Alt 31.08.2011, 11:27
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Standard Frage zur Beleuchtung
habe ein kleines Boot ( 4,40x1,60m ) gekauft und bin es am Restaurieren. Dort war eine Beleuchtungsanlage verbaut, und zwar:
Auf einer Seite eine nach vorne leuchtend weiße Leuchte ,und auf der anderen Seite eine nach vorne leuchtende grün oder blaue Leuchte ( kann das schlecht erkennen am glas)
Auf dem Dach eine runde weiße Toppleuchte.
Am Heck eine nach hinten leuchtende rote Lampe.
jetzt meine Frage: Ist diese lampenkombi. richtig? Möchte gerne die Lampen wieder anschliessen, deshalb meine frage.
Danke im voraus
Alt 31.08.2011, 11:47
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Standard SuFu
Hallo ? (hier könnte Dein Name stehen)
Generell ist hier im Forum schon jede Menge zu Positionslichtern und deren Anordnung, Zulassung etc. geschrieben, das man finden kann!
Praktisch hilft auch schon z.B. bei Wikipedia nachzulesen, dort siehst Du auch Beispiele. http://de.wikipedia.org/wiki/Positionslicht
So, wie Du es aufgelistet hast, ist wohl das Glas der Backbord-Leuchte mit der Heckleuchte vertauscht !
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 31.08.2011, 20:24
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Hast Du jemals einen Schein gemacht????
Dann solltest Du wissen, dass die rote und grüne (blau haben nur die Bullen etc.) nach vorne und seitwärts zu scheinen hat, eine weiße nach hinten. Das unter Segeln. Unter Motor kommt noch ein weißes dazu, das nach vorne scheint und die Rundumleuchte ist nur zum Ankern.
Bei Deiner Bootsgröße brauchst Du allerdings nach m.M. nur das weiße Rundumlicht!
Die Gradzahlen der Positionslaternen erspare ich Dir und uns auf Grund der Fragestellung!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 31.08.2011, 21:54
@ Volker
Nein, habe kein Bootschein sonst wüßte ich es ja .
Habe nen 5 PS AB
Alt 31.08.2011, 22:00
45.402 Danke in 16.720 Beiträgen
Wenn du so fährst kannst du ein Ticket kassieren.
Entweder komplett abbauen und eine Rundumleuchte nehmen oder aber das das hintere Licht mit dem weißen seitlichen tauschen.
Dann solltest du noch schreiben auf welcher Seite das grüne Licht ist.
Evtl. mußt du die beiden auch noch austauschen.
Alt 31.08.2011, 22:03
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Volker
SY JASNA
Volker, das ist so nicht ganz richtig:
Es ist zulässig mit einer zweifarben-Leuchte auf dem Bug und einen weißen Rundumlicht zu ahren.
Ein weißes Rundumlicht alleine langt bei Booten deren Höchstgeschwindigkeit 7 Knoten nicht übersteigt.
Längenangaben lasse ich mal aussen vor.
Nachzulesen dort:
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Marco,
Alt 31.08.2011, 22:08
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Habe nen 5 PS AB
mein Gedanke dazu - lesen, lesen, lesen und dann erst fahren - nimm das Bootfahren ernst
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 31.08.2011, 22:19
@ Marco - Dein Link bezieht sich offensichtlich auf See - aktuelles für Binnen bekommt man von der Waschpo - hab hier im Forum lange Zeit diskutiert - vieles im I-Net ist veraltet - aktuell für kleine Motorboote Binnen und See - weißes Rundumlicht 1m höher als Bbd und Stbd Laterne - es gibt weitere Möglichkeiten
Alt 31.08.2011, 22:23
Detlef, für Binnen ist ja ein ganz anderer Schuh.
Aber, meines Wissens nach is die Kombi Zweifarbenleuchte+Weißer Rundumleuchte auch binnen zulässig.
Ist glabe ich sogar die einzige Kombi die auf beiden Revieren gültig ist.
Marco,
Alt 01.09.2011, 06:37
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
Moin Leuts, wenns an die Küste geht, an die BSH/DHI Nummer der Laternen denken, sonst gibts mecker von der Rennleitung. Falls nicht vorhanden... sonst lieber abbauen.
Alt 01.09.2011, 07:06
Möööööp
An der Küste ist nur noch eine beliebige Lands-Zulassung nötig, keine BSH/DHI.
Diese ist nur noch binnen Vorschrift.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
