Alt 18.09.2011, 12:29
Benutzerbild von Jan RLP
Jan RLP Jan RLP ist offline
Boot: mal wieder auf der Suche
180 Danke in 127 Beiträgen
Standard Gibt es Transparente Kühlwasserschläuche ?
Hallo ,
gibt es eigentlich transparente Kühlwasserschläuche, die ich im Boot verbauen kann?
Ich hätte so etwas nämlich gerne an meinem Motor verbaut. (Einkreiskühlung)
Einfache Gartenschläuche kann man ja bestimmt nicht verbauen, wegen der fehlenden Temperaturbeständigkeit, oder?
Ich habe gesehen, dass es solche Schläuche für Motorräder und Roller gibt, aber bisher nur mit zu geringem Durchmesser.
Vielleicht kennt sich ja jemand von euch damit mehr aus, und hat da einen Tipp oder eine Adresse für mich.
Vielen Dank schon mal vorab an alle, die sich mit meiner Frage beschäftigen.
Gruss Jan
Alt 18.09.2011, 12:54
Wohnbusfahrer
Was für einen Durchmesser brauchst du denn?
Alt 18.09.2011, 12:55
Muss ich erst genau messen.
Hast du eine Bezugsquelle?
Gibts sowas?
Gruss Jan
Alt 18.09.2011, 13:58
Wohnbusfahrer
Kommt eben auf den Durchmesser an. Trinkwasserschläuche für Wohnmobile gibt es als Warmwasserschläüche. Ich glaube übrigens nicht, dass das Kühlwasser so richtig heißt wird, oder?
Alt 18.09.2011, 14:04
Das wäre vielleicht ein Möglichkeit.
Ich kann nicht genau sagen wie viel Hitze die Schläuche abbekommen.
Ich schätze so um die 60-85 °C , aber vielleicht weiß das ja hier jemand im Forum?
Ich geh später mal ans Boot und schaue wegen dem Durchmesser.
Gruss Jan
Alt 18.09.2011, 14:17
Josl Josl ist offline
Boot: Bayliner 1952 CC
40 Danke in 36 Beiträgen
hallo Jan...
willst du die Schläuche komplett transparent...
und weshalb...
LG Josl
Alt 18.09.2011, 14:19
Wohnbusfahrer
So heiß? Das kann ich mir nicht vorstellen ... Es ist doch ein durchlaufender Posten, verweilt nicht lange im Motor.
Alt 18.09.2011, 14:21
hallo Jan.
die Schläuche sind doch Zollgrößen...oder
wollte selber mal ein neues Stück...und zwar zwischen Wasserpumpe und
Motor....habs dann nur gebraucht bekommen...
LG Josl
Alt 18.09.2011, 14:23
Hallo Josl,
so durchsichtig wie möglich.
Ich hätte sie gerne in transparent, damit ich direkt sehe, ob mit der Kühlung alles in Ordnung ist.
Ich fände das praktisch.
Gruss Jan
Alt 18.09.2011, 14:25
Wenn ich den Motor abstelle, dann bleibt aber das heiße Wasser im Schlauch stehen, ich denke schon, dass da Temperaturen von über 60°C sein können.
Gruss Jan
Alt 18.09.2011, 15:28
So, hier die Maße:
die dünneren Schläuche haben aussen ca. 27mm und innen ca. 20mm
davon bräuchte ich ca. 2,4m laufend.
Die dicken Schläuche haben aussen ca. 52mm und innen ca. 41mm
davon bräuchte ich ca.0,25m laufend.
Gruss Jan
Alt 18.09.2011, 16:13
Wohnbusfahrer
Ich würde mir eine Schlauchfirma ixquicken (meinetwegen kannst du auch googeln) und dort nachfragen. 20mm ist wahrscheinlich ein 3/4"-Schlauch, den könntest du auch noch im Womozubehörhandel bekommen.
Alt 18.09.2011, 17:06
Hallo Jan...
Du meinst wahrscheinlich diese Schläuche...
werd mal meinen Kumpel übern Teich fragen...ob er mir sowas besorgen
kann...
LG Josl
Geändert von Josl (04.01.2022 um 15:40 Uhr)
Alt 18.09.2011, 17:08
Ja genau, diese Schläuche meine ich.
das wär echt super.
Vielen Dank schon mal für deine Bemühungen.
Gruss Jan
Alt 18.09.2011, 17:21
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Da die original verbauten Schläuche Formschläuche sind, sollten dann aber andere verstärkt sein, damit die Biegungen nicht "zumachen", am besten mit Spiraleinlage.
Alt 18.09.2011, 17:47
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Zitat von Jan RLP Beitrag anzeigen
Hallo Josl,
Bau doch einen Seewasserfilter von Vetus ein, da kannst Du dein Wasser beim Kühlen durch den durchsichtigen Deckel beobachten
Alt 18.09.2011, 21:24
Hallo Jan RLP,
einen transpatenten Schlauch der auf Dauer den Belastungen im Kühlsysthem stand hält wirst du nur schwer finden, die Schläuche sind einfach nicht flexibel genug
Alt 18.09.2011, 21:39
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
So hab ich das auch und was sich da immer für Dreck drin ansammelt
Hits:	191
Größe:	82,3 KB
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Geändert von ilver (18.09.2011 um 23:00 Uhr)
Alt 18.09.2011, 23:24
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Es würde ja genügen, die Schläuche vor dem Motor transparent zu machen.
Also dort, wo das Wasser noch kalt ist bevor es in den Motor kommt.
Alt 19.09.2011, 06:50
Benutzerbild von She's_a_Lady
ich habe eine. Transparenten Zulaufschlauch und den Vetus Filter.
Beim Zulauf ist die Temperatur nicht relevant und wenn das Wasser zuläuft dann wird es auch ablaufen, sonst würde das Kühlsystem ja irgendwann platzen.
Gegen das zumachen in Bögen hat meiner eine Stahl Spirale, es ist der DS19DT den Du bei www.lindemann-kg.de in der Produktsuche findest und bei jedem Fachhändler meterweise kaufen kannst.
Zur Info, bei mir hängt da ein 15PS Nanni Motor dran.
Christoph
Alt 19.09.2011, 08:21
Vielen Dank für die Hilfe und die vielen Tipps.
Ich denke ich hole mir dann einen transparenten Schlauch mit Stahlspirale auf jeden Fall für den Zulauf.
Ich denke auf den Filter werde ich zunächst verzichten, aber der kann ja auch jederzeit nachgerüstet werden.
Gruss Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
