Alt 16.09.2011, 21:07
zupferl zupferl ist offline
Boot: Quicksilver 580 Pilothouse
Standard Mercury EFI 80 falsch angeschlossen
eine Frage an die Profis.
Ich habe meine neue Steuerung mercury GenII angeschlossen.
Bin da eigentlich komplett nach Anleitung gegeangen.
Jetzt dreht die Schraube im Vorwärtsgang rückwärts und im Rückwärtsgang vorwärts.
Der Notausschalter ist ebenso. Auf "on" geht gar nichts und auf "off" kann ich starten.
Ist es möglich aus meiner Beschreibung eine Hilfestellung zu geben?
Bin für jeden Tip dankbar.
Alt 16.09.2011, 21:32
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Hi Frank
An der Quicksilver Schaltbox mußt Du den Zug für die Gangschaltung auf der gegenüber liegendem Seite befestigen. Das gleiche kann man auch mit dem Gaszug machen, einmal schiebt er und auf der anderen Seite befestigt drückt er. Bau mal die Schaltung auseinander , und beweg den Hebel. Dann siehst Du es schon selber.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 16.09.2011, 21:42
Boot: Hellwig Taros
Zum Notausschalter.
Den Schalter musst Du wohl wechseln. Es gibt Öffner und Schliesser . Du musst nur mit dem Ohmmeter Dein jetzigen Schalter dur hessen, was das für einer ist.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 16.09.2011, 22:40
Hallo Eckardt,
Danke für die Antwort
Die box baue ich nochmal ab und verlege den Zug.
Was meinst Du mit dem Schalter? Öffner und Schließer?
Der Schalter war ja bei der Schaltbox mit dran. Ist der jetzt defekt?
Alt 16.09.2011, 22:45
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Frank
Was meinst Du genau mit auf "on" geht garnichts und auf "off" kann ich starten?
Springt der Motor nicht an oder dreht der Anlasser nicht?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.09.2011, 22:53
Boot: Hellwig Taros
Nö der Schalter ist nicht kaputt. Funktioniert bei Dir ja, nur anders rum. Es gibt diese Notaus Schalter in Öffner ( Kontakt öffnet wenn das band gezogen wird, oder .der Kontakt schließt.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 16.09.2011, 22:54
Zitat von eckhard Beitrag anzeigen
Zum Notausschalter.
Oder er dreht den Schalter in der Schaltung um 180° und schon passt die auszuführende Funktion wieder mit dem aufgeklebten Emblem überein.
Gruß Karsten
Alt 16.09.2011, 22:56
Hallo Karsten,
ich damit, dass eigentlich genau das gegenteilige passiert. Wenn der Qickstop auf "on" steht, wo eigentlich die Notausleine eingeklingt ist, geht gar nichts. Benzinpumpe läuft nicht und der Motor lässt sich zwangsläufig nicht starten.
Wenn aber der Schalter auf off steht, kommt das akkustische Signal und alles geht reibungslos.
Die beiden kabel vom Schalter habe schon mal umgeklemmt(vertauscht) aber keine Veränderung erreicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
