Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 2.931
Alt 15.09.2011, 18:43
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Die Lager habe ich gestern auch geordert und abgeholt
Micha
Alt 17.09.2011, 23:28
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Dann drück ich Dir mal die Daumen, das alle Schrauben auf gehen und keine abreist
Alt 18.09.2011, 03:16
Schrauben gingen alle ohne Probleme raus!
Nur beim anziehen der Köpfe sind von 24 Gewinden etwa die Hälfte kaputt gegangen!
Also Heli Coils besorgen!
Micha
Alt 19.09.2011, 16:37
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von SRV190 Beitrag anzeigen
...aber 100%ig am letzten WE diesen Monats...
prima,dann kannst du ja endlich dein objekt abholen...
Semper Fidelis
Alt 19.09.2011, 19:53
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
mach ich dan.
....wenn er es nicht auf die Reihe bekommt...
MfG
  #131
Alt 21.09.2011, 01:37
So hab das schxxx Setback wieder ab
Hab bei der Gelegenheit gleich mal meinen Motor gecheckt
Alles TOP
Nach einem halben Jahr Ärger und schrauben habe ich diese Saison ohne Zwischenfälle ca 1200 Liter Gemisch durch die Ring gejagt
Alt 21.09.2011, 08:29
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Ja, ich will auch nur noch einen 24er Laser testen und dann bau ich den Lift auch wieder ab.
Ansich ist so ein Lift/Setback eine feine Sache. Wenn man die richtige Höhe und Position allerdings ohne hinbekommt, isses nur Ballast, zumindes an meiner Ring ;)
Letzte Woche bin ich einen 26er Laser gefahren. Bin kaum ins Gleiten gekommen. Danach war das Handling spitze, chinewalk sehr gut beherschbar! Allerdings lief das Boot bei 5800U/min gerade mal 104Km/h, was bedeutet das ich einen mords Schlupf hatte. Hoffe der 24er passt besser ;)
Gruß Iceberg
Alt 21.09.2011, 08:34
Wenn der Lift ab ist sag bescheit, dann nehm ich ihn nächste Saison um die richtige Höhe zu finden und dann kann er auch wieder ab.
MfG
Alt 21.09.2011, 11:21
wenn du mit lift in der maximalen höhe fährst,muss der motor ohne lift wieder 1-2 loch runter...
Semper Fidelis
Alt 21.09.2011, 12:09
Das ist mir schon klar.
Mit Lift ist es aber einfacher eine Höhe zu finden in der er gut beschleunigt und trotzdem schnell ist...
MfG
Alt 21.09.2011, 13:19
Boot: Ring 20
Da der Lift den ich montiert habe nur ca. 6cm Setback hat, kann man, wenn man die passende Höhe gefunden hat, ca. 4cm in der Höhe abziehen wenn der Motor wieder direkt an den Spiegel kommt.
Bei mir ist das zB.: 65cm Direkt am Spiegel, 69cm mit Lift.
Damit habe ich identische Fahreigenschaften.
Btw, für den Lift haben schon vier Personen Interesse angemeldet
Sobald ich ihn hergebe, werden diese abgearbeitet.
Alt 21.09.2011, 13:57
Da würde ich mich doch glatt mit einem Verleih selbstständig machen.
MfG
Alt 21.09.2011, 14:46
Fletcher Papst
Ich raff es langsam nicht mehr:
Alle Fahren eine Ring, welches ein Rennboot ist. Was macht ihr falsch, dass der eine nicht mal 100 kmh packt und der andere MIT Lift gerade mal 104???
Ihr solltet zumindest mit Lift mehr als 110 kmh fahren.
Jans ( picton16ft ) Ring 20 ( oder war es eine 21 ? ) lief mit mechnischem Lift 115+ und mit 5 mann auf der Ostsee sind wir 98 gefahren, allerdings hat danach das Setup noch ein update bekommen...
Schliesst euch doch mal mit ihm kurz, dann müsst ihr nicht weiter in die falsche Richtung experimentieren.
  #139
Alt 21.09.2011, 15:07
timm,mach mal bei gelegenheit ein aussagekräftiges bild von der motorhöhe.also voll von der seite..
@andi..
iceberg hat doch nur 150 PS.der frank (fbifrunk) ist mit seinem hochgerotztem 135er merc an einer 16er genauso schnell gewesen.
und bei timm hat vielleicht der motor nicht mehr ganz das was er leisten soll...
Semper Fidelis
  #140
Alt 21.09.2011, 15:12
Hey Marcel,
erst muss der Kahn raus, dann kann ich ein ordentliches Bild machen.
Spiegelhöhe ist aber (glaube ich) 62cm. Optimal soll er wohl bei 64cm hängen.
Aber ob die 2cm etwas ausmachen??? Ich denke der Motor "schwächelt". :-(
Iceberg hat zwar nur 150PS aber dafür auch eine 16er Ring.
MfG
Alt 21.09.2011, 17:52
Fletcher Papst
@Mucke:
Bei so vielen "Ringen" kann man schon mal den Überblick verlieren, da habe ich etwas verwechselt
  #142
Alt 21.09.2011, 20:46
Boot: Ring 20
Also...;)
Wie ich vorher schon irgendwo geschrieben habe, macht die kleine Ring 16 mit 150PS auf Anhieb 110Km/h mit einem 24er Chopper, 1,78:1er Getriebe bei 6000U/min und einem neutralen Trimm, bei dem Sie noch recht "nass" läuft.
Da kann ich schonmal nicht so viel falsch gemacht haben
Um den Chinewalk entgegen zu wirken, hab ich den Lift getestet.
Dabei hat sich zB der 26er Laser als sehr positiv in Sachen Chinewalk erwiesen. Die 104 Km/h waren leicht zu fahren.
Allerdings drehte er dabei 5800U/min. Wie Du mit Deinem Prop-Rechner schnell siehst, wird da ein häufen Leistung nicht in Vortrieb umgewandelt (19% Schlupf).
Ich denke ein 26er Chopper, den Motor noch 3-4cm hoch, richtig ausgetrimmt und einen besseren Fahrer als ich es noch bin (ich lerne noch bei über 100), und die Fuhre macht 115+km/h!
Mir geht es aber nicht um den letzten Km/h, sondern eine saubere, gut zu fahrende Abstimmung zu finden.
Gruß Iceberg
  #143
Alt 22.09.2011, 11:24
Außerdem fährt Jan einen 225er Johnson und die 2.Ring, die schneller als 115 ist einen 225er Opti(wild card).
Ich fahre mit 200PS 112Km/h.
Und die Ring hat kein Gleitpad, das V geht bis hinten durch.
Deshalb fahre ich mit der Ring über Wellen, die ich mich mit anderen Booten bei der Geschwindigkeit nicht trauen würde.
@Iceberg: Hast Du das große oder das kleine Getriebe
Fürs kleine könnte ich Dir zum testen einen 24er Laser leihen
Alt 22.09.2011, 11:27
Den wollt ich haben!
...aber erstmal habe ich ja Deinen 21er und 25er...
MfG
Alt 22.09.2011, 11:45
Da muss ich Dich entäuschen
Der 24er Laser ist für das kleine Getriebe, der passt bei Dir nicht
Sonst hätte ich ihn eingepackt
Alt 22.09.2011, 11:47
Mist...
...aber egal, erstmal wird das getestet was da ist.
MfG
Alt 22.09.2011, 11:49
hast du zufällig noch nen 20er liegen??
Semper Fidelis
Alt 22.09.2011, 11:55
Sorry, da bist Du 2 Monate zu spät
Für die kleinen Motoren hab ich: 24er, 26er Laser2, 24er Chopper und einen 22er High Five.
Der 24er Chopper kann evtl. gehen, der Rest wenn, dann nur leihweise zum testen.
@all: Meint Ihr es macht Sinn einen Propeller Test und evtl Leih Trööt auf zu machen
  #149
Alt 22.09.2011, 11:57
Jap!!!! Ich wäre dafür!!!
MfG
Alt 22.09.2011, 12:01
Benutzerbild von Picton16ft
ach Mädels stellt euch doch nich so an
so sieht das ganze bei mir bei mir aus (Trimmstellung bei Vmax) 115-117kmh
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
