Vorherige Seite - Ergebnis 3.151 bis 3.175 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 3.201 bis 3.225 von 6.501
Alt 22.06.2005, 23:39
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Zitat von gbeck
aber so langsam müsstest Du mal die Fenster putzen an Balu....
gibts nicht mehr
Hits:	528
Größe:	32,0 KB
Alt 22.06.2005, 23:42
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
ist bei Dior eigentlich noch diese Kunststofflippe in OPrdnung, die als Scharnier für die Scheibe dient...???
Hab meine vor drei Jahren erneuert und nu ist sie schon wieder eingerissen...
Leider ist die Firma platt, wo ich sie damals bekommen hab...
Gruß - Georg
Alt 22.06.2005, 23:44
Alt 22.06.2005, 23:48
ne ne ne... ich dachte Du hast das alles vernünftig zerlegt ???
Die Scheibe... die zum aufklappen... die muss doch nen Schanier haben...
siiehste und das ist kein Schanier, sondern eine eingezogene Kunststofflippe so in liegender 8-Form.....
und die reißt gern ein und ist dann nicht mehr zu gebrauchen...
Gruß - Georg
Alt 22.06.2005, 23:50
Da ist bei mir ein Va Klavierband.
Ach so Du hast ja das neuere Modell... da wurden schon Sparmasnahmen eingeleitet
Alt 22.06.2005, 23:52
ne echt ???? nen Klavierband ???
sind da nicht in dem Aluprofil dierkt auch die passenden Gegegnnuten drin... ???
Gruß - Georg
Alt 22.06.2005, 23:53
Villeicht sieht man was.
Hits:	719
Größe:	46,0 KB
Alt 22.06.2005, 23:54
na egal... wen ich dieses Originalteil nicht mehr bekommen sollte, mach ich halt auch son Musikband... ne Klavierband da rein.....
Gruß - Georg
Alt 22.06.2005, 23:57
sieht aus wie bei mir auch... da müßte dann von oben bis unten ein runder Nut an beiden Seine runter gehen udn da wird dann so ein Kunststoffband in liegender 8-Form eingezogen...
Darüber klappt dann die Fenstertür auf.
Soll dann wohl dichter sein als ein Klavierband....
und leichter als nen Klavier ist´s auch...
Gruß - Georg
Kannst mir ja ne skizze machen, dann frag ich bei unserem Lieferanten nach ob er mir >Muster zuschickt.
Der hat so ziemlich alles an Gummiprofilen, und zur Not muß er ne Form machen und ein paar Km für Georg Spritzen.
Alt 22.06.2005, 23:59
na ich denke mal, das man das schon noch bekommen wird....
Die Scheibenrahmen werden ja auch von anderen Werften verbaut und daher gehen diese Bänder auch bei anderen Booten regelmäßig in die Wicken.....
Gruß - Georg
Alt 23.06.2005, 20:28
Heute wurde Nase von Balu glattgeschliffen und alles auf die Hochzeit mit dem Deckel vorbereitet, ich weiß das auf dem Bild ist kein Stapler mit drei meter langen Zinken, aber er erwies mir gute Dienste beim Deckel-setzten
Hits:	633
Größe:	32,8 KB
ID:	13135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	637
Größe:	48,3 KB
ID:	13136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	636
Größe:	51,2 KB
Alt 23.06.2005, 20:31
Den Deckel haben wir mit einem Holzbrett unterlegt und dann mit Seilen an den Zinken angebunden, zwei Mann hielten den Deckel hinten fest und dirigierten
Doch der Fahrer ist ein Profi gewesen unterm Zurückfahren einaml eingescjlagen und alles passte, ich hätte 120 Liter Diesel verfahren für das bischen
Hits:	608
Größe:	48,3 KB
ID:	13138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	620
Größe:	38,1 KB
ID:	13139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	31,9 KB
Alt 23.06.2005, 20:40
Na ja ein bischen Unterschied ist schon zu sehen, Na so einer Blutigen Nase ist sie doch gut verheilt.
Hits:	603
Größe:	29,0 KB
ID:	13141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	621
Größe:	34,8 KB
ID:	13142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	614
Größe:	26,6 KB
Alt 23.06.2005, 20:43
Und nun schaut das Boot so aaus.
Tulio Abatte, Donzi und die anderen würden doch Prämien für dieses Design verteilen
Hits:	594
Größe:	31,1 KB
ID:	13144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	27,8 KB
Alt 23.06.2005, 23:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Goran,
wie hast Du die Nase wieder aufgebaut?
Nur mit Spachtel?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.06.2005, 23:10
Im Holz und GFK sind Va Schrauben eingedreht worden bis diese unmittelbar unterhalb der gedachten Linie waren, dann wurde die Nase mit Epoxydspachtel grob aufmodelliert, und anschliesend(nächster Tag) grob angeschliffen.
Dabei habe ich bemerkt das meine Spachtelkünste sehr stark nachgelassen haben.
Alt 23.06.2005, 23:16
Deine Spachtelmasse lässt noch ein paar Monate nach.
Ich würde ganz zum Schluss lackieren.
Und die Nase hätte ich mit Matten neu aufgebaut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.06.2005, 23:20
Die Nase wird unlackiert unter dem Deckel verweilen.
Ich kann nicht vom Lackierer verlangen das er den Deckel abnimmt und wieder drauf
Mit Matten wollte ich erst aber wie immer keiin Material mehr [/quote]
Alt 23.06.2005, 23:26
Den Satz habe ich nicht verstanden
Alt 24.06.2005, 07:49
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Hallo Glumpo,
die Spachtelmasse wird beim Trockenprozess leicht Schrumpfen. Da die dies wie einen "Korken" vorne drauf gepropft hast lösen die berührungspunke und die "Kunstnase" ist lose. Spachtel sollte eine flächige Auflage haben um zu halten. Ich denke das ist es was Cyrus meinte.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 24.06.2005, 09:12
Also die Spachtelmasse ist Epoxyd(kein Polyester) und kann bis zu zwei cm ohne Schrumpfung aufgetragen werden.
Die Armierung übernehmen die Va Schrauben, die im Holz und GFK eingedreht wurden.
Die Spachtelmasse wurde soger hinter die Holzleisten gedrückt,
Ihr dürft Euch nicht von dem Bild beirren lassen, die Holzleisten sind von der eigentlichen Aussenhaut max. 5mm weg.
Durch die Schräge im Bild vermittelt es einem den Eindruck das viel Spachtel aufgetragen wurde, es sind nur 5mm.
Die Nase vorher wurde ganz aus Spachtel modelliert, dies habe ich umgangen indem ich die Leisten bis in die vorderste Eck gebracht habe.
Alt 24.06.2005, 09:24
Hier nochmal als Verdeutlichung, der Spachtel hat nur die Endform übernommen,
Hab mir mal die Bilder angeschaut...und es stimmt auf dem einen Bold könnte man meinen das die Nase als ein Riesiger Propfen ausgefühft wurde.
Dem ist nicht so
Hits:	734
Größe:	6,7 KB
Alt 24.06.2005, 09:39
Boot: it's gone
Wenn dein Deck aufgelegt und verschraubt ist spielt es doch keine große Rolle ob sich dort etwas löst. Wäre m.E. nur eine Schönheitsfehler den du eh nicht mehr siehst. Willst die den Deckel nur aufsetzen und verschrauben oder kommt dort noch eine flächige Abdichtung zwischen Rumpf und Deckel? Ich hätte etwas bedenken wegen dem sich dort ansammmelden Schmutz und Feuchtigkeit.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 24.06.2005, 09:43
Nach dem Lackieren, kommt eine Raupe aus Sikaflex, dann kommt die Alu-schiene, und als letztes das Schwarze PVC Profil, die Bohrungen der Schrauben werden auch mit Sika ausgepritzt und dann angeschraubt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
