Alt 09.09.2011, 22:32
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX und Fairline Targa 38
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Standard Verunsichert wegen Gewicht..
Guten Abend,
jetzt hat mich Stefan verunsichert...
Ich habe mir doch am WE die 220 OVS (7.4l) Select angesehen und auch schon zugesagt. Lt. Händler hat die mit Trailer ca. 2400 kg. Der Neue Q5 kann 2400 kg.
Lt. der Sea Ray Seite hat die 220 ca. 1760 kg, Trailer ca. 540, wenn ich
dann den Tank leer habe und kein Wasser dabei, sollte ich doch mit Batterien
und ein wenig darauf achten doch mit 2400 hinkommen oder?
Was kann man den vertretbar mehr haben?
Oder?
DANKE
Alt 09.09.2011, 22:36
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Fahr mit dem Händler zur Waage ... Und mach dir schonmal Gedanken über ein "richtiges" Auto
Grüße Ingo
Alt 09.09.2011, 22:40
Sehr lustig,... aber meine Fa. gibt genau zwei Sorten Dienstwagen raus, entweder A6 oder Q5, ist also nicht ganz sooo schlecht.. aber eben max. 2400 kg
Alt 09.09.2011, 22:42
....kannst ja die Stützlast noch abziehen, ob's reicht?
Alt 09.09.2011, 22:45
Hm.. die wird mit glaube ich 80 kg angegeben,....
d.h. dann 2480?
Mann mann ,.. jetzt habe ich Boot was mir super gefällt, tausche das Neue A6 Model in einen Q5 und immer noch unsicher..
Was passiert denn, wenn man(n) zuviel hinten anhängt.. bei 100 kg sollte das doch kein großes Problem sein, oder?
Keiner eine 220 OVS?
DANKE
Alt 09.09.2011, 23:36
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Oberhalb von 2 Tonnen gibts ab 3% schon Ärger.
Googel mal, da findest Du einiges.
Alt 10.09.2011, 06:54
Elfaskapitän Elfaskapitän ist offline
Boot: Maxum 2800 SCR auf Rab
Rufzeichen oder MMSI: Hab nur ein Handy :-)
1.738 Danke in 680 Beiträgen
wie wäre es mit Auflastung ?
Markus
Alt 10.09.2011, 08:52
Schwierig, Dienstwagen... eher nicht möglich.
Lt. Händler, den ich gerade noch einmal angerufen habe, unter 2500kg, er fährt
es aber auf die Waage.. Mal sehen was rauskommt..
Bei 2485 inkl. der Stützlast sollte ich damit hinbekommen...
We will see... ich melde mich dann, wenn ich am Strassenrand mit der Rennleitung stehe...
M
Alt 10.09.2011, 13:08
Benutzerbild von Warmduscher
Wenns etwas zu viel ist - abspecken.
Batterie(n) vom Boot raus und in den Q5 Kofferraum. Reserverad (soweit vorhanden) auch.
Ansonsten wäre noch ein anderer (leichterer) Trailer überlegenswert...
W
Alt 10.09.2011, 18:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.998 Danke in 12.690 Beiträgen
Hallo Marco verdammt ich wollte dich nicht verunsichern, aber ich hatte mir Gedacht das es immer noch sehr knapp werden kann.
Sea Ray ist halt etwas stabiler.........
Alt 10.09.2011, 18:30
Nee, paßt schon
Das muss einfach reichen, ich meine rechnerisch sind wir bei 2.339 kg, der V8 wird den Tank vor der Abfahrt schon leer bekommen, aber wenn ich mit der Stützlast rechne, habe ich 2480 kg.. DANN REICHT DAS!
Deswegen will ich auf eine SeaRay, stabil und einfach wunderschön
Alt 10.09.2011, 18:42
Also, lt Kba gibt es ab 5 % einen Strafzettel... soll jetzt kein Vorsatz sein
198 Kraftfahrzeug, Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die zulässige Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast hinter einem Kraftfahrzeug überschritten war bei Kraftfahrzeugen über 7,5 t oder Kraftfahrzeugen mit Anhänger über 2 t Überschreitung um mehr als
198.1.2 5 Prozent 1 P B 80 nein
198.1.3 10 Prozent 1 P B 110 nein
Alt 11.09.2011, 19:14
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
Zitat von Nexus21 Beitrag anzeigen
Nee, paßt schon
Also der Tatbestand des Vorsatzes ist mit deinem Thread hier schon erfüllt.
Wenn du dein Gespann auf den Kopf legst, oder auf den Kopf gelegt wirst und deine Versicherung wiegen lässt, gibt es nix wenn du überschreitest.
wie willst du den Tag nach jeder Fahrt leer machen? willst du den Motor noch ne Stunde im Leerlauf laufen lassen oder fährst du vor dem Hafen hin und her und lässt dich dann an den Slip ziehen.
hört doch auf euch gesund zu rechnen und euch hier zu beweihräuchern.
über 2 Tonnen am Haken sind doch kein Kinderspiel. Das sind Massen, die auch andere gefährden können.
greeetz Frank
Alt 11.09.2011, 20:02
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Also, lt Kba gibt es ab 5 % einen Strafzettel.[..]
Bei über 2t zGG des Anhängers gilt:
% EUR Punkte
2-5 30 0
5-10 80 1
10-15 110 1
15-20 140 1
20-25 190 3
25-30 285 3
>30 380 3
Also bereits bei 48 kg zuviel darf man bei einem 2,4 t Trailer die Staatsfinanzen unterstützen.
Man soll zudem nicht damit rechnen, daß man mit Überladung einfach so weiter fahren kann.
Beachte bitte auch, daß die Herstellerangaben "trocken und ohne Prop" sind und i.d.R. für den Standardmotor gelten. Die Motormehrgewichte kannst Du unter http://www.mercurymarine.com/engines...es/engines.php nachschauen.
20 l Öl und Prop machen schon locker 25-30 kg extra.
Ich würde den Kauf von der Einhaltung des zugesicherten Gewichts abhängig machen.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (11.09.2011 um 20:13 Uhr)
Alt 11.09.2011, 20:08
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Ich weiß, ich bin Ausländer....aber wenn Armstrong genau gerechnet hätte, dann wäre der Mond immer noch ne Jungfrau...ich sage, knapp aber paßt...Mußt halt alles umladen in den Wagen....
Sava
Alt 11.09.2011, 20:10
Wohnbusfahrer
Das würde bedeuten, dass du vor der Fahrt jedes Fitzelchen aus dem Boot nehmen musst. Wohin damit? In das Zugfahrzeug? Ich denke, da ist Platz und Zuladung auch endlich, oder?
Alt 11.09.2011, 20:14
Ich sag dir, man hat eh immer zu viel Mist im Boot...das mußt du wissen...aber wenn du nicht täglich trailer mußt, dann sollte es gehen....Aber ich bin südländischer Natur und nicht repräsantiv...
Aber Spass beiseite...kommt auf viele Faktoren an....wenn du über die Berge willst, 5 Personen im Auto...
Sava
Alt 11.09.2011, 21:12
Wenn es Kombinationen gibt die passen kaufe ich doch nicht wissentlich eine unpassende Kombi.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
