Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 2.931Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 2.931
Alt 06.09.2011, 20:54
RING18 RING18 ist offline
9.670 Danke in 3.167 Beiträgen
wild card kann auch deutsch lesen, nur nicht schreiben
Alt 06.09.2011, 20:55
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
und weis nicht wann sein begrenzer kommt...
Gr€€ts Stefan
@ ivea: Ich hab das Teil aus USA gekauft. Koenig ist doch deutsch
Alt 06.09.2011, 20:56
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Zitat von Iceberg Beitrag anzeigen
Das ist meine kleine.
Ring 16D mit XR4, ausreichend schnell ;)
Gruß Iceberg
Ist das der Xr4 der für €1500 bei ratajczak in eich stand?
mfg Nils
Alt 06.09.2011, 20:58
Wenn er den originalen Drehzahlmesser hat kann das schon sein
Meiner zeigt ab 5500U/min deutlich mehr an.
5800 echte sind über 6000 auf dem Instrument
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Good question
I bought it on ebay as a Raker
It runs 3-4 km/h faster than a Laser2 25P
Ein Raker hat einen Narbenauspuff .
Deiner ist der hier
Ist ein Chopper
http://www.theanglersxchange.com/pro...2d-391863.html
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (06.09.2011 um 21:04 Uhr)
Alt 06.09.2011, 21:01
sst sst ist offline
wie kann das sein...klär mich auf...
Gr€€ts Stefan
Alt 06.09.2011, 21:04
Da steht auch keine Bezeichnung
Ich hab mir schon die Finger wund gegoogelt
Der läuft mit Abstand am besten an meiner Ring
Alt 06.09.2011, 21:06
Keine Ahnung, ich hab 2 Drehzahlmesser getestet und bei beiden das gleiche
Ja, die waren auf 6 Zylinder eingestellt
Ich habe noch einen Digitalen vom Kart, der geht genau und nach dem gehe ich.
Alt 06.09.2011, 21:24
sst sst ist offline
digital ist immer gut...die gehen 100% genau...
unsere wild card wird wohl smart craft haben weil die bei seinem motor standard sind dann hastu beide anzeigen und kannst genau ablesen wann der begrenzer kommt..
Gr€€ts Stefan
Alt 06.09.2011, 21:27
Und der Begrenzer ist bestimmt fest ins Steuergerät einprogramiert und (fast) nicht deaktivierbar
Alt 06.09.2011, 21:29
sst sst ist offline
das ist richtig...
Gr€€ts Stefan
Alt 06.09.2011, 21:36
Benutzerbild von wild card
wild card wild card ist offline
Boot: ring 21c 225 0ptimax
60 Danke in 36 Beiträgen
looks like a chopper ring18 !!! try a tempest plus !! its like rodeo lots of bowlift
raker props are also good bowlifters !!
i bought the engine this year and the max is 5750 rpm but with 6000 rpm come the limit !! the chopper i tested was a 24p (to small)
andy see that u have a phantom put a pic of ure boat !!!
Alt 06.09.2011, 21:38
Zitat von FlipperPower Beitrag anzeigen
i think that you dont have to try a yam trp.
diameter of the prop is to small
prop has a lot of slip
almost no bowlift
i was running one on a 70hp yamaha (gear ratio 2,33) did 82-87kmh = 12-16% Schlupf
25p at 6000rpm
the time will learn flipper
Alt 06.09.2011, 21:39
No, its not a chopper. I have a chopper 24P and 26P and its a different prop.
Alt 06.09.2011, 21:43
it dont look like a raker mate !!
this is the tempest 27p and the yam trp 25p
Hits:	448
Größe:	149,0 KB
ID:	308726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	453
Größe:	138,0 KB
Alt 06.09.2011, 21:44
The left prop is a 26P big ear chopper
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 18:15 Uhr)
Alt 06.09.2011, 21:49
it looks like my trp !!
or a ron hill
Alt 06.09.2011, 22:35
48 89858A 4 26P its a big ear Chopper
Alt 06.09.2011, 23:26
The right one !
Alt 06.09.2011, 23:31
the left one is the chopper, the right one is the 14 1/4 x 27
(Links ist da, wo der Daumen rechts ist)
Alt 07.09.2011, 00:03
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
vielleicht ist der rechte nen ron hill??
Semper Fidelis
Alt 07.09.2011, 00:16
Keine Ahnung.
Wenn Du die Nummer googelst kommt immer wieder OMC
Alt 07.09.2011, 08:11
sst sst ist offline
Zitat von wild card Beitrag anzeigen
l
the ecu of a standard opti 225 regulates precisely at 5750 rpm...
not before and not after...
Gr€€ts Stefan
Alt 07.09.2011, 08:41
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Der Ronhill sieht deutlich agressiver aus und hat eher Ähnlichkeit mit nem Cleaver.
Gruß, Rasmus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
