Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 4.117
Alt 30.08.2011, 19:24
Du arbeitest und vollbringst trotzdem jeden Tag solche Arbeit?
Nicht schlecht!
Tja Aaron, z.Z. bin ich müde und einfach nur im Eimer. Ich überlege
ensthaft eine Bastelpause zu machen um ins Kino, Konzert oder
einfach nur mal in ein gutes Restaurant zu gehen.
Wärend ich so drüber nachdenke sitz ich aber gemeinsam mit meinen
Kabeln & Co in meiner Küche und mach einfach weiter
  #702
Alt 30.08.2011, 19:29
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Standard Pause
Recht hast
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
  #703
Alt 31.08.2011, 22:35
Auch Heute war ich aktiv.
wenn ich alles richtig gemacht habe sollte das dashboard feertig sein.
testen werde ich es aber erst morgen.
Diese Nachricht wurde mit den Microtasten meines Mobiltelefons geschrieben und kann daher fehler enthalten
Alt 31.08.2011, 22:44
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
...Microtasten meines Mobiltelefons ...
Dicke Finger App
Funktioniert erstaunlich gut.
  #705
Alt 01.09.2011, 09:42
Dicke Finger App
Ich hab keinen Eiföhn
Alt 01.09.2011, 09:45
So schaut die ganze Geschichte von der Rückseite aus.
Hits:	242
Größe:	140,8 KB
Die drei Platten sind mit Steckern und Kupplungen versehen.
So kann jeder Platte einzeln ein oder ausgebaut werden ohne Kabel zu trennen.
  #707
Alt 01.09.2011, 09:50
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Hallo Henning,
deine Zuleitungen "Plus" für die Anzahl der Sicherungen sehen mir sehr dünn aus...
Gesamtstrombelastung ( Querschnitt, Länge beachtet)?
Gruß Frank
Alt 01.09.2011, 10:30
Moin Frank,
Die Sicherungen inkl des Kabelbaums am Sicherungspanel stammen von einem gebrauchten Chris Craft Sicherungspanel.
Die Teile inkl der Belegung der Verbraucher hab ich (fast) unverändert übernommen.
Ich denka das das passt
Alt 01.09.2011, 10:55
ich würde die Verbraucher mal über den Daumen addieren, denn die Ami's legen gerne dünnere Kabel. Man merkt es daran,..wenn man den ein oder anderen Verbraucher zuschaltet, dass die Cockpitbeleuchtung dunkler wird usw.
Und anhand der Anzahl der Schalter und dahinter steckenden Verbrauchern,..so aus der ferne und über den Daumen,..finde ich die Zuleitungen zu dünn..
Ansonsten,..klasse Arbeit..
Gruß Frank
Alt 01.09.2011, 11:17
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
wer dünn hat, kann dünn hängen lassen.............
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 01.09.2011, 11:34
Zitat von Power2 Beitrag anzeigen
ich würde die Verbraucher mal über den Daumen addieren, ....
3 Bilgenpumpen
2 Blower
Bennett Trim
Steckdose zum Telefon laden
Ein sehr einfaches Radio (Leg ich null Wert drauf, wird also immer aus sein )
Alle Beleuchtungen sind LED`s also wenig Last
Corsa Umschaltung über Relais
Unterwasserscheinwerfer, über ein Relais geschaltet
Motoren für das Hatch, auch hier über Relais geschaltet
Horn
Frischwasserpumpe
Und: Wenn man sich die Liste anschaut dann können/werden NIE alle Verbraucher zeitgleich an sein.
Z.B ist es Unsinn das die Bennett Pumpe, als grösster Verbraucher, in Betrieb ist wenn man mit der Heckduche beschäftigt ist
Daher glaub ich das die zwei 4 Quadraht Zuleitungen ausreichend sind
Danke.
  #712
Alt 01.09.2011, 12:23
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
3 Bilgenpumpen
Angst dass sie dir absäuft?
Alt 01.09.2011, 12:25
Benutzerbild von Cedrik270405
Nee , ich glaub er hat 3 Ebenen
Gruß Harald
  #714
Alt 01.09.2011, 12:35
Blätter mal ein paar Seiten zurück da ist die ausführliche Beschreibung
Die erste Pumpe steht vor dem Tankraum und vor der ersten Rumpfstufe.
Sie soll verschüttete Getränke aus der Kajüte abpumpen
Die zweite Pumpe steht in der BB Bilge im Motorraum, BB und Stb. Bilgen sind mit einem Rohr verbunden.
Sie kümmert sich um Regen und Spray.
Die Dritte steht unter dem Motor als Hauptpumpe für den Notfall und wird hoffendlich nie laufen.
  #715
Alt 03.09.2011, 15:41
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Wie sieht's aus Henning,
Dashboard schon eingebaut ???
LG Christian
Alt 03.09.2011, 16:20
Ist noch nicht drin, habe z.Z. keine Zeit und keine Lust
Alt 03.09.2011, 21:25
man muss auch mal was anderes machen,...ich kenne das bei meinem Projekt auch...
Gruß Frank
  #718
Alt 03.09.2011, 21:30
Boot: Mal dies mal das
Dein Radio läuft ja auch mit Benzin
Sonst saubere Arbeit, wie immer
Gruß Carsten
  #719
Alt 04.09.2011, 00:43
Richtig, heute war die Geb. Party von meinem Sohn
Morgen geht es weiter
Alt 04.09.2011, 19:44
Jetzt habe ich bessere aber immer noch nicht perfekte Bilder.
Wahrscheinlich könnt ihr euch das nun besser vorstellen.
Hits:	210
Größe:	82,4 KB
ID:	308162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	58,4 KB
Alt 04.09.2011, 19:47
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Sieht ja mal echt affenstark aus .
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
  #722
Alt 04.09.2011, 20:02
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Sieht cool aus
Hast Du schon `ne Schaltung für das Boot?
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
  #723
Alt 04.09.2011, 20:03
Zitat von lollipop Beitrag anzeigen
Sieht cool aus
Jepp, liegt frisch lackiert im Regal
  #724
Alt 04.09.2011, 20:14
Boot: Bavaria 29 DC
Livorsi, Gaffrig, Eddie Marine ?
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
  #725
Alt 04.09.2011, 22:47
Weder noch.
Ist eine Mercruiser Kiekhaefer Zero inkl. Trim Schalter.
Sie ist neu lackiert und danach nie eingebaut gewesen aber ich überlege sie passend zum Boot noch einmal zu lackieren
Hits:	165
Größe:	43,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
