Alt 12.09.2011, 20:31
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Standard PSI Anzeige
Hallo kann mir jemand sagen wo ich die PSI Anzeige anschließe,einfach den ausgang vom Kontrollstrahl dafür nehmen ist ja wohl nicht richtig oder?
Weiter unten am Block Ist auch noich son Anschluß ist der Dafür gedacht`
Motor ist nen 140PS V4 von Evinrude bj. um 1993-94
Alt 12.09.2011, 21:27
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Hey,
habe mir auch so eine Anzeige eingebaut. Habe eine T-Stück hinter die Wasserpumpe im Kühlwasserschlauch eingebaut. Funktioniert sehr gut. So sehe ich direkt, wenn die Pumpe mal den Dienst einstellen sollte.
Gruß Sascha
Alt 12.09.2011, 21:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Die PSI-Anzeige sollte im Kühlsystem möglichst weit von der Pumpe entfernt angeschlossen werden. Der Zylinderkopf zB. bietet sich dafür an.
Nur so kann man zuverlässig sehen, was am "Ort des Geschehens" für ein Druck anliegt. Sollte kein Blindstopfen vorhanden sein, muß einer geschaffen werden.
Den Kühlwasserkontrollstrahl dafür anzuzapfen ist keine verlässliche Sache.
Gruß aus Berlin
Alt 12.09.2011, 22:09
Checkmate fanatic
Zitat von Heiko H. Beitrag anzeigen
Danke Checki, der Kontrollstrahl wird jetzt oben abgeriffen also ganz oben am Kopf den Könnte ich aber nach unten setzen weil er jetzt ganz oben also weit weg vom Impeller abgeriffen wird.
Kann ich dann den Kontrollstrahl unten am anschluß draufstecken oder hat man den dann garnicht mehr?
Kenne mich mit den alten Evinrude's wenig aus,
weiß aber, dass diese Motore meist keinen Blindstopfen haben.
Wenn aber oben schon ein Anschluss am Kopf (vor dem Thermostat)
vorhanden ist, kann man den sicher für die Anzeige benutzen.
Schick doch mal dem Jan (Picton 16) eine PN, er hat/hatte so einen Motor.
Gruß aus Berlin
Alt 12.09.2011, 22:12
Danke Checki, der Kontrollstrahl wird jetzt oben am Kopf abgeriffen also ganz oben weiter weg vom Impeller geht nicht.
Ich habe aber unten am Kopf noch einen Anschluß da ist nur ein Blinstopfen drauf.
Kann ich nu Oben den Konntrollstrahl abmachen und meine Psi daruf stecken und unten den Strahl oder fällt der dann ganz weg?
Ich habe übrigens auch dich gehört und das Setback abgebaut,
wegen dem wippen.
Der neue Motor wiegt aber mehr ca. 30kg dafür hab ich aber auch 40% mehr Leistung.
Kaviplatte habe ich ohne Lift ca. 3-5 cm über Rumpf unterkante
ich muss noch mal genau messen.
Alt 12.09.2011, 22:20
Aso dachte es ging um einen Innenborder
Alt 12.09.2011, 22:25
Checkmate fanatic
Auch beim IB sollte man die Anzeige möglichst wie beschrieben platzieren.
Kurz hinter der Pumpe abgegriffen gibt keine Info,
ob dahinter im Kühlsystem alles ok ist.
Gruß aus Berlin
Alt 12.09.2011, 22:37
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...mal ne doofe Frage dazu :
wird der Druck über einen Schlauch direkt auf die Uhr gegeben,
oder kommt ein Druckgeber, der das als elektrisches Signal weitergibt eingesetzt ?
(Ich frage nur, weil ich das bei meinem Tower of Power auch im nächsten Jahrzehnt verbauen will...)
Gruss Konny
Alt 12.09.2011, 22:43
Checkmate fanatic
Bei Deinem AB gehts direkt wie beim Staudruckmesser an die Uhr.
Bei einigen neueren AB und IB ist ein elektrischer Geber montiert.
Gruß aus Berlin
Alt 13.09.2011, 17:24
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Wenn Du erlaubst Heiko würde ich mich hier mit einer Frage anschließen.
Ich kann bei meinem AB entweder eine Anzeige für den Wasser Druck oder für die Wasser Temperatur anschließen.
Bin mir nicht so ganz schlüssig was sinnvoller ist.
Geändert von Frank-HH (13.09.2011 um 21:08 Uhr) Grund: Name geändert :-))
Alt 13.09.2011, 17:27
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Guck mal hier rein: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49189
Das Problem hatte ich auch mal...
Gruß, Rasmus
Alt 13.09.2011, 20:55
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Wenn Du erlaubst Keiko würde ich mich hier mit einer Frage anschließen.
Ich heiß Heiko
Ich werde die Druck Anzeige einbauen und pro Zylinderbank eine Temp.-Anzeige
So Sollte ich wohl auf der sicheren seite sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
