Alt 05.09.2011, 09:43
Standard neue Büroleuchte - flackert
Ich habe letzte Woche eine neue Büroleuchte montiert, die gibt ein hervorragendes Licht, ist so hell, dass ich sogar eine der beiden Neonröhren durch drehen deaktiviert habe.
Gestern nacht im dunkeln ist mir aufgefallen, dass trotz ausgeschalteter Lampe die aktive Röhre ein ganz leichtes flackern von sich gibt, man muss genau hinsehen, aber die andere Röhre ist sichlich dunkler und ohne flackern.
Jetzt habe ich gerade die Anschlüsse überprüft, Nullleiter- Phase - Erdung, alles richtig angeschlossen.
Die Lampe hat auch keinen der früher üblichen runden Starter mehr, sondern es ist eine elektronische Vorschaltung, die die Röhren sofort aufleuchten lässt, wie bei einer Glühbirne ...
hier ein Beispiel für so eine Leuchte.... (baugleich mit der angebotenen)
http://www.ebay.de/itm/Deckenleuchte...item255d11aa64 (PaidLink)
Ist das minimale Flackern normal, oder sollte ich da noch weitersuchen ?
Alt 05.09.2011, 10:16
Benutzerbild von Schwanensee
Wenn eine Röhre zu flackern beginnt, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass sie kaputt geht.
Liebe Grüße Andrea
Alt 05.09.2011, 10:21
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Mir wurde letzthin von einem Fachmann erklärt das es dies geben kann wenn in der Nähe der ausgeschalteten Neonlampe mit einer bestimmten Frequenz Strom fliesst.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 05.09.2011, 10:26
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.702 Danke in 9.194 Beiträgen
Du bist im Falschen Film. Er hat die Röhren heraus gedreht. "Leuchtet" aber trotzdem noch.
Ich würde auch vermuten, dass sie durch Strahlung angeregt wird.
Micha
Alt 05.09.2011, 10:36
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Dieter,
wenn der Schalter der Lampe wirklich die Phase und nicht den Nullleiter abschaltet, sollte die Lampe nicht flackern, andernfall kann das passieren.
Einfach mal mit einem Phasenprüfer an der Leuchte checken, ob wirklich die Phase abgeschaltet wird.
Du kannst zum testen auch mal beide Anschlüsse (Phase und Nullleiter) vorübergehend an der Lampe abklemmen.
Gruß, Alfred
Alt 05.09.2011, 11:02
beide im falschen Film ;o)
beide Röhren sind in der Lampe, eine ist gedreht und damit "deaktiviert" - die andere kann durch den Schalter ein/aus geschaltet werden und ist "aktiv" ....
Das Flackern ist aber nicht im eingeschalteten Zustand zu sehen, sondern bei Dunkelheit wenn die Lampe ausgeschaltet ist, ganz schwach, aber sichtbar, ein auf und ab eines äußerst schwachen Lichtscheins, der durch die Röhre geht, wie Nordlicht in einer Röhre ...
aber natürlich nur in der aktiven Röhre....
(und jetzt messe ich mal an der Lampe (wobei man da nicht sehr gut hinkommt) und melde mich wieder ...
Alt 05.09.2011, 11:05
mmh...
Schalter auf off Phase zeigt 230V Nullleiter zeigt 230 V
Schalter auf ON Phase zeigt 230 V Nullleiter zeigt Nullleiter
anders gesagt, der Schalter unterbricht den Nullleiter
ist das die Ursache ?
Alt 05.09.2011, 11:30
Ja, das hatte ich so vermutet.
Gruß, Alfred
Alt 05.09.2011, 11:32
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Gut möglich.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.09.2011, 11:53
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
höchstwahrscheinlich. ich würd das auch sofort umrüsten. Denn bei abgeschaltetem Licht steht immer noch die Phase an der Lampe an und dies kann bei einem Körperschluss Lebensgefährlich sein.
Alt 05.09.2011, 12:15
... da muss ich erst mal den Verteiler suchen, von dem die Leitungn zum Schalter gehen, ....
da kann man aber doch auch nicht einfach umklemmen ?
denn das heißt ja, ich müsste in der Verteilerdose die Zuleitung blau und schwarz austauschen...
mal suchen und nachsehen...
Danke für die Mitsuche...!!
Alt 05.09.2011, 12:22
Hallo Dieter,
wichtiger ist es wenn die Schaltung stimmt und sicher ist. Die Farben sind zweitrangig. In deiner Wohnung kannst du machen was du willst. Wenn du ganz ordentlich sein willst, dann einfach Klebeband in der richtigen Farbe um die Drähte machen.
Gruß, Alfred
Alt 05.09.2011, 13:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.489 Danke in 3.573 Beiträgen
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
So isses, einfach an der Lampe umklemmen und fertig, > kleiner Nachtrag, natürlich nur mal zum ausprobieren, ansonsten für dauerhaft wie Volker schrieb,
das verzapfen in der Regel die Maler und Tapezierer nach dem Motto > paar Kabel neu verlegen können wir auch < , hab hier einen Vermieter der auch so ein paar Spezie's beschäftigt,
gruss dieter
Geändert von diri (05.09.2011 um 13:41 Uhr)
Alt 05.09.2011, 13:18
er muss die Zuleitung abändern nicht an der Lampe umklemmen. sonst schaltet der Schalter immer noch den Nullleiter.
Meist ist über dem Schalter die Abzweigdose.
Alt 05.09.2011, 13:27
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
alles super Tipps
Am Besten von einem Fachmann prüfen lassen, selber rumklemmen würde ich nicht empfehlen, auch die Messung mit einem sehr hochohmigen Multimeter gibt keine genaue Auskunft ob L und N wirklich vertauscht wurden bzw. der N geschaltet wird.
Bevor was schlimmeres passiert, ruf einen Elektriker an, kostet nicht viel uns ist viel gesünder
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 05.09.2011, 13:35
Sicherung ist wieder an - und funzt.... Danke ....
Anmerkung:
wer keine Ahnung hat, sollte nichts umklemmen und keine Änderungen vornehmen....
Alt 05.09.2011, 17:55
Zitat von Elektromeister Beitrag anzeigen
alles super Tipps
Gerd
... und ein Super Fachmann - der den Schalter so geklemmt hat....
Alt 06.09.2011, 00:15
Hallo dieter,
wenn in dem Schalter eine Glimmlampe eingebaut ist, hat man schon mal ähnliche Probleme gerade Energiesparlampen geben ab und zu schon mal einen schwachen Blitz ab,
wenn durch den geringen Strom der interne Startkondensator geladen ist
Alt 06.09.2011, 08:42
Gestern nacht habe ich "nachkontrolliert" .... das Umklemmen hat geholfen, es ist kein Flackern mehr zu sehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
