Alt 07.09.2011, 10:41
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
Standard Drucklager bei Wellenantrieb????
da Boote mit Wellenanlage Neuland für mich sind, stellt sich mir folgende Frage:
Wer bzw. was nimmt bei der Wellenanlage den Schub auf?
Bisher war ich der Meinung, dass der Schub vom Getriebe und Motor aufgenommen und von dort auf das Boot übertragen werden.
Nun habe ich gesehen, das es z. B. von Volvo spezielle Durcklager gibt, die den Schub vor dem Getriebe abfangen und auf den Rumf übertragen.
Ich bin etwas verwirrt...
Wer kann mich aufklären?
Hintergrund, ich suche mir gerade für meinen Selbstbau Teile wie Wellenanlage, Getriebe etc. zusammen.
Wie es ausschaut, wird es ein Velvetdrive 71C mit V8.
Danke und Gruß
Björn
Alt 07.09.2011, 10:59
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.333 Danke in 418 Beiträgen
Servus, frag mal thundi hier aus dem Forum, er bietet mittlerweile auch Wellenanlgen etc. an, der sollte es genau wissen.
Es grüßt der Thilo
Facebook/ Thilo Neubauer
Alt 07.09.2011, 11:12
Danke, wie löst ihr das bei eurem Projekt?
Alt 07.09.2011, 11:14
Libertad Libertad ist offline
13.325 Danke in 6.266 Beiträgen
Bei kleineren Anlagen nimmt das Getriebe den Schub auf und leitet ihn über die Motoraufhängung in den Rumpf ein. Dies bedingt relativ harte Silentblöcke. Um mit weicheren Blöcken die Geräusche und Vibrationen besser dämpfen zu können, verwendet man separate Drucklager.
Alt 07.09.2011, 12:09
Boot: Holzböötchen
... das soll auch Christian (thundi) lösen.
Thilo
Alt 07.09.2011, 13:30
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
ich habe ein Velvet Drive 71C und einen V8 in meinem Wasserskiboot. Wenn du Fotos brauchst sag bescheid.
Der Motor ist rechts und links angeflanscht und das Getriebe rechts und links. Der Druck der Welle wird vom Getriebe aufgenommen.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 07.09.2011, 15:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.395 Danke in 4.960 Beiträgen
Die meisten (fast Alle) Bootswendegetriebe verfügen über Drucklager an der Abtriebswelle die der Leistungsfähigkeit des Getriebes entsprechende Druck/Zugkräfte der Propellerwelle aufnehmen,das Problem entsteht bei den heute üblichen weicheren Motor/Getriebeaufhängungen,um diese von den Schubbelastungen(die zu vorzeitigen Verschleiss führen können)zu entlasten werden gerne Drucklager/Gelenkwellenkombinationen verbaut.Diese enlasten gleichzeitig die Propellerwelle von den Motorschwingungen was wiederrum gut für die Stopfbuchse und die Wellenlager ist.
gruss hein
Alt 07.09.2011, 18:24
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
345 Danke in 169 Beiträgen
Wenn man nach dem geplanten Getriebe googelt stößt man auf eine Zeichnung, die deutlich 2 entgegengesetzt montierte Kegelrollenlager am Getriebeausgang zeigen. Also kann das Getriebe von Volvo sowohl Zug als auch Druckkräfte übertragen. So es selber gut befestigt ist.
Gruß Peter
Alt 08.09.2011, 09:11
Danke, ein Foto wäre klasse....
Alt 08.09.2011, 15:40
moin
Ein Foto? von einem Drucklager mit Gelenkwelle im eingebautem Zustand?
kannst du in meinem Album bewundern,ist aber eher etwas für Freunde des"Selbstgebasteltem"an einer Wellenanlage für einen kleinen Diesel.
gruss hein
Alt 08.09.2011, 17:51
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
bei Lena sah das Drucklager und die homokonetische Welle so aus: s. Bild
gruesse
Hanse
Hits:	1546
Größe:	171,5 KB
Alt 08.09.2011, 21:31
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Björn,
vor allem bei höherer Motorleistung ist der zwar preiswertere Weg, das Wendegetriebe direkt (allerdings meist über eine elastische Kupplung) mit der Wellenanlage zu verbinden, keine gute Lösung, die auch nur bei elastischer Lagerung der Welle mit Gummilagern überhaupt einen gewissen Sinn macht. Die Bewegungen des elastisch gelagerten Motors belasten die Wellenlager sehr und führen außerdem zu unnötigem Lärm.. Ein eigenes Drucklager und eine homokinetische Welle verhindern dies. Außerdem können auch größere Winkelunterschiede zwischen Getriebe und Wellenanlage ausgeglichen werden, was beim Einbau des Motors mehr Spielraum zuläßt. Bei elastisch gelagerter Welle wird auch das Drucklager elastisch aufgehängt und verhindert weitgehend die Übertragung von Schwingungen auf den Bootskörper.
Wepi
Du hast eine PN.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
