Alt 18.09.2011, 18:23
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Welche Batterie für Fishfinder?
Hey Community...
Ich möchte mir demnächst einen Fishfinder für mein Angelboot zulegen. Da ich keine Ladespule am Außenborder habe, hatte ich vor, den Fishfinder mit einer Motorrad-Gelbatterie zu versorgen. bspweise eine mit 7ah.
Diese könnte ich, falls sie leer ist, abklemmen und in meine Angelkiste packen und zuhause laden.
Jetzt wäre es gut zu wissen, wieviel Strom benötigt eigentlich ein Fishfinder?
Genaue Angaben schwanken von Modell zu Modell, aber ein paar Richtwerte wären schon nicht schlecht.
Ansonsten müsste ich eine größere Batterie einbauen und sehen wie ich Strom bekomme (Landanschluss oder Solar).
Gruß und vielen Dank schonmal,
Markus
Markus
Alt 18.09.2011, 18:52
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Markus,
rechne mal so um 350 bis 500 mA je nach Typ und mit oder ohne Beleuchtung.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 18.09.2011, 19:41
Vielen dank genau das habe ich gebraucht!
Markus
Alt 18.09.2011, 19:48
Benutzerbild von Warmduscher
Da würde ich dann aber möglichst nicht eine Motorrad-Batterie = Starterbatterie nehmen, sondern eine Traktionsbatterie wie sie in USV-, Brandmelde- und Alarmanlagen verwendet wird. Die bekommt man oft auch gebraucht recht billig, da sie zum Teil aufgrund Vorschriften von Versicherungen etc. turnunsgemäß z. B. alle 3 Jahre erneuert werden müssen.
W.
Alt 18.09.2011, 19:53
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Gel oder AGM - Batterie ist schon ok.
Hier eine Auflistung des Stromverbrauchs von div. E-Loten
http://www.barschcup.de/index.php?op...olot&Itemid=69
Alt 18.09.2011, 22:06
Hallo Herculesracer,
mit 6-7 AH kommst du gut hin,
so eine hatte ich früher auch drin, war nur für Drehzahlmesser und Fischfinder
Alt 19.09.2011, 08:59
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
...wie sie in USV-, Brandmelde- und Alarmanlagen verwendet wird. Die bekommt man oft auch gebraucht recht billig...
Ob bei einem Neupreis unter 20,-- Euro ein Gebrauchtkauf wirklich lohnt?
Alt 19.09.2011, 10:56
Kommt drauf an. Wenn man so eine Traktions- und Versorgungsbatterie für unter 20,- Euro bekommt dann nicht.
Aber anstelle einer Traktions- und Versorgungsbatterie eine Motorradstarterbatterie zu verwenden, rentiert sich auch nicht. Jedenfalls wenn die ein paar mal sehr tief entladen wird. Dann ist sie nämlich kaputt, und damit sind die "unter 20,- Euro" auch kaputt.
Aber wenn in dem Fall wirklich 6 - 7 Ah reichen könnte man auch über Alternativen zu bleihaltigen Akkus (Blei-, Bleigel-, AGM etc.) nachdenken. Z. B. in Richtung Werkzeugakkus, Modellbauakkus etc. Was halt gerade billig hergeht...
W.
Alt 19.09.2011, 12:24
du brauchst dann aber auch noch ein passendes Automatik- Ladegerät dazu! Zumindest I-U- Kenlinie…….
Alternative: ein kleiner Kfz-Akku, z.B. 36Ah, der wird nicht so schnell tiefentladen, kann man mit kleinem norm Ladegerät nachladen..
wenns Gewicht; platzmässig paßt?
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (19.09.2011 um 13:31 Uhr) Grund: Ergänzung..
Alt 19.09.2011, 21:59
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Ich würde den nehmen!!!
Klein leicht und günstig, was soll der eine Autobatterie durch die Gegend schleppen
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
