Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 233Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 233
Alt 17.08.2011, 20:51
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Standard Weiter geht es
Hier mal ein Arbeitsablauf von heute:
Bild 1: 4 Planken sind gleichzeitig eingekleistert (wie: habe ich früher schon mal geschrieben), als Päckchen mit den Holz"fingern" (Meine 3./4./oder 5. Hand, s. ganz links) zusammengefasst und zielgenau an Ort und Stelle gehievt worden.
Bild 2: Am Heck sieht es dann so aus
Dann wird alles Verfügbare aufgeboten...
zuerst in der Mitte an die Malle anklemmen (hier hilft wieder die "Holz-Hand", diesmal flach aufgelegt und an der Malle angezwungen),
dann wird das Päckchen mit dem Gurt in Position gezogen. So geht es dann Mallspant für Mallspant weiter. Besondere Techniken verlangen Bug- und Heckverbindung der Planken, hier rutschen immer wieder die Zwingen ab und manches gemeine Stück Holz muss als Zwingkeil dran glauben.
Zum Schluss werden die Strips mit den kleinen Zwingen (abgeklebt mit PE/PP?-Band) ausgerichtet, sodass es nicht allzuviel Versatz gibt. Bei meinen allerersten Strips glaubte ich noch, ich müsste den ausgetretenen Kleber im noch zähen Zustand entfernen. Humbug - wird einfach weggeschliffen.
Die idealen Klebetemperaturen erlauben zwei bis drei solche Aktionen am Tag (habe gerade frei).
Dazwischen habe ich mal die neuen Planken der Backbordseite geschliffen (=restliche Bilder). Hatte mir erst überlegt das eine Werft machen zu lassen, weil mir so langsam die Lust vergeht. Aber die Preise...Meine kleine Hexe von Kress ist zwar effektiv, droht aber den Geist aufzugeben (Lagergeräusche). Noch liegen ca. 30m2 Schleiffläche vor mir. Also Motivationskauf: Rotex 125. Die nimmt gut was weg und arbeitet im Schleifgang sehr leise.
Trotzdem muss ich von Hand nachschleifen, um alles strakend zu bekommen. Hatte noch ein 80er Schleifgitter von Mirka und war überrascht wie effektiv der Handschliff ist. Na denn, Motivation wieder da.
Letztes Bild: Plankengang Steuerbord, begonnen um 18:30, zuende um 20:30 Uhr.
Geändert von chromofish (17.02.2013 um 08:48 Uhr)
  #102
Alt 17.08.2011, 21:51
Standard P.S.
Im Moment steht es 111:107 (Strips), bei 118 ist "GAME OVER"!
  #103
Alt 17.08.2011, 22:20
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.433 Danke in 490 Beiträgen
.. das glaubst Du aber auch nur, jetzt geht es erst richtig los.
Sieht sauber aus Dein Rumpf.
Für mein Luk gibt es noch keine Zeichnung, es ist wie eine Skulptur gewachsen.
Aber was nicht ist kann noch werden ..
Es sind einige Ideen und Anregungen darin verbraten. Selbst heute ist noch ein Detail dazugekommen.
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
  #104
Alt 19.08.2011, 21:17
Schlimmer, dachte ich, kann es nicht kommen! Stripplanking ist langwierig (tedious, sagt der Amerikaner). Dagegen erscheint mir alles Folgende wie eine Erholung.
Der Rumpf sieht oberflächlich zwar sauber aus, doch es gibt viele Arbeitsspuren. Das war aber von Anfang an klar, weil diese Baumethode immer mit einer anschließenden Verspachtelung und Lackierung vorgesehen ist oder Furnierlagen drüber geleimt werden.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele verschiedene Ansichten der Kahn zeigt: Wie eine Skulptur will das Boot umschritten werden, ein unglaublicher eleganter Bug, ein ziemlicher Bauch, ein eleganter Bilgenbereich im Heck, ein Naca-Profil im Kiel usw.
Gefällt mir.
Heute steht es 111:111, aber jetzt ist erst einmal eine längere Pause.
Das Luk wird auch noch werden (2012).
  #105
Alt 13.09.2011, 17:54
Standard Planking complete
Letzten Donnerstag die letzte Planke angeleimt - einmal in die Luft spring- nein zweimal...
236 Plänkchen in eine Form gebracht.
Damit ich mit den Planken parallel zum Kiel ankomme, ein beherzter Schnitt mit der Führungsschiene. Danach musste ich allerdings die folgenden Strips wie bei einer Karweelbeplankung anschmiegen, sodass sie in der richtigen Schräglage zum Kiel "einlaufen".
Unten Bilder davon und mit aufgesetztem Kiel"dummy":
Jetzt noch zwei Fragen: Ich denke schon an das Deck, aber leider reichen meine Leistchen nicht für die komplette Fläche. Außerdem will ich und brauche ich mir diese Streichholzkleberei da nicht mehr antun, da die Rundung sanft ist und somit die Leistenbreite größer sein kann.
Ich kann günstig Messerrestholz aus der Furnierbearbeitung in Lärche od. Fichte bekommen (21mm stark).
1) Wenn ich die Planken (nach dem Hobeln auf 11 mm) aufsäge, was wird passieren? Verwerfungen, denn Messerreste sind ja mal gekocht worden?
2) Welches Holz ist eher geeignet? Fichte ist leichter, der Unterschied liegt bei ca. 13 kg (30kg bzw. 43 kg Deckgewicht). Fichte ist ja nicht wetterbeständig, aber das Deck wird wie der Rumpf ebenfalls in Harz und Glasfaser gepackt, darauf kommt ein Teakbelag. Welches Holz empfehlt ihr mir?
Geändert von chromofish (17.02.2013 um 08:47 Uhr)
  #106
Alt 13.09.2011, 18:25
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Wie lang sind denn die Reststücke? Vermutlich aus dem Produktionsschritt "Messern"? Wird manchmal als Verpackungsmaterial genutzt.
Aus dem P-Schritt "Kappen" wäre nur wenig zu gebrauchen, meist verfeuert oder so.
Glückwunsch zum geschlossenen Rumpf! Sieht sehr gut aus.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
  #107
Alt 13.09.2011, 18:51
Länge ist 2,9 m, muss also mal wieder schäften. Der Verkäufer gibt an, dass man daraus Füllungen und Schubladenführungen machen könne. Holz hat stehende Ringe natürlich. Restfeuchte dürfte so zwischen 15 -20% liegen. Es trocknet bei mir noch weitere 3-4 Monate.
Alt 13.09.2011, 20:20
else else ist offline
Top Arbeit!!!!
Alt 21.09.2011, 21:46
Hi, stehe demnächst vor der Aufgabe zu laminieren. Frage: Soll die Spiegelkante (Heck zu Seite) gerundet sein, wenn ja, wie stark oder bleibt sie scharf? Leichte fase würde ich anbringen, Rundung eher nicht. Die Pläne treffen keine Aussage. Was meint ihr?
Bilder s. o....
Alt 21.09.2011, 21:49
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Fase hat auch Kanten, lässt sich schlecht die Matte drum legen !
Ich würde runden und vorher mal ein paar Versuche machen was sich gut arbeiten lässt.Radius so klein wie möglich und so groß wie nötig.
MfG Michael
Alt 21.09.2011, 22:40
Boot: NIS20
Bei mir ist sie, wie in meinen Plänen gefordert, scharf.
Das Boot lebt!
Alt 11.10.2011, 11:42
han spiCH han spiCH ist offline
Boot: NIS 18
373 Danke in 185 Beiträgen
Noch ein Beitrag zur Frage: Lärche oder Fichte?
Lärchenholz ist trotz mehr Gewicht sicher nicht die schlechteste Wahl. Ich habe es auf Empfehlung sogar für Backskisten- und Plichtboden-Riemen benutzt: 50 mm x 5 mm dick, mit Anfasung. Ins V der Anfasung kam dann die schwarze Pampe. Ergebnis: Auf den BK-Deckeln super, sie sehen noch nach vier Jahren gut aus. Den Plichtboden würde ich allerdings nicht mehr so machen, zuviel Feuchtigkeit hat mir die Riemen gebogen (Holz war vielleicht auch schlecht ausgesucht) Was die Robustheit anbetrifft, nimmt die Lärche eine ähnliche Rolle wie das Teak ein, ist aber weniger teuer.
Hits:	165
Größe:	70,0 KB
Schönen Gruss Hans-Peter vom Bodensee
Alt 29.03.2012, 19:35
Standard Was getan
Zeit vergeht...
Noch vor dem Winter habe ich alles mit biaxialem Gelege (ca. 400g) beschichtet, Abreißgewebe aufgebracht und alles ruhen lassen.
Jetzt bin ich daran zu spachteln und zwar nach diesem Rezept (s. unten). Weil alles schon gut strakte, habe ich gleich mit einem feinen Zahnspachtel angefangen, bin also vor Punkt c) und hier raste ich aus. Die Rillen mit einer Drahtbürste aufzurauen ist gnadenlos demoralisierend. Suche nach einem Schleifaufsatz (Drahtbürste) für einen Schwingschleifer, der dies kann oder für einen Fein MM - taugt das Borstenvlies für aufrauhen?
Kann doch nicht sein, dass es sowas nicht gibt. Muss ich an den Schwingschleifer ne Drahtbürste anschrauben?
Hilfe , wer weiß was? Eine Seite benötigt 3 Stunden Rubbelarbeit!
Beitrag zitiert aus Down-East Cruiser, #561
Zitat von Michael Thon Beitrag anzeigen
Hat man nun aber doch zu spachteln (auch hier gibt es deutliche Unterschiede hinsichtlich der Rezepturen und deren gute oder schlechte Schleifbarkeit!) gibt es ein paar zu beachtende Regeln:
a) vom Beschichtungsgrund aus gesehen
grob (zuunterst) nach fein (zu oberst) arbeiten....- klingt für viele logisch, wird aber sehr oft verkehrt gemacht und es wird "grob auf grob"* oder "fein auf fein" ** gearbeitet
b) den groben Spachtel mit einem groben Zahnspachtel aufziehen; dann mittels möglichst großem Schleifbrett o.ä. auf Strak schleifen (so schleift man nur die dünnen "Bergspitzen" des Spachtels, nicht die gesamte Fläche, was Material und Kraft erspart
c) anschließend mittels Drahtbürste alles anrauen, insbesondere die Täler, also "Zahngründe" der Spachtelung
d) gut entstauben
e) abhängig von der Dicke des aufzubringenden Materials entweder mittels grobem oder feinem Spachtel nun auch die Zahngründe verfüllen und glätten
f) gegebenenfalls Vorgang wiederholen
Alt 29.03.2012, 19:46
Mit dem Zahnspachtel aufgetragen?
Dies Art der Spachtelung ist mir völlig fremd.
Alt 29.03.2012, 20:05
Das macht schon Sinn, da
1)die letzten Unebenheiten noch ausgeglichen werden im nachfolgenden Schleifvorgang
2) eine gleichmäßige! Schichtdicke von ca 1mm entsteht
3) beim Schleifen das Gelege nicht versehentlich angeschliffen wird
4) die jetzt noch folgende letzte Schicht nur noch minimal beigeschliffen werden muss.
Das Problem ist nur das Aufrauen der Rillen - eine rotierende Bürste würde alles wieder runternehmen, daher die Suche nach einer Bürste für einen Schwingschleifer.
Alt 29.03.2012, 20:30
Ich kriege glatte Flächen anders.
Aber nunja, Herr Thon wirds besser wissen.
Alt 29.03.2012, 20:50
Ich kenne auch die Variante mit einem normalen Spachtel zu arbeiten. Dabei entstehen aber ungewollte Erhöhungen und Vertiefungen, die man dann wieder weg schleifen oder füllen muss, die Schichtdicke ist nicht zu kontrollieren.
Das ist nur sinnvoll bei kleineren Flächen, ich habe aber den ganzen Rumpf abgespachtelt. Am wichtigsten war mir, dass das Gelege auf keinen Fall angeschliffen wird. Das wird durch die Zahnspachtelmethode vermieden, da man die Schichtdicke genau kontrolliert. Und vielleicht noch am Rande: Ich habe allseitig gerundete Flächen, nicht etwa wie bei Sperrholzbiegungen, wo immer eine Richtung eben ist. Daher ergeben sich im Bereich der starken Krümmungen immer jene Täler und Berge, wo man dann eben stark nacharbeiten muss.
Das Material ließ sich auch gut strakend schleifen - viel besser mit der Zahnspachteloptik als an kleinen Stellen, wo sich eine geschlossene Fläche nicht vermeiden ließ.
Beim jetzt folgenden Spachtelüberzug kann ich (mit einem Hartgummispachtel) glatt auf den Stegen aufspachteln und schlußendlich bündig schleifen.
Hat schon einen großen Vorteil.
Aber ich wiederhole hier noch mal meinen Aufruf von oben (Post #113):
Wer kennt einen Drahtbürstenaufsatz für einen Schwingschleifer?
Geändert von chromofish (29.03.2012 um 20:58 Uhr)
Alt 29.03.2012, 21:01
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Hi Bert,
Was hältst du von Nylondrahtbürsten? Geb das mal bei Google Bildersuche ein, dann siehst du was ich meine.
https://www.google.de/search?q=Nylon...LtKN4gSYkJCqDg
Evtl. hast du auch zu lange mit der Nacharbeit gewartet und das Epoxy ist komplett ausgehärtet. Da lässt es sich nicht mehr so gut schleifen, was ja von Vorteil ist. Soll ja beständig sein.
Gruß René
  #119
Alt 29.03.2012, 21:07
Kannte ich bislang nicht, wichtig ist: sie muss Kratzer ins Material machen können. Tut sie das?
Alt 29.03.2012, 21:31
Ich spachtel doch lediglich die Dellen.
Mit einem Zahn spachtel trage ich eine gleichmässige Schicht insgesamt auf.
Wozu soll ich insgesamt die Form aufspachteln?
Auf diese Idee würde ich nie kommen.
Alt 29.03.2012, 23:15
Boot: NIS20
sehe ich auch so ..
Das Boot lebt!
  #122
Alt 30.03.2012, 11:01
Boot: NIS 18
Toll, chromofish,
Ich sehe, meine Lieblings-Selbstbau-Beiträge kommen wieder ins Rollen. Wirst du dieses Jahr fertig? Ich weiss zwar nicht, ob ich kommen könnte, aber schick mir doch dann auch eine Einladung zum Stapellauf samt Feier.
Alt 30.03.2012, 19:58
@hanspi: Ich werde erst im nächsten Jahr fertig - vielen Dank für die Seelenmassage
Zum Zahnspachtelauftrag: Ich habe einige Gründe genannt, warum. Zwei habe ich noch verschwiegen -
1) Das Abreißgewebe macht ganz schöne Vertiefungen - Ich hätte alles nochmal anschleifen müssen
2) Bei der Überlappung der beiden Gelege muß ich mehr Material aufbringen-mit der Zahnspachtelung kein Problem. Beim Schleifvorgang Nr. 1 ist jetzt schon alles gestrakt, die 2-3mm Höhenunterschied sind weg (spüre nix, wenn ich blind drüberstreiche), das Schleifen ging Ruckzuck (90 Minuten für 7m²)
Heute mit Elan die Drahtbürste bewegt, zwei Drittel sind beschichtungsfertig. Der Feinschliff wird wohl ein Spaziergang.
@Rene: Da hast Du leider recht: Am ersten Tag dachte ich, Mist, ist ja ganz weich, dieser Spachtel. Da hätte ich sofort bürsten müssen und erst später auf Strak schleifen. Nach sechs Tagen ist das Harz hart.
Und jetzt noch ein paar Bildörs:
1: Gelege aufgelegt. Später hatte ich keine Zeit mehr für Fotos.
2: Fertig laminiert mit Abreißgewebe
3: Zahnspachtelung
4: Detail mit Schleifstaub von der Drahtbürstelei
  #124
Alt 07.05.2012, 18:47
Standard Schleifen - Ende absehbar
So,
hier ein paar Ablaufbilder:
1) Nach dem Abrubbeln mit der Drahtbürste
2) Aufbringen der 2. Spachtelschicht
3) Schliff
4) Aufbringen eines High-Build-Epoxyprimers, vom folgenden Schleifvorgang kein Bild
5) 1. Epoxygrundierung heute
Insgesamt also folgender Schichtaufbau:
Holz
-Schleifen
Spachtel
-Schleifen
Biaxialgelege
2 Spachtelschichten
-Schleifen
-Schleifen
1 Sperrschicht mit HPE-High-Build-Epoxyprimer
-Schleifen
2 Grundierschichten
-Schleifen
-Schleifen
2 Lackschichten, dazwischen: -Schleifen
Im UW- Bereich und Wasserpass wird noch ein Schlusslack verarbeitet werden.
  #125
Alt 07.05.2012, 19:57
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Heul,....man sieht ja von der ganzen schönen Arbeit nix mehr........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
