Umfrageergebnis anzeigen: Kann ein 5,7 Liter V8 mehr als 100L. Benzin in der Stunde verbrennen
Ja 50 56,18%
Nein 39 43,82%
Teilnehmer: 89. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 94
Alt 27.08.2011, 21:17
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Moin Bernd
Den Törn kann man sich sparen. Ich habe schon vier 5,7L mein eigen nennen dürfen und keiner von denen hat die 100L. Marke geknackt.
Es ist wie unter anderen Sven ( 45Meilen ) sagte: Theoretisch schafft der Motor das. Praktisch ist ein Verbrauch von über 100 Liter/ Std. Blödsinn.
Würd ja auch keiner zugeben, wo hier doch alle so wenig verbrauchen.
Alt 30.08.2011, 18:34
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
die 100 natürlich locker geknackt,
mit 2 BBs ist das aber auch keine Kunst
Gruss vom Mallerman,
Mallorca die 2.te
liege hier in Arenal und koome über CNA-net on
(Club Nautic Arenal)
Was bedeutet mit 2 BBs? Carter/ Rochester 2 Barrel 750cfm?
Habe beim googeln fast nix gefunden.
Wir haben hier von Standard-Motoren geredet.
Gruß Gunnar
Alt 30.08.2011, 18:36
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.035 Danke in 12.694 Beiträgen
BB = Big Block
  #79
Alt 30.08.2011, 18:41
Boot: Vega 500
BB = Big Block
Hallo Stephan
Glaub ich nicht. Hier geht es wohl um einen großen Vergaser.
Gruß Gunnar
Alt 30.08.2011, 18:47
Benutzerbild von PderSkipper
Nee, sind zwei 496er.
  #81
Alt 30.08.2011, 18:55
Boot: Vega 500
Oha. Dann war ich ja völlig aus der Spur.
Danke euch. Konnte schon gar nicht mehr schlafen.
Na ja, das "Ölfinger" mit 2 von den Dingern die 100 Liter knackt ist keine Kunst.
Gruß Gunnar
  #82
Alt 30.08.2011, 21:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ich knack da gaanix
pass bloss drauf auf, das weiterhin das kostbare Klimavebesserungszeuchs weiterhin umgesetzt wird.
sind 496 mag HO!
War wieder alles was zu spät geworden, Tank ist voll und in 7 Stunden gehts wieder zurück ,
liegen hier noch in Andratx
und ich Schlüffel hab mich nicht bei Michael gemeldet..
...die armen Sechler neben uns,
wenn die Fischer endlich draussen sind kommt der 2.te, akustische Wecker
Gruss Konny
  #83
Alt 12.09.2011, 11:07
Boot: Vega 500
Ich habe den Thread noch einmal ausgegraben, weil die Umfrage übermorgen geschlossen wird.
Wer hat noch nicht und will noch mal? (ne Stimme abgeben).
@ White Flag: Hallo Dieter. Wo und wann wollen wir die Buddel vernichten?
Gruß Gunnar
  #84
Alt 14.09.2011, 18:31
Boot: Vega 500
Dita hat verloren.
So kann man sich täuschen.
Dita hat gewonnen!
@.: White Flag. Ich melde mich bei Dir per PN.
Gruß Gunnar
  #85
Alt 15.09.2011, 22:01
Benutzerbild von mail2torsten
9.896 Danke in 2.198 Beiträgen
PROST zusammen!
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #86
Alt 15.09.2011, 22:59
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
250 PS x 250 gr/PS/h = 62,5 kg/h = 62,5 : 0,7 kg/l = 89,3 l/h
selbst ein konstruktiv höchst ungünstiger V8 aus den 60er Jahren kann bei korrekter Einstellung bei der Entwicklung von 250PS höchstens 90 l/h verbrennen, ansonsten ist da etwas nicht in Ordnung. Über 100 l/h kommst Du nur mit alten 2-taktern, korrekte Einstellung vorausgesetzt.
  #87
Alt 16.09.2011, 00:01
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Gut, is' ja nun schon ein wenig spät, aber über eine Sache, nämlich die abgeforderte Leistung, kommt man immer auf den
Verbrauch (oder umgekehrt aud die Leistung... )
Ein Liter Benzin hat einen Energiegehalt von 8,9kwh/l. Das is' einfach so.
Wenn der Liter verbrennt, dann wird das frei - die Frage ist nur, wieviel davon zum Vortrieb genutzt werden kann und wieviel
als Abwärme "verloren" geht - das ist der Wirkungsgrad.
Wenn ich von den vier Parametern Zeit, abgeforderte Leistung, Energiegehalt und Wirkungsgrad drei habe, kann ich den
fehlenden ganz simpel berechnen.
Hier habe ich ja drei: Ich möchte eine Stunde lang (Zeit) dem Motor seine volle Leistung abverlangen (wegen Maximalverbrauch,
hier 250 PS / 184 kw), den Energiegehalt des Sprits habe ich auch - und den Wirkungsgrad nehmen wir einfach mal in ein paar
verschiedenen Werten an.
Für den Wirkungsgrad nehmen wir 40% (das wäre ein ultramoderner mit allem Pipapo ausgestatteter Benziner, ein Prototyp eines
grossen Motorenbauers), 30% (das dürften so in etwa die MPI-Amiblöcke haben) und 20% (was einem vollkommen ausgelutschten
Eisenhaufen entspräche, der seine letzte Wartung von Henry Ford persönlich bekam).
184kw x 1h : 8,9kwh/l : 0,4 = ~ 52 l
184kw x 1h : 8,9kwh/l : 0,3 = ~ 69 l
184kw x 1h : 8,9kwh/l : 0,2 = ~ 103 l
Der einzige Unschärfefaktor hier ist der Wirkungsgrad, da der eben nicht bekannt ist.
Nach eurem Test könnt ihr den aber auf's halbe % genau errechnen, denn dann habt ihr ja den Verbrauch... ist der Verbrauch nach
einer Stunde Vollast fahren über 80-85 Liter (bei 250 PS!), dann würde ich ganz schnell mal zum Motorenmensch gehen. Denn dann
passt was am Motor nicht, kann nicht passen.
Abschliessend meine ich: Bei einem Motor, der weniger als 25 Jahre auf dem Buckel hat und halbwegs leidlich gewartet ist, ist es
unmöglich, dreistellig pro Stunde zu verbrauchen.
Wenn doch, ist der Motor fehlerhaft.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
  #88
Alt 17.09.2011, 17:38
Boot: Vega 500
Ihr seit lustig. Wo ward ihr als ich euch gebraucht habe.
Auch von 45 Meilen, checki usw.usw. kam weder ein pro noch ein contra.
Jetzt aber auch egal, das Ding ist gelaufen.
Gruß Gunnar
Alt 17.09.2011, 21:50
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Ich habe versucht die Betrachtungsweise zu erklären
Von daher gibt es zwei Ergebnisse
Alt 20.09.2011, 17:41
Dita hat gewonnen!
Schnickschnack!
Die Abstimmung sagt ja mal garnix aus,
wenn ich mir die Liste da Ja-Sager so ansehe sind etliche dabei die noch nie einen Achtender übers Wasser gequält haben.
Ich schaffe es selbst unter widrigsten Bedingungen nichtmal auf 90l/h,
das ist ganz klar belegbar und der Durchflussmesser geht, wenn er denn geht, sehr genau.
Diverse Seiten mit Werksangaben geben auch nicht mehr her...
In der Theorie errechnen lässt sich ein so hoher Verbrauch auch nicht,
das haben unsere BF-Mathehelden ja auch bereits mehrfach belegt.
Auch wenns eigentlich egal ist da ihr die Buddel eh ohne mich sauft,
aber solange hier keiner von den JAs einen Beweis liefert hast ganz klar DU gewonnen, mein Günnselsen.
  #91
Alt 20.09.2011, 22:39
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Ach komm Gunnar,
lass uns einfach auf ein Unentschieden einigen und bringen beide eine Buddel mit. Dann kann Piet auch nen Becher ab haben.
Gruss Dieter
  #92
Alt 20.09.2011, 22:47
45.423 Danke in 16.725 Beiträgen
.... wenn ich mir die Liste da Ja-Sager so ansehe sind etliche dabei die noch nie einen Achtender übers Wasser gequält haben.
In meinem Fall hast du zu 100% Recht.
Wenn ich gewußt hätte daß Gunnar deswegen verliert hätte ich anders abgestimmt.
Sorry Dieter.
  #93
Alt 20.09.2011, 23:17
Boot: van Andern
die beste Antwort in diesem Strang... :
Ein Liter Benzin hat einen Energiegehalt von 8,9kwh/l....
...auch ich schrub schon,
wie der Stille Konsens hier eigentlich ist:
Also ich denke eigentlich auch, dass das schon recht schwierig ist,
soviel zu verbrauchen,mit so kleinen Maschinchen...
Gruss Konny
  #94
Alt 24.09.2011, 07:51
Boot: Vega 500
Zitat von White Flag Beitrag anzeigen
Ach komm Gunnar,
Das ist ne Ansage. Freu mich schon auf einen lustigen Umtrunk.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
