Alt 12.09.2011, 21:14
Papaloma Papaloma ist offline
Boot: SeaRay 260 OV 502 Magnum
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 geht aus und nicht mehr an.
Hallo Forum,
habe einen 5,7er Mercruiser in meiner Gayliner. Dieser geht einfach so...nach kurzer oder längerer Fahrt aus und erst nach 10-minnütigem Orgeln wieder an.
Als er ausgegangen ist, habe ich den arrestor runtergabaut und konnte sprit einspritzen als ich das Gas betätigt habe.Also Sprit(oder flüssigkeit) ist da. Zündfunke auch....
Hat irgendeiner mal so ne Idee ins Blaue....
Magnumspinne und 4Fach Weber.....
Gruß aus dem Süden....
Karl
Alt 12.09.2011, 21:30
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Papaloma Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Karl
Evtll. hat deine Zündspule einen weg.
Steigen bei wärme gern mal aus.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 12.09.2011, 21:38
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
Nur mal so!!!!!
Was soll uns Gayliner sagen????:mrgr een:
mfg Steffen
Alt 12.09.2011, 22:09
ivea ivea ist offline
= Bayliner, kleiner insider der Leidensgenossen
Check mal Zündfunke direkt wenn er ausgeht. Entweder billige Zündspule, oder wenn Thunderbolt 4
oder 5 das teure modul. dann Umbau auf mallory...
Viel Erfolg
Olli
Alt 13.09.2011, 20:52
Zitat von Rabianer Beitrag anzeigen
Nur mal so!!!!!
...bin streng hetero und in diesem punkt auch erheblich beratungsresistent...! Danke Olli für die Auflösung des Rätsels....
...wo ist jetzt mein beitrag...? Na ja...danke Jungs...nervt hald was zu suchen was nur selten da ist....
Olli... welche Mallory?
Gruß und Danke euch....
Alt 13.09.2011, 20:58
Boot: Sea ray
Er meint wenn dein Zündmodul im Arsxxx ist sollst du auf eine Zündung von Mallory wechseln.
Alt 13.09.2011, 21:13
....ahhhhh ja....schon klar... Ich meinte auf welche Mallory soll ich umsteigen...(im Bedarfsfall)?
Karl
Alt 14.09.2011, 14:02
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Es könnte aber doch ein Spritproblem sein. Bei mir war mal das Sieb am Tank verstopft. Die Symptome waren genau dieselben wie Du sie schilderst.
Jochen
Alt 14.09.2011, 14:19
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
an das dachte ich auch oder das die Tank Ent/Belüfung zu ist aber dan würde das hier
nicht funktionieren.
Ich würde wenn er nicht mehr angeht, mit Startpilot kurz überprüfen ob die Zündung funktioniert, sprich ob er kurz anspringt.
Wenn ja = Sprittproblem
Wenn nein = Zündproblem
Markus
Alt 14.09.2011, 14:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Erstmal den Hallgeber begutachten.
Wenn der verfault ist, macht der komische Sachen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.09.2011, 20:57
Werd ich machen..... bin am WE nochmal am Largo....
Alt 15.09.2011, 13:47
Und was ist wenn er in der Zwischenzeit mit dem Anlasser georgelt hat bis der Sprit wieder da war?.
Jochen
Alt 15.09.2011, 22:19
dann sollte er wieder anspringen
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
