hallo habe eine glastron 174 bj 65 motor omc 120. wie kann ich herausfinden was für ein baujahr der motor hat.oder wie kann ich am besten den motor von innen reinigen(entkalken) würde mir sehr auf ein paar antworten freuen.
Stell mal Bilder vom Motor und Antrieb ein ,dann sag ich dir das Baujahr
Entkalken kannst du mit Zitronensäure .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
ich möcht hoffen das man auf den bildern was erkennen kann die wurden von booteforum verkleinert .
Das ist ein 2,5 Ltr Motor .
Auffällig ist das Absperrventile in die Zuleitung zum Abgasbogen und am Thermostatgehäuse Schlauch eingebaut wurden . Was mir nicht gefällt ,ist die Lichtmaschiene .Die ist aus einem Auto und nicht EX geschützt .Die müßte gegen eine Marine Lichtmaschiene getauscht werden . Hast du noch Bilder vom Antrieb ?
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (05.09.2011 um 21:52 Uhr)
das es ein 2.5 liter ist weiss ich aber wie kann ich das bj der motors ermitteln.wenn ich den aufkleber am ventildeckel sehe muss er nach 72 gebaut worden sein.da ich das boot erst seit 3 monaten habe und keine ahnung habe von diesem motor,was hat es mit den absperhänen auf sich.lichtmaschiene was heist exgeschützt.der antrieb ist ein mercruiser.bilder kommen nach.
noch eine frage muss ich den motor bleizusatz geben? er läuft auch gut ohne.wenn mann einen anderen motor eibauen wollte welcher automotor währe der beste dafür geignet
ich weis nicht ob man alles auf diesem bild sieht
Der GM 2,5 Ltr wurde von 1965-1988 gebaut .Warum der Vorbesitzer die Absperrhäne eingebaut hat ,kann ich dir nicht sagen .
Der Block ist von der Farbe her von OMC .Da ein Mercruiser Antrieb verbaut ist ,ist auch ein Mercruiser Abgassammler verbaut . Wegen der Lichtmaschiene ,benutze mal bitte die Suchfunktion .
man müsste doch irgendwie das bj vom motor herausbekommen früher wurde doch fast überall ein datum eingestanzt
Neben der Schraube die den Verteiler fixiert ist eine flache Stelle am Block .Dort steht die Motornummer .
Es müßte so eine sein 990243E Kannst hier auch mal reinschauen . Keine Mailadresse eingeben ,view Parts Catalogs anklicken ,runter auf Sterndrive scrollen und anklicken .Gewünschtes Baujahr anklicken . http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Publ...=%2fIndex.aspx
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (07.09.2011 um 19:16 Uhr) |
superklasse habe jetzt das bj rausgefunden hat mir sehr geholfen ist ein bj 76 den kann ich ohne bleizusatz tanken danke
Und der Abtrieb müsste aus der Ferne betrachtet ein Pre-Alpha sein.. der Vorgänger des Alpha one gen.1
MfG Maxi |
das teil ist ja auch schon 46 jahre alt
| Themen-Optionen | |
