Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 21.09.2011, 14:36
Benutzerbild von basteluwe
basteluwe basteluwe ist offline
Boot: Drago 26 (Sorocos 760), Mercruiser 1,7L DTI
Rufzeichen oder MMSI: DD4912 - 211362070
86 Danke in 41 Beiträgen
Standard Auch rückwärts?
Zitat von Style Beitrag anzeigen
Die beiden Kabel aus der Winch geben den Impuls. Diese beiden Kabel müssen nur an den Zähler angeklemmt werden - das wars.
Heisst das, das Ding zählt beim Einholen auch von selbst rückwärts ohne zusätzliche Info über die Drehrichtung?
Gruß Uwe
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS-
Alt 21.09.2011, 14:52
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
so sollte es laut Jogi sein...
Bei mir zählt das Ding immer nur hoch, und zeigt den letzten Stand an.
Einfach kurz "reset" (roter Knopf drücken), und es zählt wieder von vorne.
Vielleicht kann Jogi ewas dazu schreiben... anders anklemmen - damit er hoch und runter zählt?
So wie er es gezeichnet hat...
Habe bis jetzt noch nicht an den Schalter der Winch (hoch/runter) verkabelt.
Zählt er dann hoch und runter? Ich habe quasi den INP B (3) direkt an das zweite Kabel des Magnetschalters angeschlossen.
Wobei - mir reicht das auch so gut
Geändert von Style (21.09.2011 um 15:01 Uhr)
Alt 22.09.2011, 00:04
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Das hätte ich mir gar nicht zugetraut!
Alt 23.09.2011, 06:31
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
so, bin wieder zu Hause und habe endlich wieder ein schnelles Netz
Habe mir den 130er mal angeschaut. Da gibt es verschiedene Varianten. Kann sein, dass Du die richtige hast. Verbinde einfach mal Eingang 5 und 6 mit einer Drahtbrücke (Mode und Ground). Wenn er dann rückwärts Zählt hast den richtigen wenn nicht passiert gar nix.
Bei 132er den ich eingebaut habe, habe ich den Mode Eingang einfach auf das Signal vom Winchschalter gelegt. Damit kann man dann die Zählrichtung ändern.
@Ralf: bitte nicht bei dem 130er machen, der vertägt nur 5V am Mode-Eingang, am Winchenschalter liegen aber 12V an. Wenn Du die Drehrichtung über den Winchenschalter ändern willst und Du das 130er in der richtigen Ausführung hast musst Du noch ein Relais dazwischen schalten.
Bei Fragen melden - wobei ich nächste Woche wieder unterwegs bin
Viele Grüße von Jürgen
Alt 23.09.2011, 16:34
Boot: Gummikreuzer
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
kann man doch sicher als fliegende Version mit ein Stück Schrumpfschlauch drüber dazwischen fummeln, da es wohl nur um ein paar mA geht,
gruss dieter
Alt 31.03.2013, 09:05
PK1 PK1 ist offline
413 Danke in 223 Beiträgen
Noch billiger ist einfach zählen. Man kann ja einfach durch Sekunden-zählen abstoppen, wie lange es dauert, bis die Ankerwinde z.B. 5m Kette ausgegeben hat. Sagen wir mal es sind 25 Sekunden. Dann zählt man beim Ankern einfach bis 25 und weiß, dass 5m Kette draussen sind. Für ein Vielfaches fängt man wider von vorne an. Macht das noch jemand so?
Peter
Alt 31.03.2013, 18:45
Peter
cool - aber ich glaub für den Thread viel zu einfach
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 31.03.2013, 19:13
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
na Peterle
was sagst du dazu wie die deine Ur-Version aufmotzen bzw vereinfachen?
Und wo sind hier die Bilder ? Bilder kucken macht doch am meisten Spass und vereinfacht viele Texte
Alt 31.03.2013, 19:48
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Ich hab auch den Kübler Zähler.
Meine Wisch hat einen Umfang von 36 cm, hab 36 Schrauben rein gemacht, die Winsch zählt auf cm genau ohne umrechnen. Zählwerk ist auf 1 Dezimalpunkt gesetzt.
Hab das Zählwerk ca 10 Jahre in Betrieb ohne Störung
Grüße Gerhard
Alt 13.10.2019, 18:58
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Schon etwas älter, dieser Thread, ich hole ihn trotzdem wieder hoch!
Die Links sind schon alle veraltet, kann vielleicht bitte einer der damals Beteiligten die Typenbezeichnung der Zähler nachnennen, damit man die bei Conrad nachvollziehen kann - Danke!!! Ich bin auch gerade auf der Suche nach einer günstigen Lösung, da ich kein "altes" Quick Kettenzählwerk mehr bekomme.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 15.10.2019, 19:44
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
368 Danke in 148 Beiträgen
Im Beitrag #21 steht doch:
Impulszähler Codix 130 bzw. 132
Einfach im Suchformular bei Conrad eingeben ud schon bist du dabei.
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
