Alt 24.08.2011, 18:11
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Nur Farbe oder schlimmer
Hallo Zusammen,
Hatte heute leider was Pech beim Rausslippen. Warum auch immer ist mir das boot von der Rolle gesprungen.
Dadurch habe ich jetzt mehrere Kratzer am Unterschiff. Die weiße Farbe ist abgekratzt. Die Kratzer ziehen sich von Mittschiffs bis zum Heck unter der Wasserlinie und kommen vom Splint des Bolzens der hinteren Rolle. Wie gesagt, ist die Farbe an und ich sehe graues Material.
Meint ihr ein wenig abschleifen und Bootslack tun es da oder reicht es gar das im Winterlager zu machen?
Danke schon mal für die Anregungen.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Falk
Alt 24.08.2011, 18:13
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
B I L D E R ??????
Gruß Jörg
Alt 25.08.2011, 08:56
Muss ich noch machen, hatte gestern nix dabei.
Falk
Alt 25.08.2011, 09:46
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Ohne Bilder schwer zu beurteilen
Was ist denn da Graues rausgekommen????? Überstrichenes Antifouling oder etwa Spachtelmasse GFK sollte doch im Normalfall milchig bzw. leicht transparent sein, wenn es nicht extra eingefärbt wurde!
Alt 26.08.2011, 09:44
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Mein GFK-Rumpf ist rot lackiert. Nach einer Beschädigung des Lacks kommt eine graue Grundierung durch, die sehr fest auf dem weißen Gelcoat haftet. Dadurch gehen Lackausbesserungen schnell: Anschleifen, abwischen mit Azeton und Lackieren.
Gruß Wilfried
Alt 28.08.2011, 18:44
Hier nun endlich die bilder
Hits:	151
Größe:	49,1 KB
ID:	306715Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	40,7 KB
Falk
Alt 28.08.2011, 18:58
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Falk,
bin zwar nicht der absolute Fachmann aber ich denke mal mit ein wenig anschleifen und Farbe wird das nichts dauerhaftes.
Auf den Bildern sieht man doch das da einiges an Material abgetragen ist. Die Gelcoat Schicht ist ja nur ganz dünn, danach kommt dann das Laminat und das saugt ungeschützt Wasser.
Dann geht es weiter mit Osmose.
Ich denke mal gut anschleifen, TopCoat auftragen und dann entweder polieren oder lackieren.
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 28.08.2011, 23:03
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
ich würde die Schadensstellen etwas frei schleifen, sieht man keine Matten mit
Kunststoffspachtel auffüllen wieder schleifen und mit neuem Gelcoat den Rest
beiarbeiten. Wenn Matten sichtbar gegebenfalls eine Matte anbringen . es kommt
wohl auf die Tiefe des Schadens an.
Mfg.
Vilm
Alt 29.08.2011, 00:24
Schon mal Danke für Eure Antworten.
Kann man das als Ungeübter selbst machen?
Falk
Alt 05.09.2011, 15:30
Ich war jetzt mal bei einem Bootsladen, die auch reparieren und habe denen mal Bilder gezeigt.
Die meinen es reicht, anzuschleifen und Zweikomponentenspachtel zu nehmen.
Soll nach 24 Stunden wieder einsatzbereit sein.
Wie schleife ich am Besten? Welche Körnung empfehlt Ihr und Maschine oder Hand?
Danke Euch schon mal.
Gruß Falk
Falk
Alt 05.09.2011, 17:00
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ich denke bevor man hier ratschläge gibt sollte man wissen ob hier von einem Gelcoatschaden ausgegangen werden soll oder wirklich nur Farbe die abgetragen wurde. Die Fetzen an den riss kanten deuten auf Farbe hin!
wenn es tiefer geht wird es auch aufwändiger mit der Reperatur!
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.09.2011, 19:08
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Schaut wirklich nur nach Lackschaden aus. Kannst Du aber leicht prüfen in dem du mal leicht anschleifst. Danach kannst Du sehen wie tief die Kratzer gehen.
Jochen
Alt 06.09.2011, 08:31
ich danke Euch. ich werde es beim nächsten mal, wenn ich am Boot bi, anschleifen und dann schauen.
Mit welcher Körnung schleife ich denn am Besten an?
Wenn es tatsächlich nur Farbe ist, sollte ich dennoch spachteln?
Danke schon mal für die Tipps.
Falk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
