Alt 13.09.2011, 09:59
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Standard Mercruiser Transom Wasserdurchführung abbauen
Ich stehe auf dem Schlauch. Wie bitte bekomme ich die Wasserdurchführung am Transom ab. Jetzt bitte nicht sagen "Schrauben aufmachen" - soweit war ich schon
Hintergrund ist, das ich den Transom neu lackiere. Wo er sowieso schon ab ist...
Ach und noch eins. Da ist so ein Schlauch, der irgendwie keinen sinnvollen Nutzen hat. Kann man da einen Sensor anschließen?
Hits:	123
Größe:	91,0 KB
ID:	310068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	80,1 KB
ID:	310069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	101,4 KB
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 13.09.2011, 10:39
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Ist aber so,
die beiden Schrauben auf, Flansch abnehmen, Klemmgummi raus und dann von außen rausziehen soweit ich mich erninnere.
Alt 13.09.2011, 10:53
Ok, noch mal langsam. Schrauben auf war mir schon klar. muss ich den Gummi unter der Abdeckung rausbekommen und alles nach innen abziehen? Nach außen würde für mich keinen Sinn machen, denn dann wäre die Abdeckplatte ja zwecklos...
Ich wollte jetzt nur nicht anfangen herumzufummeln. Ist nicht mehr der jüngste, der Antrieb, da geht schnell mal was kaputt, wenn man zu grob herangeht..
Matthias
Geändert von Matze66 (13.09.2011 um 10:53 Uhr) Grund: die Rechtschreibung...
Alt 13.09.2011, 12:37
Benutzerbild von Exhauster
7.891 Danke in 4.153 Beiträgen
Sprüh WD40 oder wenn nicht vorhanden etwas Spülmittel zwischen Gummi und Wasserrohr. Leicht hin und her bewegen und dann bekommst Du es gelöst.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.09.2011, 12:40
Wir sprechen vom Gummirohr, das unter der Abdeckplatte ist, ja? Dann den Gummi raus machen und nach hinten rausziehen. Ja? Ja? Ja?
Matthias
Alt 13.09.2011, 12:45
Ich denke das war schon klar!
Oder meinst Du ich gebe Dir Tipps wie man die Schlaucherweiterung vom Wasserrohr abbekommt?
Gruß Karsten
Alt 13.09.2011, 12:51
Ja, das wäre immerhin auch eine Möglichkeit. Da das Wasserrohr ja außen einen 90° bogen macht war ich mir nicht sicher, ob es nach innen wegzuziehen geht. Gut, Küche aufräumen (damit meine Frau nicht meckert) und dann probiere ich das in der Garage.
Danke
Matthias
Alt 13.09.2011, 13:25
Standard Gelöst
So, ich musste jetzt tatsächlich erst die Schlaucherweiterung abziehen, dann die Andruckplatte, das Gumm-Dichtrohr und dann geht das Kunststoffrohr nach außen ab. Nach innen geht wegen dem 90° Bogen nicht.
Der Tipp mit dem WD40 war aber Goldwert
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
