Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 292Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 292
Alt 03.09.2011, 21:57
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Kauf dir doch gleich ein fertig konfektioniertes Schalterkabel (PaidLink). Da sparst du dir die Bastelei.
Basteln gehört doch dazu
Es grüßt Flo
Alt 05.09.2011, 07:36
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Kann ich am Dienstag machen, fahre da ja vorbei.
Hallo Andrea,
nee lass mal, ich hau zwei Lüsterklemmen (oder Steck?dosenklemmen)aus dem Anuzg. Ich habe einen Baumarkt keinen Kilometer Meter entfernt.
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 05.09.2011, 11:55
Boot: Bavaria 820
Eben kamen meine 50 Mahagoni leisten an
0,6 mm DICK 5mm Breit und ca. 1000mm lang
Dann kann das ja bald losgehen was hab ich mir nur da angetan
Aber erst mal Kleber kaufen (Uhu Hart ) mit Holzleim wollt ich da nicht dran , obwohl der im überfluss vorhanden wäre
Karsten hat mir geschrieben man soll Sika nehmen um das Schwarze zeug in den Fugen zu simulieren , was nehmt ihr so (um mal paar weitere ideen sammeln zu können)
Es grüßt Flo
Alt 05.09.2011, 16:21
Boot: Bavaria 820
Hab mal ein Paar leisten auf resten mit Holzleim zusammen geklebt - Hält
Und mit 3 Schichten klarlack sieht das nicht schlecht aus
Es grüßt Flo
Alt 05.09.2011, 16:26
else else ist offline
Holzleim auf ABS?
Brauchst Du 50m Mahagonieleisten für ein Deck?
Alt 05.09.2011, 16:29
Boot: Bavaria 820
Holzleim auf ABS?
Ja das hält wirklich , hat mich auch gewundert
ich verwende Ponal Holzleim Classic
Jedoch ist die stelle wo ich getestet hab Unlackiert , wie sich das auf Lackieren flächen verhält weiss ich jedoch nicht
Es grüßt Flo
Alt 05.09.2011, 16:30
Ponal hält nichtmal auf lackierten Flächen, das kannst Du so abschnipsen.
Alt 05.09.2011, 16:39
Lies Dir das mal genau durch:http://pro.clou.de/frontend/files/23...talog_2007.pdf
Ponal und ABS geht gar nicht!
Alt 05.09.2011, 21:12
Ponal Klassik? Auch wenn er hält ... ist er wasserfest? Was passiert wenn Du einen Lackschaden hast und merkst es nicht? Willst Du das Deck damit belegen?
Alt 05.09.2011, 21:25
Benutzerbild von Schwanensee
Ponal Classic Holzleim
  • Hochfester Holz- und Bastelleim für alle Holzarten und Holzwerkstoffe
  • Sehr hohe Verleimungsfestigkeit
  • Trocknet transparent
  • Frischer Leim mit Wasser entfernbar
  • kurzfristig wasserbeständig
  • Ideal für Bastel- und Werkarbeiten
Geeignet für:
Holz und Holzwerkstoffe
Ich verwende immer Ponal wasserfest, da bin ich auf der sicheren Seite.
Liebe Grüße Andrea
  #186
Alt 05.09.2011, 21:32
Eben!!!!!!!
  #187
Alt 06.09.2011, 05:22
Wasserfest wäre nichteinmal das Thema, er ist für ABS lt. Hersteller völlig ungeeignet.
Alt 06.09.2011, 06:22
Hab mal gegoogelt, womit man ABS kleben kann.
Liebe Grüße Andrea
  #189
Alt 06.09.2011, 06:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich klebe ABS mit Stabilit Express
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #190
Alt 06.09.2011, 11:51
Boot: Bavaria 820
2K Kleber für ein paar dusselige leisten
Also hab das ganze ja gestern mit Ponal geklebt und nach dem der Handfest war Klarlack drüber gemacht - 3 Schichten sind geworden , da ich das Deck nicht auf Hochglanz will
hab das ganze unter wasser gehalten und es hält immernoch bombig
Ich werd noch mal mit Sekundenkleber testen , oder gleich Uhu Hart kaufen (welches Karsten verwendet) da ich heut eh wieder zu Obi muss
Es grüßt Flo
Alt 06.09.2011, 11:55
Jung Kerl, wenn der Hersteller sagt, es geht nicht, beweist Herr Bartho ihm das Gegenteil?
Auf ABS hält das nicht. Glaub es einfach.
Wozu brauchst du 40m Leisten für das kleine Bootchen?
Alt 06.09.2011, 12:08
Boot: Bavaria 820
Ja mir schon klar das es nicht hält, aber ich hab nun das gegenteil bewiesen. Ich werde aber trotzdem Uhu kaufen gehen
Eigentlich sind es 50m - Hab bisschen auf vorrat gekauft
Es grüßt Flo
Alt 08.09.2011, 14:59
Boot: Bavaria 820
Hab da heut auch was geschafft
Hab das heute das aller erste mal gemacht, bin recht zufrieden
Die leisten bzw. Winkel hab ich mit dem dremel alle gemacht
Hits:	16
Größe:	44,5 KB
ID:	309032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	71,6 KB
Es grüßt Flo
  #194
Alt 08.09.2011, 15:10
Womit machst Du die Fugen?
Wertet den Segler aber gut auf!
Alt 08.09.2011, 15:18
Boot: Bavaria 820
Keine ahnung hab anfangs Blaues Garn rein geklebt (sah geil aus) bis ich geschliffen hab
Kann man Spachtelmaße einfärben ?
Ja das macht ihn gleich wertvoller find ich , und für das erste mal gar nicht mal soooo schlecht
hab erst 10cm Plänkchen geschnitten
Es grüßt Flo
Alt 08.09.2011, 15:24
10cm sind bissken wenig, die Planken wollen ja auch in Bootskontur gebogen werden.
Garn und schleifen verträgt sich gar nicht.
Alt 08.09.2011, 15:29
Boot: Bavaria 820
Das hab ich nach 3 Planken auch gesehen und alles wieder runter gerissen, kurz an dein Boot gedacht und die Planken immer in ein stück gelassen
Das mit dem Dremel klappte eigenlich ganz gut , bis auf diese kleinen fitzel teile
Jetzt weiss ich eben nicht was ich stattdessen in die fugen klatschen soll - hast du da eine Idee ?
Es grüßt Flo
Alt 08.09.2011, 15:51
erst schleifen, dann Schwarzes Garn rein, dann Lack drauf. Die Fugen sind zu eng für richtige Fugenmasse.
Alt 08.09.2011, 16:15
Boot: Bavaria 820
welches wieder kleber brauch, und das verursacht wieder unebenheiten
Ich würde da es ja eh kein Scale modell ist (und es den kahn ja sowieso nicht gibt) ohne Fugen zeug machen , gefällt mir persönlich besser - grade weil die Planken so dicht beieinander sind
paar lücken mit resten stopfen, Schleifen und 3-4 schichten Klarlack
Es grüßt Flo
Alt 08.09.2011, 17:14
Ein Deck ohne Fugen gibt das nicht, das würde sich verwerfen.
Der Kleber ist doch einfacher Klarlack.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
