| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#51
§47
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
#52
§48
Beim Einschalten des Freilauf der Trailerwinde: Zähne, Daumen, Augenbrauen aus dem Weg nehmen.
#53
§ 50 Vor dem Ablegen alle Leinen lösen
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
#54
§ 49
Lenzstopfen vor dem Slippen ins Boot schrauben. Man wird ganz schon nass wenn man es vergessen hat und der Kumpel mit dem Trailer schon ausser sicht und hörweite ist
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning |
#55
§51 nach dem Badestopp die Badeleiter wieder einholen
#56
§ 52 das Stützrad am Trailer richtig hochkurbeln das läuft gerne mal mit
#57
§52 ,,captains word is law,, ![]() ![]() alex |
#58
§53 Das Dinghi - sollte es hinterher geschleppt werden - mit einer Schwimmleine befestigen. Habe beim Rückwärtsfahren schon 2x die Leine in den Propeller gezogen!
Gruß Volker SY JASNA
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
#59
§54 erst von der Seilwinde abhaken, wenn Boot beim slippen Wasserkontakt hat
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
#60
Könnte der Threadstarter alle § zum Schluss bitte druckgerecht aufbereiten?
Wäre ne gute TO DO Liste DANKE
#61
§55
VOR belagern der Sliprampe Boot komplett fahrfertig machen, Persenning runter, Klamotten aus Auto rein, Leinen dran, Stopfen rein, Fender raus !!
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
#62
.... und bereinigen. Einige der letztgenannten sind nämlich schon auf Seite 1 zu finden
Gruß * ![]() Nich dran fummeln wenn't löppt!
#63
§56 Den Bootsschlüssel am besten VOR der Fahrt zum Yachthafen einstecken...
#64
§ 57
Die Zurrgurte am Boot entfernen, bevor der Trailer mit Boot versenkt wird... § 58 Bei Anlegemanövern allein den Gang raus bevor man an Land springt. Geändert von HansH (14.09.2011 um 07:59 Uhr) |
#65
§ 58 Vor dem Starten Gangschaltung auf "NEUTRAL" stellen, sonst kein Funke
![]() ![]() Ist mir schon 2 x passiert, totale Hektik, weil in der Schleuse
![]() Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz ![]() Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
#66
Beim kleinen Dingimotor oder Flautenschieber nicht vergessen die Tankentlüftung zu öffnen.
#67
§59 Nach dem Slippen, bzw. dem erstmaligen zu Wasser lassen in der neuen Saison -
Angeleint !!! Motorraum Klappe auf, anlassen und schauen ob alles Trocken bleibt Ein sich lösender Froststopfen kann für eine sehr schnelle Angleichung des Freibords mit der Wasserlinie verantwortlich sein. Der Zufluss wird erst unterbrochen wenn der Motor steht, also Maschine aus und Tee trinken während die Bilgenpumpe arbeitet. Was nicht sein kann ist eben doch möglich. Gruß aus Berlin Tilo
#68
§ 60 Bei Kanisterbetankung mit Schüttel"schlauch"pumpe nicht das Ende was in dem Tankfüllstutzen hängt herausziehen WENN der Tank schon überläuft, sondern das Pumpenende im Kanister.
sonst läuft der Kraftstoff fröhlich weiter und man duscht das Gewässer einschließlich Helfer und Boot |
#69
§ 61 VOR dem losfahren prüfen ob alle Festmacher gelöst und der Anker gelichtet ist
sonst ...siehe hier http://www.youtube.com/watch?v=7rd_Dx2mFAo |
#70
§62
Fahre Hafenmanöver langsam und mit Bedacht, schau nach vorn und nimm rechtzeitig den Gang raus. http://www.youtube.com/watch?v=t2dE5...eature=related
#71
§63 Fender rein während der Fahrt
#72
#73
Damit sie sich während der Fahr nicht lösen und nachfolgenden Verkehr gefährden können.
Ich glaube das gibt sogar (theoretisch) ein Ticket, da nichts über den Rumpf während der Fahrt herausragen darf.
#74
Weils a: Schxxx aussieht und b: Wenns mal heftiger wird die Dinger ganz schön rum schleudern und einer hat sich auch mal verabschiedet
#75
§64 Bandschleifer beim Stromausfall nicht auf die Bandseite abstellen, der geht sonst Off-Road, wenn der Strom wieder kommt
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ... |
| Themen-Optionen | |
