Alt 13.09.2011, 15:02
svensven27 svensven27 ist offline
Boot: Schlauchboot 5PS
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard steigung Schraube
Ich fahre einen Mercury 50PS AB.
Ist es richtig, das ich die Höchstgeschwindigkeit mit einer Schraube die mehr steigung hat als die originale, erhöhen kann?
Alt 13.09.2011, 15:12
RING18 RING18 ist offline
9.644 Danke in 3.162 Beiträgen
Theoretisch ja, aber nur, wenn Du Deinen Motor mit dem jetzigen Propeller überdrehen kannst.
Wie schnell (GPS) bei welcher Drehzahl mit welchem Prop bist Du denn jetzt?
Alt 13.09.2011, 19:21
Benutzerbild von Seeigel
Seeigel Seeigel ist offline
Boot: Peetzsee + Big Anker 4200
27 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mehr Kraft durch andere Steigung ?
Entschuldigt bitte , daß ich mich da ranhänge . Aber mein Problem könnte auch die Steigung der Schraube betreffen . Bei meiner Urlaubstour über Spree/Oder/Havel war ich relativ bepackt (2 Personen + 50 - 60 kg Gepäck und Verpflegung) . Mein Boot ist ein altes DDR-Motorboot vom Typ "Peetzsee" (Gleiter) und als Motor einen 15 PS 4-Takter Mercury (ca. 50 kg Eigengewicht) . Ich allein schaffe es auf 38 km/h in Gleitfahrt. Mit der oben genannten Last waren maximal 13 km/h drin und der Motor hat sich förmlich ins Wasser gegraben . An Gleitfahrt brauchte ich garnicht erst denken . Auch eine Verstellung der Trimmung brachte nix . Aüßerdem hatte ich einen Verbrauch von 7 - 8 Liter Super , während mein Kumpel mit 'nem "IBIS" (Verdränger) und 15 PS 4-Takt Suzuki nicht mal die Hälfte verbraucht hat . Der "Peetzsee" ist erheblich leichter als der "Ibis" und beide sind etwa 4 m x 1;40 m . Kann es sein , daß eine Schraube mit anderer Steigung mehr Schubkraft bei geringerem Verbrauch gebracht hätte ?
Uwe
Alt 13.09.2011, 19:25
Ich kenn das Boot nicht aber mit 15PS bei dem Gewicht wird gleiten schwer.
Das der Verdränger weniger gebraucht hat ist normal.
Alt 13.09.2011, 22:13
Hallo Seeigel,
15 PS sind eh nicht viel an einem 4 m Boot
ein Propeller mit weniger Steigung hätte die Sache zwar etwas verbessert aber ins Gleiten wärst du sicherlich nicht gekommen
Alt 14.09.2011, 10:19
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
bei gleichem Propellertyp reduziert eine 1 Zoll höhere Steigung deine maximale Drehzahl um ca. 200 Umdrehungen.
Solltest du die maximal zulässige Drehzahl nicht erreichen, musst du die Steigung reduzieren. Höhere Drehzahl, höhere Geschwindigkeit.
Bis du mit deiner momentanen Drehzahl bereits an der maximal zulässigen angekommen, könntest du auf einen anderen Propellertyp wechseln, der mehr auf Höchstgeschwindigkeit ausgelegt ist. Darunter kann aber deine Beschleunigung leiden.
und jetzt kommt wieder der Klugscheißer, es sind Propeller (gehäuselose Strömungsmaschinen) und keine Schrauben, die nach dem Prinzip der schiefen Ebene arbeiten
greeetz Frank
Alt 14.09.2011, 10:26
Uwe
ich kann mich nur Ralf anschließen, bei 15PS liegt es kaum am Propeller. mehr Schubkraft würde ich auch eher vom Propellertyp und der Anzahl der Blätter erwarten anstatt von der Steigung.
greeetz Frank
Alt 18.09.2011, 16:18
Hallo an Alle
Irgendwie habe ich mir die Antwort schon gedacht.War ja auch ein Haufen Ballast an Bord.Nächstes Mal muß der Rochen eben nebenherschwimmen oder das Boot treideln - mal sehen , ob der Nachen dann zum gleiten kommt.
Machts gut ; Uwe
Alt 18.09.2011, 16:39
also ich habe jetzt gelernt, dass meine Aussage von wegen kleiner Steigung, höhere Drehzahl, höhere Geschwindigkeit nicht zwangsweise stimmen muss.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137529 Beitrag No. #6
greeetz Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
