hallo an alle,
diesmal habe ich eine ganz verrückte idee. mal sehen was ihr davon haltet. und zwar ist die grundidee einen automotor mit einem z antrieb zu verbinden. erstmal sind mir folgende probleme eingefallen: kühlung motor kühlung krümmer schalldämpfer verbindung zwischen motor und z antrieb seewasserpumpe oder ist das eine blöde idee? ![]()
Gruß Kevin |
Benutze mal die Suchfunktion mit "marinisieren".
Wurde schon öfter gemacht.
Motorsteuergerät modifizieren fehlt auf deiner Liste noch
Hi was soll denn da geaendert werden. Bleiben denn die motor einstellungen nicht gleich
Gruß Kevin |
Von der Theorie her ist es ohne Probleme möglich einen Automotor als Innenborder umzubauen. In der Praxis wirst Du auf einige Probleme stoßen. Wenn Du aber ein Bastler und Tüftler bist darf könntest Du es schaffen.
Gruß Jochen
Hallo sportbootfahrer,
Automotoren reagieren durch ihre Sensoren hochsensibel auf Laständerungen durch Wellen zum Beispiel, ein Automotor würde dann rauf und runter regel, ein ruhiger und gleichmäßiger Motorlauf ist so nicht möglich, bei manchen Motoren geht das Steuergerät gleich ins Notlaufprogramm wenn einige Sensoren nicht da sind, weil sie im Boot nicht gebraucht werden
Kommt auch auf das Bj. des Spenderfahrzeugs an
Ich hatte einen BMW 3,5Liter M30 aus einem e28 drin und der war klasse
ein MB 2,2 CDI würde mich noch reizen, der müßte mit einem 3.0 Liter Benziner ganz gut mit halten können
Ich trage mich mit dem Gedanken einen 3Liter Diesel aus einem e39 in meine Cobia zu bauen
![]() Da wird dann die mechanische Seite das kleinere Problem. Da ist alles dran was Spaß macht: Wegfahrsperre, Can-bus, Tachosignal übers DSC-Steuergerät und das Kombi ist das Gateway für den ganzen Cirkus |
ja da kommt bestimmt Freude auf
Der Winter ist ja lang
Das hatte doch erst irgendwer gemacht hier im Forum. btw M57 schimpft sich der Motor |
| Themen-Optionen | |
