Alt 30.08.2011, 19:50
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Standard bekomme die Leerlaufdrehzahl nicht runter
Hallo Zusammen,
an meinem Mercury 75 Bj 2001 ist die Drehzahl zu hoch. Er dreht im Stand ca. 950 U/min (soll 750/800U/min) was ja einstellbar ist aber...
... wenn ich die Idle Screw weiter raus drehe gibt es Fehlzündungen und der Motor geht schlagartig aus
Ich denke es liegt an der Zündeinstellung denn die Idle Screw verstellt ja auch das Gestänge (Bild in der Mitte) welches unter die Schwungscheibe geht. Ist das die Zündeinstellung und funktioniert ähnlich wie bei einem Verteiler wo durch Unterdruck die Zündung verstellt wird ?
Kann es evtl. auch sein das sich ein Endanschlag verstellt hat ?
Bisher wurde gereinigt bzw. geprüft:
Vergaser / clean und Grundeinstellung 1,1/2 Umdrehungen die Leerlaufschrauben raus
Nebenluft / nein
Kaltstarteinrichtung / klackt und der Motor geht aus wenn sie betätigt wird
Kompression / perfekt
Kerzen / neu
Was fehlt noch
Leider gibt es bei uns in der Lüneburger Heide nur Treckerschmieden sonst würde ich ins Trockendock, kann aber alles an Meßtechnik besorgen und brauche nur ein wenig Hilfe von Euch
Wie würdet ihr weiter vorgehen ???
Beste Grüße,
Marco
Hits:	160
Größe:	111,3 KB
ID:	307184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	70,6 KB
ID:	307193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	69,9 KB
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 30.08.2011, 20:42
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Nachdem Du beim Vergaser schon alles gemacht hast.....
Der Leerlauf wird bei diesem Motor nur durch die Zündverstellung erreicht.
Scheint als hätte sich die Zündung verstellt und muss neu eingestellt werden.
Von den Schrauben kann sich eigentlich nur der Anschlagschraube gelockert haben.
In der Zeichnung mit b zu erkennen. Einmal kurz testen schadet nicht
Hits:	127
Größe:	66,4 KB
Gruß Hannes
Alt 30.08.2011, 20:44
Für die Einstellung der Zündung kann ich Dir den Teil aus dem Handbuch schicken.
Einfach Deine email mit PN an mich schicken.
Gruß Hannes
Alt 30.08.2011, 21:17
@ hapi
Klasse, weißt du ob es für die Schraube b auch eine Grundeinstellung gibt
Sieht so aus als wenn die schon mal angefasst wurde
Beste Grüße,
Marco
Alt 30.08.2011, 21:22
Da wirst Du gleich schlauer wenn du die Mail von mir bekommst.
Alle Einstelldaten sind da genau beschrieben.
Gruß Hannes
Alt 31.08.2011, 11:08
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Der Leerlauf kann auch ganz einfach über eine Einstellschraube eingestellt werden. Sie Bild Nr. 1 von Dir ( ist die mit der weißen Kappe ).
Jochen
Alt 31.08.2011, 16:58
Das ist die Schraube die er anfangs probiert hat. Mit dieser verstellt sich auch die Zündung und brachte nicht den Erfolg
Gruß Hannes
Alt 01.09.2011, 19:35
hier noch ein paar Bilder, ich finde nichts wo die Zündung eingestellt werden könnte
Habe mal die Gestänge laut Rep.Anleitung eingestellt und er dreht immer noch zu hoch , allerdings mit Spühlohren.
Meint ihr mit Rückstau im Wasser verändern sich die Werte
Mercury 75 ELPTO
Motor Nr. OP 130625
Marco
Hits:	113
Größe:	62,5 KB
ID:	307636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	49,1 KB
ID:	307637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	59,7 KB
Hits:	131
Größe:	109,7 KB
Alt 03.09.2011, 07:47
Moinsen,
ich hatte vor der Grundeinstellung den Gaszug nicht ausgehängt und dadurch eine leichte Vorspannung auf dem Gashebel gehabt
Ist mir erst nach viel Selbstmitleid und ein paar Bier aufgefallen
Und ... er läuft wie ein Neuer
Beste Grüße,
Marco
Alt 03.09.2011, 08:15
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
man freut sich über eine abschließende Meldung, danke.
BON
Alt 04.09.2011, 19:57
Das freut mich zu hören
War ein paar Tage in Grado und deshalb die späte Reaktion auf Dein email
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
