Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 13.09.2011, 19:34
DerO DerO ist offline
Boot: Languedoc Tyhoon
Rufzeichen oder MMSI: KN 33018
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 130 A einwintern
wahrscheinlich werde ich jetzt gesteinigt aber ich habe die Suchfunktion ohne brauchbares Ergebnis bemüht. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm
Ich möchte meinen Volvo Penta AQ 130 A (B20) einwintern, wie wird das gemacht? Was muss alles beachtet werden??
Danke
Alt 13.09.2011, 19:54
http://mitglied.multimania.de/dihi24/
Alt 13.09.2011, 19:55
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Ich fange mal an:
1. Kühlwasser ablassen
2. Ölfilter und Ölwechsel machen
3. Kerzen raus - WD40 in die Zylinder sprühen, Motor (ohne Zündung drehen lassen und nochmal WD40 rein - Kerzen wieder reindrehen.
4. Benzintank möglichst voll machen (verhindert Kondensatbildung)
5. Z-Antrieb in Fahrstellung bringenen - Bälge kontrollieren
6. Möglichst Batterie ausbauen und "warm" lagern - immer wieder mal Ladezustand prüfen.
Es wird bestimmt von den Kollegen noch mehr kommen, was mir auf die schnelle nicht eingefallen ist .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 14.09.2011, 07:34
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
http://www.bootsmotoren.de/Einwinter...kreislauf.html
Du bist aber früh dran.
der Sören
Alt 16.09.2011, 00:04
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Die Schmidt und Seifert Liste ist Standard
so wären viele Frostschäden zu vermeiden
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 16.09.2011, 07:47
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
vorallem ist der B20 der am leichtesten zu mit Frostschutz füllende Motor wie ich finde,
Rohr vom Seewasserfilter ab, 3 Meter Gartenschlauch mit Verbindungsstück und dem Rohr verbinden, Unter dem Auspuff einen Behälter mit Wasser stellen und von dort ansaugen lassen bis der Motor warm ist (Thermostat offen), dann Schlauch in ein Frostschutzgemisch stecken und von dort ansaugen lassen, sobald die gewünschte Menge (3-4 Liter reichen) angesaugt ist, Motorabstellen und gut ist!
Das mit den Kerzen usw. ist noch zusätzl. ne schöne Sache!
lg Manuel
Alt 02.11.2011, 10:01
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Stehe davor, zum ersten Mal einen AQ 170 einzuwintern.
Mir wurde vom Verkäufer gesagt, dass es auch möglich wäre, den Motor winterfest zu machen, indem man die Kühlwasserventile öffnet sowie das Thermostatgehäuse entfernt und dort Frostschutz einfüllt?
Dazu hätte ich zwei Fragen:
- Ist die Prozedur wirklich eine sichere Alternative zum oben Beschriebenen?
- Die KW-Ventile habe ich gefunden und geöffnet. Aber beim Thermostatgehäuse am AQ 170 bin ich nicht sicher, wo dieses zu finden ist?
Thorsten
Alt 02.11.2011, 10:28
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Hier eigentlich sehr gut beschrieben : http://mitglied.multimania.de/dihi24/einwintern.htm
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 02.11.2011, 10:37
- Die KW-Ventile habe ich gefunden und geöffnet. Aber beim Thermostatgehäuse am AQ 170 bin ich nicht sicher, wo dieses zu finden ist?[/QUOTE]
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...w=1280&bih=827
Beitrag # 15 Teil 3
Alt 02.11.2011, 10:51
und so steht es in den Original Betriebsanleitung von Volvon 130/170
und das Thermnostatgehäuse findest du auf dem Bild = das große rote Teil in das die Wasserrohre führen
Hits:	1922
Größe:	72,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 44-45.pdf (1,22 MB, 797x aufgerufen)
Dateityp: pdf 46-47.pdf (1,18 MB, 673x aufgerufen)
Geändert von dieter (02.11.2011 um 10:59 Uhr)
Alt 02.11.2011, 20:55
TB! TB! ist offline
Das ist der Link, der bereits weiter oben in diesem Thread veröffentlicht wurde
Beitrag # 15 Teil 3
Sehr gut, danke! Dann war ich doch an der richtigen Stelle unterwegs. Ich hatte die Schrauben des roten Gehäuses sowie den Spannhebel der Lima bereits entfernt, wusste dann aber nicht, wie ich das Gehäuse nun entfernen kann. Leider gibt die Explosionszeichnung (zumindest mir) auch keinen eindeutigen Hinweis diesbezüglich. Kannst Du mir vielleicht noch einen Tipp geben, welche Schrauben oder Bauteile noch zu entfernen sind?
Perfekt! Vielen Dank für den Auszug aus der Bedienungsanleitung. Du weißt ja, wenn man den kleinen Finger reicht ... also ... äh ... im Text wird immer auf verschiedene Punkte aus dem Kapitel "Wartung" verwiesen, hast Du die evtl. auch noch als pdf ... ?
Thorsten
Geändert von TB! (02.11.2011 um 21:01 Uhr)
Alt 02.11.2011, 22:04
Boot: Chaparral
starte das teil, kostet dich weniger nerven und is auch richtig schnell erledigt, dann weißt auch gleich wie der Wasserkreislauf aufgebaut ist wennst dich ein wenig damit beschäftigst ;)
lg Manuel
Alt 03.11.2011, 05:39
Schraube das Endgehäuse des Abgassammlers mit ab, geht dann leichter. Ich habe dir die Schrauben auf dem bild markiert.
Gruß Markus
Alt 03.11.2011, 07:07
Zitat von TB! Beitrag anzeigen
D
bekommt man hier im Forum nicht nur die ganze Hand sondern den kompletten Kerl....
ein kleines bisschen suchen hätte dir den Link von Volvo gebracht, der so gut wie alle Anleitungen zum Download zeigt...
http://www.volvopenta.com/volvopenta..._database.aspx
Alt 14.11.2011, 23:09
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
... Schraube das Endgehäuse des Abgassammlers mit ab, geht dann leichter ... Gruß Markus
Eigentlich genügt es, die beiden Bolzen oben auf dem Thermostatgehäuse zu lösen und die Spannstrebe der Lima. Dann läßt sich das Gehäuse einfach nach oben abziehen.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 15.11.2011, 05:11
Aber nicht, wenn die Dichtungen der Kupferrohre alt und hart sind
Gruß Markus
Alt 15.12.2011, 12:48
Benutzerbild von ludo2006
ludo2006 ludo2006 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
So habe ich meinen B20 immer eingewintert:
-Erstmal spühlen (da Salzwasserbetrieb)
-Wasser ablassen am Ölkühler
-Es gibt auch ne Schraube am Abgassammler-Knie (noch nie erlebt das man die öffnen kann nach gebrauch)
-Am Motorblock gibts wohl auch ne Ablass-Schraube?
-Dann wie oben beschrieben Kerzen raus und WD-40 Zylinder einspühen
-Ich habe dann noch das Benzin aus dem Vergaser raus gelassen (sinnvoll?)
Da bei mir die Ablassschraube am Block dicht ist, kippe ich immer bissl Antifriz in den Block über Thermostat-Gehäuse.
Sicher kann man auch direkt beim Spühlen mit Frostschutz arbeiten. Geht viel schneller, aber dann ist man auch wieder schneller bei seiner Frau....
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Mercruiser Alpha One 3.0L
Alt 15.12.2011, 17:40
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
viel zuviel schraubaufwand und dazu noch Sauerrei in der Bilge.
Manuel hat es gut beschrieben
Alt 14.11.2016, 19:06
Twistaa Twistaa ist offline
Boot: Draco 2000 DC Bj. 76
10 Danke in 8 Beiträgen
ich grabe hier mal diesen Uralt Thread raus, weil ich in der Suche zwar in Teilen fündig geworden bin, aber als Bootsneuling mir immer noch unsicher bin, wie ich am besten vorgehe.
Ich habe mir nun ein Boot mit Volvo Penta AQ130 B20 zugelegt, das nun auf Trailer auf einem Gelände steht. Nun schreibt mir der Verkäufer, dass er empfiehlt, nochmal das Kühlmittel bzw. Frostschutz zu wechseln, da das Boot in der letzten Saison 2016 nicht gelaufen ist und somit noch das Frostschutzmittel von Ende 2015er Saison drinnen ist.
Auf Nummer sicher zu gehen, ob da überhaupt noch wirksamer Frostschutz drinnen ist, möchte ich dies gerne selbst erledigen.
Der Vorbesitzer schreibt, Frostschutzmittel in den Wasserfilter rein, Zündkabel ab, Motor drehen lassen solange bis frostschutzmittel unten rausläuft. Nach den Aussagen hier im Forum hätte sich doch dann das Thermostat nicht geöffnet ?
Da es auf dem Gelände kein fließendes Wasser gibt, weiß ich nicht, wie ich vorgehen soll. Kann ich nicht einfach das Kühlimittel komplett ablassen und den Motor ohne Frostschutzmittel bis zur nächsten Saison stehen lassen oder muss zwingend neuer Frostschutz rein wg. Korrosion o.ä.? Wenn ich es ablasse, soll ich es ja an einer Schraube neben dem Ölkühler ablassen. Ist diese Schraube gut zugänglich? Ich kann das auf der Explosionszeichnung nicht richtig erkennen, wo die überhaupt genau sein soll? Ausserdem läuft dann doch die Bilge voll?
Unter http://www.bootsmotoren.de/einwinter...kreislauf.html steht ja:
"Deshalb unsere Empfehlung, den Motor vor Ansaugen des Glykol-Wasser-Gemisches zu entwässern, da dies eine Zwangsbefüllung des Kühlsystems bewirkt.
Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, können Sie auch das Thermostat ausbauen, den Deckel (Thermostatdichtung einlegen) wieder schliessen und die Maschine ohne Thermostat bei der Konservierungsprozedur laufen lassen."
Oder kann man bei diesem Motor recht einfach das Thermostat rausbauen von oben und das Kühlwasser absaugen miti Vakuumpumpe o.ä.?
Da ich Anfänger bin, bitte ich um Hilfe... Danke im Voraus!
Hits:	188
Größe:	55,5 KB
Geändert von Twistaa (14.11.2016 um 19:38 Uhr)
Alt 14.11.2016, 20:41
Boot: Windy 22 DC
Motor mit Bottich warmlaufen lassen, bis Thermostat offen ist. Dann Im Boot Eimer mit Frostschutzgemisch hinstellen und über den geöffneten Deewasserfiler anlaufen lassen ( Schlauch luftdicht an die Impellerseite)
Dann laufen Lassen bis es hinten rauskommt.
Dann Kerzen raus, etwas Öl in die Zylinder und von Hand 2 x durchdrehen.
Rest nach Gusto. Wie Ölwechsel oä
Alt 15.11.2016, 07:53
Hmm, Danke erst einmal. Wollte den Motor eigentlich nicht starten. Also es Reicht nicht, das Thermostat abzubauen und Frostschutz reinzukippen?
Alt 15.11.2016, 08:03
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das Wasser Must du voher schon ablassen. Die Methode ist zwar nicht so effektiv wie das Wasser ansaugen lassen, schützt aber vor Frostschäden.
Den Krümmer nicht vergessen. Den Must du dann separat befüllen.
Viele Grüße Dieter
Alt 15.11.2016, 08:38
Danke, dann werd ich das mal angehen. Wie befülle ich den Krümmer separat?
Alt 15.11.2016, 08:46
Hi, ich kenne den Motor nicht genau. Da geht wahrscheinlich ein Kupferrohr in den Krümmer. Da so lange einfüllen bis der Frostschutz am Transom wieder Austritt.
Viele Grüße Dieter
Alt 15.11.2016, 16:31
Boot: Windy 22 DC
Warum nicht laufen lassen?
Reißt auch nur ein Ablasshahn ab.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
