Alt 14.09.2011, 08:31
Benutzerbild von Don
Don Don ist offline
Boot: Interceptor 232
Rufzeichen oder MMSI: DH5264 / 211347090
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard OMC V8 läuft nur auf 4 Zylindern
Moin zusammen,
mein Freund ist in HR und das Boot läuft nicht.
Der OMC V8 läuft nur auf 4 Zylindern, Zylinder 2,3,8,5 sind ausgefallen.
Verbaut ist eine Spitfire Zündung.
Hat jemand auf Anhieb eine Idee?
Gruß Michael
Alt 14.09.2011, 09:33
Chevy Chevy ist offline
Boot: Eurocrown 246 CCR
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633----211357020
10 Danke in 3 Beiträgen
Zur Ergänzung,
Motor ist ein 5,7ltr OMC King Cobra 574BPERGD
Bj.1991
cu
Alt 14.09.2011, 10:00
37.772 Danke in 22.626 Beiträgen
kommt aus allen Düsen sprit aus dem Vergaser ?
da ist ja die komplette eine Seite Tot. hört sich an als ob aus den Düsen auf dieser Seite kein Sprit kommt.
Alt 14.09.2011, 10:18
Hallo Volker,
es sind jeweils 2 Zylinder auf jeder Seite "out of order"
und ja es kommt Sprit aus allen Düsen.
Zündkerzen sind vor dem Urlaub gewechselt worden
ich schaue gleich mal nach ob auch ein Funken kommt.
so long
Alt 14.09.2011, 10:27
sind die Zünkabel am Verteiler richtig aufgesteckt. aus dem Zünkerzenstecker gerutscht.
Tausch einfach mal zünkerzen untereinander und SChaue ob der Fehler "mitwandert". Mein Bekannter hatte auch defekte Zünkerzen geliefert bekommen.
Alt 14.09.2011, 12:02
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Zündkabel von den betroffenen Kerzen mit einer Isolierten Zange abziehen und starten. Das ist die schnellste Prüfung ob die betroffen Zündkerzen keinen Strom bekommen.
Jochen
Alt 14.09.2011, 13:43
Hallo Jochen,
habe gestern bei laufendem Motor ein Zündkabel nach dem anderen
abgezogen und am Ende lagen 4 Kabel daneben bei denen
sich die Drehzahl und Laufruhe des Motors sujektiv nicht
veränderte.
@all
Heute morgen habe ich dann mit einer alten Zündkerze alle
Zündkabel überprüft ob ein Funke von den Zündspulen kommt.
was soll ich sagen Funken auf allen 8 Kabeln.
Dann habe ich die neuen Zündkerzen gegen die alten
getauscht (habe ich vorsorglich mal mitgenommen)
und siehe da die Sau läuft genauso beschissen wie
mit den neuen Zündkerzen.
Sprit haben wir gestern in der Bucht mit 40ltr
von der Straßentankstelle gemischt.
Haben hier schon die ein oder andere Episode erlebt mit der
Tankstelle in Sukosan
aber leider keine verbesserung.
Wenn noch einer eine Idee hat
her damit
cu
Alt 15.09.2011, 13:33
Lass mich mal revue passieren
Also du hast zündfunken auf allen 8 ZUndkabeln. der Vergaser spritz an allen Düsen Sprit ein. Somit müsste es eigentlich laufen.
Da der Sprit dann von den Kolben über die Spinne angesaugt wird kann es meinen Meinung nach eigentlich nur noch an dne Ventilen liegen (entweder lassen die EInlass nicht mehr ein oder die Auslass nicht mehr raus).
Theoretisch musst du mal die Ventildeckeldichtung abschrauben und schauen ob deine Ventile noch richtig arbeiten.
Ich bin aber kein Mechaniker, ich würd erst mal nen Fachmann fragen ob ich mit meiner Meinung richtig liege.
Alt 15.09.2011, 15:07
dontbecruel02 dontbecruel02 ist offline
Boot: Fjord Plast 19
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Falschluft
ich kenne zwar den Motortyp nicht, hatte aber bei PKW Motoren (KFZ Betrieb) schon öfters das Problem das der Motor über abgerutschte oder gebrochene Unterdruckschläuche Luft zieht. Die Symptome sind dann identisch. Ein versuch ist es wert.
Ich drück euch die Daumen.
Gruß DBC
Alt 15.09.2011, 20:16
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Kompression prüfen
Speziell auf den defekten Zylindern..
Gruß Hannes
Alt 16.09.2011, 07:54
@ dontbecruel02
falsche Luft.... werde es gleich mal überprüfen.
Heute um 17:00 Uhr kommt der Mechaniker,
mal sehen was der sagt.
so long
Alt 16.09.2011, 19:17
Hallo @all
der Mechaniker kam heute wie verabredet und
hat am Ende seiner systematischen Suche den Vergaser
in Verdacht.
Da sich im Verlauf des Tages eine neue Möglichkeit
aufgetan hat,den Resturlaub doch noch mit Bootfahren
zu verbringen,haben wir uns entschlossen dass Problem
zu Hause weiter zu verfolgen.
Besten Dank von hier für Eure Unterstützung
und ich werde Euch berichten was letztendlich
der Fehler war.
liebe Grüße aus Bibinje
Susanne+Frank
Alt 16.09.2011, 23:19
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Michael,
wie schon weiter oben angemerkt sind jeweils zwei Zylinder je Bank ausgefallen. Du schreibst, dass die Zylinder 2-3-8-5 ausgefallen sind. Wenn du dir die Zündreihenfolge mal ansiehst, (1-8-4-3-6-5-7-2) wirst du feststellen, dass es jede zweite Zündung ist, die Probleme bereitet. Überprüfe noch einmal die richtige Verteilung deiner Zündkabel zu den Kerzen. Es reicht, wenn du nur je zwei Kabel vertauscht hast, um genau dieses Problem auftreten zu lassen. Zylinder Nr. 1 ist der Erste rechts von der Wasserpumpe aus gesehen. Der Verteiler dreht gegen den Uhrzeigersinn.
Viel Glück
Robin
Alt 17.09.2011, 10:15
Hallo Robin,
der Fehler trat irgendwie plötzlich auf,
die Zündkabel sind in den letzten 8 Jahren
nicht gewechselt worden und die Zündkerzen
wechsel ich "Stecker ab-Kerze raus-neue rein-
Stecker drauf-nächste.
Wie Don schon schrieb habe ich keinen Verteiler
der sich dreht sondern eine (ich glaube sie heißt)
Spitfirezündung wo nach meiner Laienhaften Betrachtung
4 Zündspulen auf einem Steuergerät sitzen.
Boot ist schon wieder an Land und wir werden
gleich eine ZAR 53 ausprobieren.
besten Dank für Deinen Beitrag
cu
Alt 17.09.2011, 13:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
da sind jeweils zwei Zündkerzen über eine Spule in Reihe geschaltet, gesteuert wird das ganze vermutlich von zwei CKP Sensoren die an Stelle des Verteilers sitzen.
Bin da heutemorgen gegen elf Uhr durch Bibinje gefahren, habe da auch nen Gummikreuzer und ein Boot im Hafen gesehen wo jemand rumhantiert hat.
Gibst Du mir Deine genaue Position/Treff wenn GPS vorhanden, am besten inGrad,Minuten,sekunden, dann find ich das problemlos und schaue mal vorbei, bin in sv. filip i jakov, bin dann mit Auto, Mondeo, Kölner Nr.
gruss dieter
Geändert von diri (17.09.2011 um 13:35 Uhr)
Alt 15.04.2012, 15:34
Standard neues Problem
so das Problem ist fachgerecht von den Jungs in Bochum (http://www.bootswelt-bochum.de) behoben worden.
Es wurde der Vergaser demontiert und im Ultraschallbad gereinigt,
ein neuer Vergaserkit montiert und nach dem Probelauf,eingewintert.
Neues Problem,
habe dann Ende Dezember bei Berlin-Powerboats Auspuffkrümmer+Knie
bestellt und bezahlt 30 Arbeitstage Lieferzeit ---- warte immer noch,
habe da so ein ungutes Gefühl (keine Kommunikation mehr).
so long
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
