Alt 02.09.2011, 10:41
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Standard mercruiser seriennummer Baujahr
konnte unter der Suchefunktion im Forum nicht finden auf welcher Seite ich anhand der Seriennummer das Baujahr Motor finde. Danke für eure Hilfe
OL 320 141 oder 2 Nummer OL 511 349
Alt 02.09.2011, 11:20
Hallo smax,
das erste ist die Motornummer
das zweite ist die Transomnummer
dürfte von 1999 sein
http://extranet.brunswick-marine.com...anty_avail.cfm
Alt 02.09.2011, 11:35
Ja Danke für die schnelle Antwort...diesen Link hatte ich erst nach Threaderöffnung gefunden aber bei der Motornummer spuckt das System nichts aus Invalid serial number please check !
Alt 02.09.2011, 23:32
Hallo smax,
das liegt an der Schreibweise, wenn du eine Nummer rein kopiers,
muß man meistens die 0 überschreiben dann klappt es
Alt 06.01.2015, 09:59
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
Hallo smax,
auch ich bin auf der Suche nach Infos. Leider bekomme ich keine Infos zu meiner Seriennummer. Sie beginnt mit OW und hat nur 6 Ziffern. Müsste 2006 sein.
Wo bekomme ich dazu passende Ersatzteile (Vergaser Dichtungen) (außer vom Händler). Ich stöber durch Marine-Disount24.com bspw. aber am schönsten wäre natürlich eine Vorauswahl sodass nur passende Ersatzteile heraus gefiltert werden.
Danke für eure Hilfe.
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Alt 06.01.2015, 11:26
Folgende Seite hat mir nun ziemlich geholfen.
http://marineparts-24.de/seo/bootszu...satzteile.html
Auf dieser wird die Seriennummer erkannt und ein Teilekatalog geöffnet. Leider bei mir ohne Bilder aber mein Dichtsatz scheint die Teilenummer 810929003 zu haben.
Und diesen finde ich per google auch bei deutschen Händlern. *freude!!!*
Alt 11.09.2015, 16:20
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Hallo .
ich habe ähnliche Probleme mit der Identifikation.
gibt es denn noch andere Webseiten, die mir weiterhelfen können.
Die Nr ist auf meinem Bravo Oberteil eingeschlagen
OC718408
Ciao Markus
Alt 11.09.2015, 16:33
Habe das Problem nun erkannt .
Als OHHHHH muss man eine Null eingeben.
Ciao Markus
Alt 11.09.2015, 21:06
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
OC718408
Das ist aber ein Alpha vor 1996??
LG Michael
Alt 11.09.2015, 23:00
Ist schon Abenteuerlich. Wenn ich so alles zusammen rechne bin ich beim Kauf schon ganz schön über den Tischgezogen worden.
Was für einen Grund gibt es denn warum jemand die falschen Nummern anbringt ?
ich habe das Boot beim Händler gekauft in der Hoffnung dass mir sclochr Ungereimtheiten nicht passieren.
Ciao Markus
Alt 12.09.2015, 10:46
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Markus,du hast das Boot neu vom Händler gekauft???
Bei einem so alten Gebrauchtboot kannst du nichtmal sagen wieviel Vorbesitzer das wirklich hatte!
Dann war das noch frisch Importiert!
Mach dochmal Bilder von deinen eingeschlagenen Nummern!
Vielleicht klärt sich das dann besser.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 12.09.2015, 14:28
Mfg Michael
Vor 11Monaten gebraucht gekauft.
Ciao Markus
Alt 13.09.2015, 20:01
Mfg Michael
Hier sind die Nummern als Bild.
Hits:	612
Größe:	66,6 KB
ID:	654917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	595
Größe:	40,8 KB
Ciao Markus
Alt 13.09.2015, 21:59
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Für mich sieht die 5te Ziffer im ersten Bild nachgeschlagen aus.
mfg Frank
Alt 14.09.2015, 09:03
Danke für den Hinweis . Wenn man eine 2 nimmt kommt es besser hin
Product Information
Serial Number: 0C712408
Model Number: MCM 5120150BS
Description: DRIVE 1.50 BI
Ciao Markus
Alt 14.09.2015, 20:33
Und auf der Transom ist sicher die Nummer 0M544470 drauf oder hab ich das bei dem Winkel falsch gesehen?
Das wär dann ebenfalls interessant...kannst Du mal ein Bild vom kompletten Antrieb machen?
LG Michael
Hits:	206
Größe:	3,0 KB
Alt 14.09.2015, 21:38
LG Michael
richtig,
zusammen siehts ...sah es so aus
Name:	DSCF1659 (Medium).jpg
Hits:	344
Größe:	93,3 KB
ID:	655264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1683 (Medium).jpg
Hits:	366
Größe:	100,2 KB
ID:	655265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1679 (Medium).jpg
Hits:	336
Größe:	57,8 KB
Name:	DSCF1682 (Medium).jpg
Hits:	267
Größe:	43,6 KB
Ciao Markus
Alt 15.09.2015, 22:19
richtig,
Dann muss jemand auf den Alpha Transom einen Gimbalring mit Glocke vom Bravo montiert haben. Weil dass das ein Bravo ist steht außer Zweifel -andererseits ist die Nummer am Transom von einem Alpha One Gen II.
LG Michael
Alt 15.09.2015, 22:46
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Oder es wurde ab Werk ein Falscher Aufkleber draufgemacht?
Evtl ist darunter auch die Seriennummer eingeschlagen.
Ich weiß nicht, ob sich jemand die mühe machen würde auf ein Alpha Transom einen Bravo zu Stecken.. Niemand auser ich
Weil "einfach" nur des Bellhousing zu wechseln ist ja nicht alles..
Ist ja etwas komplexer. Hab des im Sommer erst zu testzwecken bei mir gemacht.
Paddy
Alt 16.09.2015, 09:26
Hi Paddy die eingeschlagene Nr, am Transom war identisch.
Ciao Markus
Alt 16.09.2015, 10:34
Nun suche ich gerade neu einer anderen NR.
2A419767
Ergebniss
Product Information Serial Number: 2A419767 Model Number: MCM 6211001N1 Description: B TRANSOM W/ENGIN This product has not previously been registered.
Product Information Serial Number: 2A419767 Model Number: Q/S 6211001N1 Description: BRAVO TRANSOM W/ This product has not previously been registered.
kann man daraus erkennen, ob es ein Standard oder Magnum Transom ist ?
Ciao Markus
Alt 18.09.2015, 17:45
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
[/QUOTE]
Wer kann mir den Unterschied zwischen einem Transom
  • Standard
  • Magnum
erklären ...wusste gar nicht das es das gibt
Bis jetzt kenne ich nur
  • Alpha
  • Bravo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
