Alt 20.06.2005, 20:48
kugi kugi ist offline
Standard Planenreinigungsproblem
weiß jemand wo oder mit was man eine Persenning reinigen kann!
Sie ist weiß und stark mit Dieselruß vom Zugfahrzeug verschmutzt!
Ich hab schon ein paar Sachen probiert, hatte aber keinen Erfolg!
Gruß, Kugi
Alt 20.06.2005, 20:53
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Ja, auch wenn es jetzt gleich wieder ein paar schüttelt.
Domestus, bzw Chlorbleiche. Damit habe ich meine Persenninge und Polster wieder weiss bekommen. Ist aber sehr agressiv und nur mit entsprechender Vorsicht anzuwenden. Erst testen.
Dann einreiben, du brauchst nicht bürsten, nur einwirken lassen, unbedingt dabeibleiben und beobachten und abspülen.
Wird wie neu.
Aber Vorsicht. Farbiges wird auch weiss.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 20.06.2005, 21:09
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Habe schon sehr gute Erfahrungen mit Motorradreiniger gemacht.
z.B. S100 von Dr. Wack oder ähnliches.
Das ätzt dir nich gleich den Rumpf durch.
MfG Michael
Danke für den Tip!
Ich werde es morgen gleich testen. Wie lange meinst du das ich es einwirken lassen soll?
Ich habe Klorix zu Hause, meinst du, das funktioniert auch? Auf was soll ich aufpassen?
Gruß, Kugi
Alt 20.06.2005, 21:33
Also ich habe das immer einfach darüber gespitzt, so richtig schön viel und dann nur Minuten einwirken lassen. GGfs mehrfach wiederholen, aber man kann zusehen, wie es weiß wird.
Aber erst mal an einer Stelle testen.
Möchte morgen keine Klagen hören.
Alt 20.06.2005, 21:38
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Pass nur auf das mit der Chlorbleiche nicht der Kunststoff spröde wird...
Frag mal die die Suchfunktion...
Grüße Andi
Alt 20.06.2005, 21:48
Ich werde nur meine Plane damit einspritzen.
Morgen werde ich euch über den Verlauf dieser Aktion informieren!
Ich bin gespannt ob das funktioniert!
Hab mich langsam schon damit abgefunden eine neue zu kaufen!
Gruß, Kugi
Alt 20.06.2005, 23:21
Hallo !
Felgenreiniger langt auch ordentlich hin, aber auch vorher prüfen !
MfG Michael
Alt 20.06.2005, 23:55
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
LKW Planen werden mit Trastosat gereinigt
= alkalischer Entfetter/Reiniger
Gerd, gerade Ölruß (Dieselschmutz) geht sauer gar nicht ab - das wirkt bei Stockflecken und birgt die schon erwähnten Gefahren.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 21.06.2005, 06:11
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Ich habe am Wochenende am Campingplatz meinen Grill gereinigt.
Das hat mein Nachbar kurz beobachtet, dann kam er und brachte mir folgenden Reiniger : http://www.henkel-waschmittel.de/pro...ersalreiniger/
Es war der Multi-Fettlöser.
Ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, der hat Verkrustungen, Eingebranntes gelöst, so daß man es nur noch abwischen mußte und dieser Reiniger soll auch Ruß sehr gut lösen.
Alt 21.06.2005, 06:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
@kugi
schick mal TomM eine P.N., er hat was du brauchst.
@schnorps40
Wenn du einen guten Rost (VA) hast, dann lege ihn einfach beim Anheizen des Grills direkt auf die Kohlen. Du sparst dir die Chemie und die Arbeitszeit, da dann das Fett schön sauber wegbrennt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.06.2005, 06:54
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... richtig gute Erfahrungen habe ich mit dem Rußfilter an meinem Zugfahrzeug gemacht.
Uwe
Uwe
Alt 21.06.2005, 07:03
Tom du bist der Fachmann, ich experimentiere nur, aber irgendwann kommt der Punkt wo man alles probiert hat und sich sagt jetzt ist es egal. Wenn die Flecken nicht weggehen brauche ich eh eine neue Plane.
Das war bei mir der Zeitpunkt Domestus einzusetzen. Und alles wurde wieder blütenweiss, aber es waren auch wohl eher Stockflecken, da hast du schon Recht.
Nur eines ging nicht weg. Hydrauliköl, daß von der Pasarella auf die Beibootpersinning gelaufen ist und gelbe Flecken hinterlassen hat. Hast du dazu vielleicht auch einen Tipp.
Alt 21.06.2005, 07:55
Boot: Sunseeker
Es war nicht der Rost, der wird jedesmal nach dem Grillen gereinigt.
Wir haben einen Gas-Koffergrill, der oben so Kochplatten drauf hat und da war tlw. Fett richtig reingebrannt und der Reiniger hat das mühelos gelöst.
Alt 21.06.2005, 11:02
@schnorps40
Alles klar
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.06.2005, 13:21
Ich gebe ja nie auf, daher ein neuer Versuch zur Erklärung.
Domestos, DanClorix und ähnliche Produkte sind sogenannte Chlorbleichlaugen auf Basis Natriumhypochlorit. Damit kann man gut Verfärbungen (aber auch gewollte Farbe) entfernen. Der Nachteil ist die hohe Reaktivität von Hypochloritlösungen - damit kann man leicht eine ganze reihe Kunststoffe (und eben auch Kunstfasern) zerstören. Dies insbesondere dann, wenn auch noch UV Strahlung dabei ist.
Geeignet sind solche Produkte zur Desinfektion (wenn der Chlorgeruch nicht stört) und bedingt auch zur Entfernung von Kalkablagerungen. Aber Vorsicht besonders in Verbindung mit sauren Sanitärreinigern wird elementares Chlor freigesetzt und das ist blankes Gift für den Organismus.
Bei öligen/fettigen Verschmutzungen setzt man alkalische Reiniger ein. meist ein Lösemittel in Verbindung mit einem stark entfettenden Tensid (nichtionisch) und Salmiakgeist.
Zum "bleichen" von Rostflecken hat sich Oxalsäure bewährt. Zur entfettung vor dem Lackieren ist Trastosat bestens und zum Entfernen von Fett/Öl an Maschinen und in der Küche (Achtung nicht bei Melaminharz) ist Trastotal die erste Wahl. Wer sich auf unsere Homepage begibt findet dort alles was er braucht - sonst gibt es immer PN oder E-Mail.
Vielleicht noch hinzuzufügen - Was der Verbraucher normalerweise kaufen kann ist "sicher" gemacht - soll heißen wenns "um die Wurst geht" dann hilft das Zeug nicht viel weil man sich keine Schadensersatzklagen anheften möchte. Was es bei uns gibt ist im Industrieeinsatz, also ruhig mal Preise wirklich vergleichen.
so long -> Tom
Alt 21.06.2005, 20:24
He Leute, ich möchte mich für all die Tips von euch bedanken!
Habe heute mit Klorix den ersten Versuch gemacht, an dieser Stelle sieht meine Plane schon viel besser aus. Mit Sicherheit werde ich mir niemals wieder eine weisse Persenning kaufen.
Gruß, Kugi
Alt 21.06.2005, 20:33
snagoo snagoo ist offline
15 Danke in 10 Beiträgen
snagoo eine Nachricht über MSN schicken
ein Planstoff der beschichtet ist, da sollte nix passieren!
Am besten du nimmst bei der nächsten Stamoid Doppelt beschichtet, dann lässt sich das Super mit FIT Wasser von Innen und Außen Reinigen!
Ich könnte dir ja mal ein Angebot machen!
www.sattlerei-online.com
Alt 21.06.2005, 23:18
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Standard Planenreiniger
Zitat von TomM
....Was es bei uns gibt ist im Industrieeinsatz, also ruhig mal Preise wirklich vergleichen.
Dann mach mal die Butter bei die Fisch
Mit was für einem Wundermittel aus Deinem Produktkatalog bekommen wir unsere stockigen, schimmligen Planen wieder sauber.
Hiermit habe ich eine "Einheit" davon bestellt.
Meine Daten hast Du ja.
Beste Grüße Uwe
Alt 22.06.2005, 05:27
Moin Uwe,
geht doch nicht, mit der Butter bei die Fisch - sonst wird es Werbung
Aber ich hatte es doch geschrieben. Ölig/fettig = Trastosat, falls Stockflecken hab ich noch DES115 - dann bleiben die weg.
snagoo - gerade wenn er beschichtet ist dann ist er ja mit Kunststoff beschichtet (meist PE), gerade dann kannst u die Kunststoffe cracken und damit zerstören.
kugi, Deine Plane wäre wieder weiß, wenn Du alkalisch dran gewesen wärst. So wie ich Deine Beschreibung gelesen habe hast Du ja keine Stockflecken sondern Verschmutzung durch Abgase/Umwelt - in diesem Fall hilft Trastosat.
Ach ja für BF'ler stelle ich mich immer hin und fülle Kleingebinde (ganz persönlich) dann kann ich die einzelnen Tropfen besprechen damit sie auch wirken.
Und wie 1WO schon mal schrieb - natürlich wird nach Mondphasen gerührt und nur bei Vollmond der Rohstoff gekauft/geerntet
so long -> Tom
Alt 22.06.2005, 09:57
Morgen.
Um genau zu sein: Ich habe ein gaaaaanz altes Womo (508) und das rußt so stark, daß Boot und Persenning jedesmal so ziemich schwarz sind. Beim Boot hatte ich schon fast alle Mittelchen probiert bis ich beim Nagellackentferner angelangt bin; und da funktioniert es auch nur bei der einen Marke. Aber bei der Persenning geht das nicht!
Gruß, Kugi
Alt 22.06.2005, 10:12
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von kugi
Beim Boot hatte ich schon fast alle Mittelchen probiert bis ich beim Nagellackentferner angelangt bin; und da funktioniert es auch nur bei der einen Marke. ..........
kugi,
dann solltest du dir mal die Zeit nehmen
und diesen Herrn kontaktieren
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3299
( meine Schweizer Konto Nr. hat er )
Einfach mal anrufen
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
