Alt 27.08.2011, 18:39
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Standard Gimballagerwechsel auf unkonventioneller Weise
Wie macht man das mit den Mitteln die man nur zur Verfügung hat und nicht warten will.
Einfach das Innenleben des Lagers entfernen und den verbleibenen Außenring mit nem simplen zweikrallen Abzieher entfernen. Den Außenring kann man dann super zum einschlagen für das Neue benutzen.
Hits:	353
Größe:	89,2 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 27.08.2011, 18:45
Boot: was schnelles
Standard Gardenavariante :-)
Das Bild was jetzt kommt ist speziell für Cyrus und Carsten.
Ich nenne es mal die Gardenavariante.
Ach so hatte ich noch vergessen zu schreiben. Dank dieser beiden Bf-ler bin ich wahrscheinlich morgen schon wieder aufn Teich.Ja so ist das, ab und zu muß man eben halt ran und präventiv evtl. ganz normalen Verschleißererscheinungen vorbeugen.
Hits:	269
Größe:	101,0 KB
Gruß Rüdiger
Geändert von Ruedi (27.08.2011 um 18:52 Uhr)
Alt 30.08.2011, 20:17
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
wie bekommt man denn das Innenleben des Gimballagers entfernt ?
Alt 30.08.2011, 20:51
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Gegen was hat sich denn die Gewindestange des Abzieher gedrückt
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 30.08.2011, 21:32
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Sieht nach nem Meißel aus.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.08.2011, 21:40
Ich habe zur Zeit meinen Antrieb abgebaut, sollte man auf jeden Fall das Lager wechseln, es lässt sich einwandfrei drehen und ist gut geschmiert .
Muss man unbedingt ein Führungsdorn haben, wenn man den Motor und den Antrieb wieder montiert. Ich mus meinen Anlasserzahnkranz erneuern.
Alt 30.08.2011, 22:04
ivea ivea ist offline
Dichtscheibe raus hebeln, Kunststoff-Lagerkäfig zerstören, Kugeln nach unten rappeln, Innenring nach oben drücken und kräftig ziehen. Dann kommt der Ring die Kugeln, Käfigreste und auch eventuell die hintere Dichtschiebe raus. Der Aussenring und sein Alugehäuse bleiben drin.
Flacheisen auf die Fläche zwischen den Stehbolzen gelegt und die Abzieher gewindestange drückt dagegen...
Olli
Alt 30.08.2011, 22:12
Hallo Manta0773,
das Gimballager brauchst du nicht wechseln wenn es in Ordnung ist
wenn du den Motor ausgebaut hast, hat sich auch an den Motorhaltern sicherlich was getan,
ohne den Dorn läßt sich die Flucht kaum richtig einstellen und du bekommst den Antrieb nicht in den Coupler
wenn die Flucht nicht stimmt schadet das dem Coupler und dem Gimballager
Alt 30.08.2011, 23:04
Boot: was schnelles
Olli
Korrekt Olli, genauso habe ich das, sowie Du das detailiert beschrieben hast, gemacht. Allerdings habe ich wie schon bemerkt kein Flacheisen sondern nen fetten Meißel genommen. Diesen habe ich dann auch nicht auf die Fläche zwischen Stehbolzen gelegt, das kann man sicherlich so machen, wenn man den Balg drinne lassen will, sondern ich habe ihn direkt quer auf den Ring der Lageraufnahme gelegt und die äußere Lagerschale bis anschlag Meißel gezogen. Dann steht selbige mit dem Rand schon soweit über, das man sie ohne großen Kraftaufwand mit ner Zange raus bekommt.
Gruß Rüdiger
Geändert von Ruedi (30.08.2011 um 23:32 Uhr)
Alt 30.08.2011, 23:13
Boot: was schnelles
Jo das war ein Meißel, den ich nur deswegen genommen habe, weil ich leider in dem Moment vor Ort nichts stabileres hatte. Und mir war die Zeit zu schade erst noch lange durch die Gegend zu fahren, um etwas anderes passendes zu holen. Manchmal muss man halt improvisieren.
Gruß Rüdiger
Alt 30.08.2011, 23:41
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Hallo Rüdiger,
was meinst du speziell mit der Gardeniavariante,
das Bild zeigt es nicht so genau, oder doch?
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 30.08.2011, 23:52
Hallo Manta0773,
Und wer hat zufällig einen Zentrierdorn für mich hier in der Nähe.
Sitz der Coupler an dem Schwungrad
Alt 31.08.2011, 00:00
Boot: was schnelles
Zitat von Winner Beitrag anzeigen
Hallo Rüdiger,
Das Schaltgestänge was da zu sehen ist, gehört eigentlich in die Glocke vom Transom eines Alpha One Gen.2. Ich habe aber da nen Preh Alpha Transom dranne und wenn ich jetzt das Schaltgestänge vom Alpha One Gen.2 da reinstecke, was ca. 1 cm länger ist als das vom Preh-Alpha, muß man ne Distanzbuchse draufstecken, damit es nicht nach oben wandert. Diese Distanzbuchse ist ein weiteres improvisieren meinerseits. Es handelt sich hierbei um ein Stück einer Gardenaschlauchkupplung. Die Kombination die bei mir hinter dem Motor hängt ist, also noch mal zum besseren Verständnis, ein Preh-Alpha Transom in Verbindung mit einem Alpha One Generation 2 Z-Antrieb.
Hits:	136
Größe:	65,5 KB
Gruß Rüdiger
Geändert von Ruedi (31.08.2011 um 00:09 Uhr)
Alt 31.08.2011, 00:09
Hallo Manta0773,
der Coupler ist die Verbindung Antriebswelle mit dem Schwungrad
Alt 31.08.2011, 00:14
Hallo Ralf,
hast Du einen Zentrierdorn ?
Alt 31.08.2011, 00:18
Boot: was schnelles
Hallo Manta0773,
Hier mal schnell ein Bild.
Hits:	163
Größe:	92,0 KB
Gruß Rüdiger
Alt 31.08.2011, 01:17
Hallo Ralf,
leider nein, ich hatte mir über den Leihwerkzeugtröt einen geliehen
Alt 31.08.2011, 06:03
Boot: Bayliner 2655
Ich hab einen wohne am Bodensee...
Alt 31.08.2011, 10:52
Würdest Du den mir mal leihen, könnte man den in einem Maxibrief verschicken oder im Päckchen
Alt 31.08.2011, 14:38
Boot: Bayliner 2655
Ja klar der ist halt recht schwer... wenn dann als Paket auch wegen dem Tracking
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
