Alt 13.09.2011, 08:51
Mayland Mayland ist offline
Boot: Cascaruda 930 Salon Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: DJ 2162
170 Danke in 92 Beiträgen
Standard Selbstnachführende Kuppelantenne,SAT-DOM
Hallo liebste Forum-Gemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken mir im kommenden Winter eine selbstnachführende Kuppelantenne für einen vernünftigen TV-Empfang nachzurüsten.Ich habe von dem fiesen DVB-T so die Schnauze voll.Könnt Ihr mal Eure Erfahrungen berichten,was habt Ihr für Antennen verbaut,und vor allem,funktioniert so eine Antenne auch vernünftig ?
Würde mich über ein paar Antworten freuen.
Gruß von Anton aus Hamburg.
Alt 13.09.2011, 08:57
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Anton,
ich habe gerade eine M3 von KVH in Reparatur. Interfacebox defekt-3 Jahre alt-Garantie, Kulanz abgelehnt- über 800.- € Reparaturkosten.
Da kommt Freude auf.
mfg
Günter
Alt 13.09.2011, 12:50
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Fahre seit Jahren mit KVHAntennen und keine Probleme.
Nur sollte man bei der Größe der Schüssel aufpassen und lieber eine Nummer größer wählen.
Das Fahrgebiet spielt auch eine Rolle.
Ahoi Balticskipper
Alt 14.09.2011, 00:21
Hallo Mayland,
in der Boote war mal ein Vergleichstest auf der Hompage müßtest du den finden
Alt 14.09.2011, 08:40
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Ein kleines Gelbes......
23.426 Danke in 6.635 Beiträgen
da hab`ich meine her: http://www.kuno-outdoor.de/SAT-Anten...=1&path=677-40
Gruß Heinz,
Alt 15.09.2011, 00:44
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Zitat von balticskipper Beitrag anzeigen
....schnibbel ...Nur sollte man bei der Größe der Schüssel aufpassen und lieber eine Nummer größer wählen. ....schnibbel ...
hmm, das sehe ich anders: Je grösser die Schüssel, desto exakter muss sie ausgerichtet werden. Ich würde eher eine kleine Schüssel (mit einem grossen Öffnungswinkel) mit einem leistungsstarken LNB (kleine Rauschzahl) kombinieren. Dann muss die Schüssel auch weniger nachgeführt werden > weniger Stromverbrauch.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 15.09.2011, 22:31
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Das halte ich für falsch, genau andersrum ist es richtig. Je kleiner die Schüssel, je weniger kommt beim LNB an, insofern muss diese für ein ausreichendes Signal präziser eingestellt sein. Ansonsten hätten Fernsehstationen für den Uplink keine 3 Meter Schüsseln sondern 30 cm..........
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 16.09.2011, 01:18
Boot: M.Y. DELPHIN
... google mal Öffnungswinkel!
Gruss, Christian
Alt 16.09.2011, 10:54
Boot: Bandido
Da braucht man nicht gooogeln, ist reine Theorie, die Praxis sieht ganz anders aus.
Wir reden hier von nachführenden Schüsseln und nicht von Festinstallationen.
Nicht umsonst haben wir vor Jahren von G4 auf G6 gewechselt, weil im MM der Empfang mit der G4 sehr bescheiden bis teilweise unmöglich war.
Jetzt haben wir eine G9 und können selbst bei schweren Seegangsbedingungen noch TV sehen, wenn wir dies wollen.
Gruß Dietrich
Alt 16.09.2011, 21:49
Boot: M.Y. DELPHIN
Ok, danke für die Info, da sieht man mal wieder wie sich Theorie und Praxis manchmal widersprechen.
Gruß Dietrich
Gruss, Christian
Alt 18.09.2011, 19:28
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.137 Danke in 538 Beiträgen
Hallo Anton,
ich habe seit 3 Jahren eine CAP 210 von Kathrein. Die ist nicht nachführen, aber selbstsuchend. Dafür ist sie aber auch nur halb so teuer wie die nachführenden. Ich komme sehr gut damit zurecht, geht aber nur wenn man im Hafen liegt.
Gruß Achim
Alt 18.09.2011, 19:43
Benutzerbild von thaiberianer
thaiberianer thaiberianer ist offline
Boot: Vacance Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: PI3723
92 Danke in 39 Beiträgen
also ich werde mir demnächst diese kaufen...
http://www.testberichte.de/p/megasat...stbericht.html
Alt 19.09.2011, 08:44
Hallo Ihr Lieben,vielen Dank für Eure Antworten.
Was mich ein bißchen wundert ist,das hier gar nicht der Name Oyster fällt.Ich bin bis jetzt davon ausgegangen das Oyster (ten Haaft) der Markführer ist.Ich hatte mir eigentlich die Oyster SAT DOM 50 ST Vision ausgeguckt.Aber die Megasat Shipman macht auch einen guten Eindruck.
Achim1:Achim,schreib doch mal bitte wie sich das mit Bewegungen auf dem Boot verhält.Was passiert denn wenn man im Boot hin-und herläuft,ist das Signal dann sofort weg ? Wieviel Bewegungsspielraum ist da vorhanden ?
ralfschmid:Ralf,den Test habe ich in der Ausgabe 06/10 wiedergefunden.Leider nicht mehr sehr aussagekräftig,ist jetzt schon ein bißchen alt der Test.Trotzdem Danke.
Alt 19.09.2011, 08:54
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
637 Danke in 265 Beiträgen
Standard Kvh m2
von KVH gibt es inzwischen eine günstigere Alternative als die nachführenden M3,M4, etc.
KV M2 ist ausschließlich für Hafenlieger.
Wir haben uns vor 3 Jahren die M3 ( M2 gab es damals noch nicht) gekauft.
Sind damit sehr zufrieden, aber während der Fahrt TV schauen, muss das sein?
Alt 19.09.2011, 09:18
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Ich habe von dem fiesen DVB-T so die Schnauze voll.................
wo ist denn Dein Fahrgebiet dass es nicht funktioniert??
Ich habe bei mir so etwas in diese Richtung montiert, da mein Boot eh viel zu klein wäre für ne Schüssel, und es funktioniert zumindest in der Lübecker Bucht recht gut! Andere Gebiete kann ich noch nicht beurteilen!
Soll keine Werbung sein, ich habe NIX mit den Anbietern zu tun!!
http://www.carlights.de/diversity-au...er-dvb423.html
http://www.ampire.de/video/dvbt400-duo.html
Alt 19.09.2011, 09:20
Hallo Plutos,ich will gar nicht während der Fahrt gucken,ich will nur hunderprozentig gewährleisten das ich auch bei Bewegungen auf dem Schiff am Steg einen sauberen Empfang habe.Mir würde eine selbstausrichtende Schüssel ohne Nachführung völlig ausreichen,aber meine Cascaruda rollt am Steg ein bißchen stark,wenn man hin-und herläuft.Und ich habe echt kein Bock darauf das dann ständig der Empfang gestört ist.Ich würde dann 800 bis 1000 Euro ausgeben für die nicht selbstnachführende Antenne und wenn es dann wieder nicht vernünftig funktioniert,durch die Bewegungen aus dem Schiff am Steg,würde ich einen Anfall kriegen.
Alt 19.09.2011, 09:32
Hallo Volker,in Hamburg Moorfleet ist alles gut,59 Programme ohne Probleme.In Lauenburg 4 Programme nicht konstant.In Güster 5 Programme nicht konstant.In Lübeck 40 Programme,alles gut.In Travemünde 40 Programme,alles gut.Oberelbe bis Dömitz 0-3 Programme nicht konstant.In Meck-Pomm null Programme konstant.
Alt 19.09.2011, 09:34
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Hat eigentlih jemand Erfahrung mit diesen Dingern?
http://www.fritz-berger.de/fbonline/...260/detail.jsf
Ich sehe den Vorteil darin, dass man den Würfel je nach Lage des Bootes in einem fremden Hafen auch mal woanders plazieren kann.
Gruss Thomas,
Alt 19.09.2011, 09:50
Hallo Thomas,das würde mich auch mal interessieren.Hat jemand so´n Teil schon mal ausprobiert ?
Alt 19.09.2011, 19:07
Die Kathreinanlage ist ja eigentlich für Wohnmobile, aber auf Booten sieht man die auch oft. Wenn der Satelit gesucht wird, muss das Schiff ruhig sein und nicht wackeln oder sich drehen. Wenn der Satelit gefunden ist, ist das alles kein Thema mehr, ich bekomme mein Schiff (11m Verdränger) nicht so zum wackeln das ich den satelit verliehre.
Auf verdrehen ist die Anlage etwas empfindlicher. Als ich die Anlage vor 3 Jahren gekauft habe, gab es ca. 35 % Rabatt auf den Katalogpreis, was die Sache interesant machte.
Gruß Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
