Alt 13.09.2011, 16:22
Standard Leck finden?
Hallo!
Leider musste ich feststellen, dass mein Boot irgendwo im Bereich des Schwertkastens Wasser "zieht", ca. 0,1 - 0,2 L pro Stunde. Wo genau das Leck ist, weiss ich leider nicht. Als das Boot wieder auf dem Trailer stand tropfte das Wasser aus dem Kielkasten, da aber der Schwenk-Kiel da im Weg ist, kann man nicht genau sehen wo es her kommt. Im Moment steht das Boot wieder in der Halle. Wie finde ich am besten das Leck, folgende Möglichkeiten schweben mir (nach Ausbau des Kiels) vor:
1. Sehr starke Lampe unter das Boot legen und schauen ob das Licht irgdendwo durchscheint.
2. Mit ner Druckluftpistole auf den Schwerkasten drauf halten und von innen prüfen ob man irgdendwo einen Luftzug spürt.
3. Das ganze Boot so gut es geht abdichten und Druckluft reinblasen, dann von außen fühlen ob man irgendwo was merkt. Vielleicht mit Hilfe von Wasser und Spüli (Blasenbildung) oder Lecksuchspray?
4. 20 -30 Liter Wasser ins Boot kippen und schauen wo es rauskommt
5. ????
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Alt 13.09.2011, 23:47
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
hätte da noch einen Tip.
Alles mit mit Pril oder sonstiger Seifenlauge dick einpinseln
und mit Druckluft beaufschlagen.
Irgendwo müstest Du dann kleine oder sogar große Bläßchen sehen.
Guß
Harry SG
Alt 14.09.2011, 00:56
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Hi Christian,
ein Dichtigkeitsproblem hatte ich mal an einem Oldtimer. Der verlor ständig Wasser. Jedoch in so geringen Mengen, dass die Lecksuche erfolglos blieb. Ich kam dem Problem dann mit UV-Fluid und einer UV-Lampe (Geldscheinprüflampe) bei. Ein wenig von dem Zeugs in den Kühler gekippt und ein paar Tage später mit der UV-Lampe auf Suche gegangen. Fazit, es war die Wasserpumpe.
In deinem Fall könnte ich mir folgendes Prozedere vorstellen:
Boot völlig trocknen lassen, etwas UV-Fluid und ein paar Tropfen Geschirrspülmittel in Wasser lösen (das Spülmittel zum herabsetzen der Oberflächenspannung), das Wasser dann rund um den Schwertkasten mit einem Schwamm verteilen und anschliessend unter dem Rumpf den Bereich um den Schwertkasten mit der UV-Lampe ableuchten.
Viel Erfolg bei der Suche
Gruß Robin
Alt 14.09.2011, 05:44
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
bei meinem Bekannten seinem Boot, hab ich den Boden mit Mehl bestreut.
dann das Boot ins Wasser, das kleine Rinnsal konnten wir dann gut sehen...
schöne Grüße
Tommi
Alt 14.09.2011, 10:37
das sind doch schon mal gute tipps. wenn ich wasser ins boot kippen muss, werde ich auf jeden fall auch mehl einsetzen und das boot außen rum bestäuben, sollte man auf einem schwarzen hintergrund ganz gut sehen. die lösung mit dem uv licht behalte ich mal als letzten versuch das leck zu finden im hinterkopf...
Alt 14.09.2011, 16:23
Hab sogar noch einen Restbestand von dem UV-Fluid gefunden.
Bei Interesse PN.
Robin
Alt 15.09.2011, 19:34
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
jap mache ich auch immer so.
Alt 18.09.2011, 16:11
Benutzerbild von aeolus
aeolus aeolus ist offline
Boot: Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: OEX5123
Hallo Verbraucheranwalt. Habe so ein Problem einmal so gelöst: Boot aufgebockt, rundum mit Baufolie von der Deckskante bis zum Boden so eingepackt, dass ein geschlossener Luftraum unter dem Boot entstand, Die Kanten am Boden mit Sandsäcken niedergehalten und damit dicht gemacht, dann vom Schornsteinfeger )eine Rauchpatrone hinein(die haben bei uns so was um die Dichtigkeit von Kaminen zu prüfen- stinkt und qualmt fürchterlich)....und immer eine Hand breit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
