Alt 04.09.2011, 22:04
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.651 Danke in 1.093 Beiträgen
Standard GFK-Boot kärchern?
hallo
Ja, mein paar Monate altes GFK-Boot sollte eigentlich mit viel Liebe gebürstet werden.
Es muss wohl mein fauler Charakter sein, welcher sich fragt, ob man denn so ein Boot nicht auch mit einem Kärcher abspritzen könnte, um in all den rutschhemmenden Flächen den Dreck rauszubekommen.
Oder gibts am Ende solche "Waschsalons", wo man das mal so schnell machen kann sogar gegen Gebühr?
Oder TOTAL DOOFE IDEE... weil???
Danke für Euro Antworten
Alt 04.09.2011, 22:13
Mach das doch.Mit genügend Abstand ist das kein Problem.Aber gibt auch Leute die behaupten,das man ein Boot aus GFK nicht poliert
Meinem alten hat es nicht geschadet und es schwimmt sogar heute noch.
Alt 04.09.2011, 23:01
Hallo kurz,
Hochdruckreiniger geht schon, aber nicht voll draufhalten, wenn der Dreck nicht abgeht mit einem Bootreiniger oder Oxalsäure vorarbeiten
Alt 04.09.2011, 23:04
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.612 Danke in 7.859 Beiträgen
Draufhalten ist kein Problem, aber bitte nicht die Reinigungsdüse mit der Dreckfräse verwechseln.
Gruß, Frank.
Alt 05.09.2011, 10:42
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Bei mir das gleiche Problem.
Die Rautenstruktur der rutschsicheren Flächen setzt sich zu gern mit Dreck zu, dem nur mit Bürste und Reiniger schlecht beizukommen ist.
Um das Boot richtig sauber zu bekommen benutz ich handelsübliches Geschirrspülmittel.
Es gibt kaum was besseres, was fett- und schmutzlösender ist.
Das wird nur ein wenig mit Wasser verdünnt und mit einer Pumpsprühflasche übers Boot verteilt.
Ein Schrubber mit Kunststoffborsten übernimmt die Vorreinigung.
Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 bis 20 minuten wird alles mit dem Kärcher abgestrahlt. An hartnäckigen Stellen auch schon mal dicht ran und direckt drauf halten.
Meinem Gelcoat hat es bisher nicht geschadet.
Die ganze Aktion jedoch nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder wenn es tagsüber zu warm ist durchführen. Das Spülmittel trocknet sonst zu schnell ab.
Vorteil der Methode, alles wird tadellos sauber.
Einziger Nachteil, es schäumt wie verückt.
Gruß Robin
P.s. Ich such noch Geschirrspülmittel ohne Schaumbildner.
Dann wäre es perfekt.
Alt 05.09.2011, 11:31
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Spülmittel scheint ein probates Mittel zu sein.
Gebe nur zu bedenken, dass dann möglichst mit den Nachbarn alles in Ordnung sein sollte. Will sagen, Schaum mit Kärcher und Motorboot (Öl, Fett, Schmierstoffe) versickern und verrinnen - was in Deutschland fast überall verboten ist, auch mit Kanalisation.
Besser: Mit Boot in die Selbstwaschanlage ...
MJohny1
Alt 05.09.2011, 12:10
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Bei Gelcoat/GFK würde ich sehr vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger zu Werke gehen. Auf keinen Fall zu dicht ran!
Manchmal verstecken sich im Gelcoat kleine Lufblasen, wenn nicht ganz akurat laminiert wurde. Die kann man wunderbar aufsprengen!
Auch können angeschraubte Teile schon mal abfliegen, wenn die Schraube schon angegriffen ist; also vorher diese Teile checken, ob noch fest!
Fensterdichtungen kann man auch wunderbar "testen"!
Alt 05.09.2011, 13:52
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Kärcher ja - aber vorsichtig.
Ich habe mir beim letzten Mal auch an einem kleinen Riß das Gelcoat etwas aufgesprengt. Kann man ja leicht reparieren...
HansH
Alt 05.09.2011, 14:15
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
nachdem mehrere Reiniger, Metasco Zeugs und Hochdruckreiniger immer nur
ein befriedigendes Ergebnis brachten (arbeits- und zeitintensiv) habe ich
den festen Schmutz aus dem rutschhemenden Gelcoat sehr leicht mit einem 4 Bar Dampfreiniger und aufgesetzer kleiner Reinigungsbürste entfernt.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 05.09.2011, 14:18
Ne Luftblase hatte ich auch,weil der Hersteller geschlampt hat...aber die hab ich beim polieren geöffnet.Mit genügend Abstand ist kärchern kein Problem.
Danach von Hand poliert und das Boot war wieder hübsch.
Alt 10.09.2011, 00:11
Hab da noch was interessantes gefunden.
http://www.yacht.de/schenk/trick16.html
Viel spaß beim lesen.
Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
