Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 27.02.2005, 17:43
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
danke für die vielen Tips. Ich habe die Chokeklappe bereits geprüft sie rastet ein und bleibt auch dort. Benzin kommt beim pumpen ebenfalls aus den Röhrchen. Aber wenn er dann angesprungen ist, geht er meistens gleich aus. Auch beim täglichen Betrieb. Es ist ein Doppelregistervergaser von Rochester. Die Choke-Klappe bleibt wie gesagt leicht geöffnet. Wenn das Benzin komplett zurückfließen würde, wäre auch nichts mehr für die Beschleunigerpumpe übrig, oder?
Ich habe schon alle möglichen Variationen des Pumpens ausprobiert - bin quasi Experte - es fehlt mir nur noch der Erfolg.
Alt 27.02.2005, 17:48
...... hatte ich auch an meinem B20, aber die hatte ich nie benötigt. Der sprang auch nach Monaten Stillstand innerhalb kürzester Zeit ohne Probleme an.
Ralf
Alt 20.06.2005, 10:24
Standard Ursache gefunden!
das Problem des schlechten Anspringens bei längerem Stillstand lag an einem angerosteten Auspuffellbogen. Das Kühlwasser ist nach dem Abstellen in die Zylinder gelaufen deren Auslassventil offen stand.
Beim Starten gab es dann aufgrund des Wassers die Schwierigkeiten.
Ich habe dies beim Wechsel der Zündkerzen festgestellt. Aufgrund des Zweikreissystems kein Schaden entstanden.
Grüße an alle
Hits:	359
Größe:	47,6 KB
ID:	12986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	55,5 KB
Alt 20.06.2005, 10:57
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Standard Re: Ursache gefunden!
Grüße an alle
Wasser im Brennraum ud kein Problem das schließt sich normalerweise aus. Egal ob ein oder zwei Kreiskühlung ist Wasser im Brennraum immer kritisch. Auf alle Fälle einmal die Kompression prüfen. Hier leiden meistens die Ventile und Kolben als erstes wenn diese im warmen zustand "geduscht" werden.
Wolfgang
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
