Teures oder ein Tropfen Lötzinn.
Gruß Alex
Alt 23.09.2011, 10:34
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Für den Quickstopschalter - #34 hättest Du dann ein Loch in der Fernschaltung
http://store.brownspoint.com/df15-01/fig041.asp
Gruß Hannes
Alt 23.09.2011, 10:40
Denke ich auch, jedoch ist die Abbildung im Link von einer Suzuki-Box, meine ist eine von OMC, und die ist etwas anders aufgebaut.
Alt 23.09.2011, 10:51
Glaube nicht daß es ein Suzuki ist
Such mal unter OMC Johnson - da wirst du sicher fündig - baugleich mit Deinem Motor
Gruß Hannes
Alt 23.09.2011, 10:53
Ist klar und geht auch konform mit meiner Aussage vorher
Die Schaltbox war nur als Beispiel gedacht..
Gruß Hannes
Alt 23.09.2011, 10:57
Mach ich gern,- aber wo genau soll ich suchen ? Google gibt da nicht viel her
Alt 23.09.2011, 11:00
Schau Dir mal hier die Johnson/Evinrude mit Deiner PS Zahl an
Auch wenn du die Seriennummer nicht findest sollten die Teile aber genau die gleichen sein
http://www.crowleymarine.com/parts.cfm
Gruß Hannes
Alt 23.09.2011, 11:03
Natürlich auf das Baujahr aufpassen, denn die neuen/aktuellen Evinrude sind von Suzuki
Gruß Hannes
Alt 23.09.2011, 11:13
Der Link von Cyrus gibt auch einiges her - steht in der Motorsektion als 4tes Thema
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=25838
Gruß Hannes
Habe ich gefunden, danke dafür!
Aber könnte es sein, dass Suzuki den Motor gebaut hat und OMC nur labelt?
Ist eigentlich auch egal, sofern ich Ersatzteile dafür bekommen kann. OBWOHL: manchmal kann ich Preis und Bestellnummer nicht auseinander halten. Die Preise sind unverschämt !
Alt 23.09.2011, 11:15
Vielleicht haben sie damals auch nur die Preise vom Sukzuki genommen
Gruß Hannes
Alt 23.09.2011, 11:18
Welchen Link meist Du genau? Habe beim Stöbern nichts passendes gefunden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
