Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 12.09.2011, 12:20
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Zitat von ludo2006 Beitrag anzeigen
Ich werde das spühlen doch nicht selber machen. Da mein Motor ganz neu ist, muss es eh die erste Inspektion in der Fachwerkstatt gemacht werden.
Was zahlt ihr so und was wird gemacht?
Hab ich doch gerade geschrieben. Und das sind Preise die hier in fast jeder Werkstatt genommen wird
Alt 12.09.2011, 14:46
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Gucks Du
http://www.youtube.com/watch?v=xAtiu..._order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=mvYhe...der&playnext=1
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 12.09.2011, 17:19
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Warum gebt Ihr so viel Gas. Ich haue meine Mickymaus auf die Ansaugöffnung – Wasserhahn auf und starten. Jetzt lasse ich den Motor im Standgas warmlaufen. Bis jetzt habe ich damit noch keine Probleme gehabt.
Jochen
Alt 12.09.2011, 21:34
das geht aber auch ohne so eine Sauerei zu machen
Alt 12.09.2011, 21:47
Geht auch ohne große Sauerei
http://www.youtube.com/watch?v=trP28HXtgf8
Alt 13.09.2011, 01:39
Benutzerbild von ludo2006
ludo2006 ludo2006 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Woran erkenne ich das der Thermostat sich geöffnet hat? Bei meinem alten Glaston mit Volvo Motor konnte ich das immer gut an der Temperatur-Anzeige erkennen.
Beim Mercruiser steht die Temperatur-Anzeige immer auf der gleichen Stelle.
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Mercruiser Alpha One 3.0L
Alt 13.09.2011, 13:03
droopy96 droopy96 ist offline
33 Danke in 25 Beiträgen
ich würde sagen die schläuche mal anfassen ob die warm werden...
Alt 13.09.2011, 23:11
Hallo ludo2006,
genau an der Stelle ist der Thermostat offen
Alt 14.09.2011, 13:38
Echt? Dann ist der Thermostat sozusagen die ganze Zeit offen?
Beim Volvo ist er nur ab und zu auf gegangen.
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Alt 14.09.2011, 23:43
Hallo ludo2006,
nein der ist nicht die ganze Zeit offen, sondern die Temperatur wird gehalten
Alt 15.09.2011, 07:52
37.914 Danke in 22.687 Beiträgen
noch eine Methode den Motor wintrrfest zu machen.
  1. Wasser über Ablassschrauben ablassen.
  2. Schläuche am Thermostatventil entfernen
  3. Thermostatventil abbauen.
  4. in die Öffnung unter dem Thermostatventil Frostschutz einfüllen bis es aus den Entwässerungne rauskommt (ca 0,5l)
  5. Entwässerungen schließen
  6. Frostschutz in die Öffnung beim Thermostatventil einfüllen bis es im Dicken Schlauch der von unten kommt steht
  7. Neue Dichtung Fürs Thermostatventil zuschneiden ( Filtrpapier kann man im autozubehör kaufen und mit Kuttermesser zuschneiden)
  8. Dichtsitz reinigen (vorher den Wassereinlauf verschliesen damit nix reinfällt
  9. Thermostatgehäuse wieder reinschrauben
  10. fertig
So habe ich es jahrelang als wasserlieger gemacht.
Alt 15.09.2011, 12:51
jep, das ist die normale alte methode...da wir menschen aber immer den bequehmsten weg gehen...machen wir uns diese arbeit nicht mehr;)
Alt 15.09.2011, 22:28
sehe ich auch so,
da man ja auch das Motoröl wechseln sollte,
kann man das nach dem Frostschutzwarmlaufen gleich absaugen
schon von daher machst Frostschutz kalt einfüllen keinen Sinn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
