Alt 03.09.2011, 11:20
trucker5757 trucker5757 ist offline
Boot: Coronet27 seafarer
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Seewasser Pumpe
Hallo Gemeinde !
Frage Kann ich jede Seewasser Pumpe nehmen für mein Boot?????
Es hat eine Einkreiskühlung !
Der Motor ist ein Diesel von DB cirka 60 bis 70 PS
Und brauche ich einen Ölkühler für eine Einkreiskühlung ????
Danke schonmal für Eure Nachrichten und beantwortung meiner Fachlich unkompetenten fragen
Alt 04.09.2011, 14:45
45meilen 45meilen ist offline
Pauschal jede sicher nicht.
Ob Du einen Ölkühler verbauen solltest und welche Pumpe eine ausreichende Leistung bringt wird vom genauen Motortyp abhängen
DB, 60 - 70 PS ist da eine wenig hilfreiche Info
Alt 04.09.2011, 18:12
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Ein Ölkühler ist üblich bei den meisten Einbaumotoren.
Für meinen 50 Ps Diesel habe ich eine Johnson F4B-8 Impellerpumpe 23Ltr/min. Kaufe eine Nummer grösser.
Alt 04.09.2011, 18:20
13.913 Danke in 6.497 Beiträgen
Kommt auch auf die Drehzahl der Impellerpumpe an.
Direktantrieb über Kurbel- oder Nockenwelle oder Antrieb über Keilriemen - welche Übersetzung ist möglich?
Alt 04.09.2011, 20:13
Halo und Danke erstmal für Deine Antwort.
Sie soll über Keilriemen betrieben werden!
Alt 04.09.2011, 20:15
Hallo und danke erstmal für Deine Antwort.
Der Motor ist ein OM616 und soll in eine Coronet 27 seafarer verbaut werden
MfG chris
Alt 04.09.2011, 20:24
Hallo und danke für den Tip eine Nummer größer zu nehmen.
Habe nachgelesen und dort steht als Fördermenge pro MInute 34,5 Lieter ,obwohl es die gleicdhe Pumpe wie bei Dir ist!
mfg chris
Alt 04.09.2011, 20:30
MfG chris
Auch wenn es Dir nicht gefallen wird
ich finds schade dass dieses Boot ( ein traumhafter Gleiter ) zweckentfremdes wird
Die 27er Seafahrer ist optimal motorisiert mit 2 Benzinern ab 130 PS
wie auch immer
Ölkühler ja ( da der olle Diesel sich ein wenig anstrengen muß um das Boot zu bewegen )
Impellerpumpe sollte vergleichbare Leistungen liefern wie die vom 170er
Alt 04.09.2011, 21:28
wie auch immer
Hallo danke nochmals für Deinen Komentar hilft mir ungemein!
Klar hast du recht mit den 2 Maschinen aber ich habe den Traum ohne Maschinen gekauft ,nur ebend der OM war auf einer Palette dabei .
Und da z.Z. die Finanzen tiefer als tief liegen ,muß ich nun erstmal diese Maschine nehmen .
MfG Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
