Alt 17.09.2011, 17:00
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Standard Schaltbox Yamaha 703
habe meine gebrauchte o.g. Schalt Box bekommen und jetzt bräuchte ich mal Eure Hilfe und Fachwissen.
Zum besseren Verständnis habe ich mal ein paar Bilder eingefügt.
Jetzt mal sehen ob wir die Box zum laufen bekommen, dank Eurer Hilfe.
Aber bevor wir loslegen möchte ich preisgeben was ich eigentlich nur Brauch.
Denn die Box kann ja einiges mehr als ich bestimmt brauch.
1. Mein Motor ist ein Yamaha 9,9 / 15 PS mit Handstarter
2. Mein Boot ist ein kleiner Gleiter Namens Plaue 601 aus der ehemaligen DDR und ist 30 Jahre jung.
Als mit Trimm oder anheben habe ich nichts am Hut
So jetzt kommen die Bilder:
Und dann ist an der Box noch ein Hebel, nur bitte wofür ist der denn
Also für jede Hilfe bzw. Ratschlag bin ich Euch Dankbar, denn in der nächsten Saison möchte ich auf der Weser umher schippern.
Liebe Grüße an Euch alle aus Bremen der Stadt am Fluss
Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 17.09.2011, 17:05
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Du hättest nur den hinteren Deckel abschrauben brauchen um die Züge einzuhängen.Die Box kann rechts wie links montiert werden.
Aufpassen ob Dein Motor die Drosselklappe zieht oder drückt beim Gas geben.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 17.09.2011, 17:40
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Moin Torsten,
der Hebel ist für einen erhöhten Leerlauf.
Mit dem kann man z.B. in der Warmlaufphase ein wenig den Leerlauf erhöhen.
Alt 17.09.2011, 19:24
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Der Motor müsste bzw. die Schaltung müsste zum Beschleunigen ziehen.
"Push to open trhrottle" gibt es meines Wissens nur bei den größeren Motoren.
Ansonsten wären ein paar Fotos von deinem Motor (ohne Haube) hilfreich, um zu sehen, welche Kabel dein Motor schon hat.
Und viel Spaß beim Zusammenbauen der Schaltung
Alt 17.09.2011, 19:58
Hallo Toddy43,
von der Elektrik würde ich das Zündschloß und den Quickstop einbauen und auch benutzen, mit dem Rest kannst du an deinem Motor nichts anfangen, solange du keinen E-Start hast
Alt 17.09.2011, 20:59
Hallo Ralf,
so wie Du das siehst sehe ich das auch, nur wie mach ich die Anschlüsse???
Und was hat es mir dem Pitzo auf sich???
Gruß Torsten
Hallo Toddy43,
Alt 17.09.2011, 21:02
Hallo Tommy,
Danke für Deine Idee, aber wie ich aus Deiner Antwort lesen kann würde ich meinen das Du den Durchblick hast.
Durchblick + Bremen = Persönliche Beratung???
Gruß auch aus Bremen
Torsten
Alt 17.09.2011, 21:19
Hallo Toddy43,
bei der Elektrik mußt du wohl selbst was basteln oder einen Motoranschluß passend zur Schaltbox kaufen, was in deinem Fall kaum lohnt
der Pizo gehört gehört zum Motorwarner bei Öl-Mangel und Über-Temperatur wird der aktiv
da du keinen E-Start hast brauchst du eigendlich nur
1. Masse
2. Motor aus
3. Drehzahlsignal
4. Plus wenn der Motor läuft (und eine Lichtspule eingebaut ist)
Alt 17.09.2011, 21:26
Zitat von Toddy43 Beitrag anzeigen
Hallo Tommy,
Torsten
Ein Bremer..... auch das noch
Wo denn aus Bremen?
Einen Temperaturwarner könntest du evtl. relativ leicht nachrüsten (falls der Zylinderkopf die entsprechende Bohrung hat)
Alt 18.09.2011, 05:55
Wo denn aus Bremen?
Moin Tommy,
sehr dicht am Wasser, mein Standort ist Bremen Hemelingen.
Gruß Torsten
PS: Und Du???
Alt 18.09.2011, 08:42
Moin Tommy,
Gruß Torsten
PS: Und Du???
Vegesack
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
