Alt 21.09.2011, 18:45
Seeigel11 Seeigel11 ist offline
Boot: MY Bella 651
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Startprobleme nach Austausch Kraftstofffilter
Guten Abend in die Expertenrunde,
ich kann mir das Ganze nicht erklären:
Ich habe wie jedes Jahr an meinem Volvo-Penta 4,3 GS den Kraftstofffilter erneuert und anschließend den Motor gestartet. Er sprang wie immer sofort an, lief ca. 20 Sekunden und ging dann aus.
Anschließend habe ich zwei Batterien leergeorgelt. Keine Reaktion! Filter wieder abgeschraubt, umgestülpt, kein Tropfen drin, obwohl Tank voll.
Was habe ich nur falsch gemacht? Macht es vielleicht Sinn, den Filter zunächst mit Sprit zu befüllen und dann einzuschrauben?
Wäre für jeden Tip sehr dankbar.
Alt 21.09.2011, 19:18
45meilen 45meilen ist offline
33.934 Danke in 12.611 Beiträgen
I.d.R. klappt das auch ohne Angießen.
Warum bei Dir nicht ..........
Giesse ihn an dann sollte er anspringen, wenn nicht gibts wohl ein Problem mit der Pumpe
Ich gehe mal davon aus, das beim Wechsel alles richtig gelaufen ist, sonst wäre Falschluft noch eine Möglichkeit
Alt 21.09.2011, 19:35
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Das riecht sehr nach Nebenluft. Sieh Dir die Dichtungsgummis an, vielleicht ist beim bauen auch irgendwo ein Schlauch abgerutscht.
kapitaenwalli
Alt 21.09.2011, 23:39
Hallo Seeigel11,
wie schon geschrieben wurde liegt es meistens an Nebenluft, das Filtergehäuse ist also vermutlich nicht dicht
Filter mit Benzin füllen macht schon Sinn, dann muß nicht so lange Luft gefördert werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
