Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 28.08.2011, 16:10
Benutzerbild von Ted83
Ted83 Ted83 ist offline
Boot: Rinker 232 Captiva
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Batterie falsch angeschlossen
Hab gestern meine Batterie eingebaut und dabei Plus und Minus vertauscht. Jetzt springt der Motor nicht mehr an. Kommt auch kein Strom an der Zündung an Instrumente alle tot. Bilgenpumpe etc läuft aber noch. Weiss einer was da passiert ist?? 1997 Mercruiser V8 EFI
Kauf Dir nen Boot, und Du arbeitest Dich tot!!!
Alt 28.08.2011, 16:14
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hast du schon die Sicherungen überprüft gehe davon aus die sind hin.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 28.08.2011, 16:51
Motorsicherung: (Automat) Circuit Breaker ausgelöst?
Ev. LiMa defekt (Dioden..)
Steuergerät (hoffentlich abgesichert innen.. ) ??
Zündmodul ??
is jetzt zu spät:
ich habe mir angewöhnt: jeden Akku: Kfz, oder Boot: beim Einbau deutlich zu kennzeichnen.
5 cm breites Isolierband: Plus rot; Minus schwarz.
Genauso die Zuleitungen/ Kabel zur Batterie. Plus: überziehe ich mit rotem Schrumpfschlauch.
Dann passiert wenns mal wieder hektisch wird: ne Verwechslung nicht so leicht……..
Grüße von Herbert
Alt 28.08.2011, 17:11
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Ted,
normalerweise sind die beiden Batteriepole unterschiedlich um Verpolung zu vermeiden. Wie hast du das denn geschafft?
Gruß, Alfred
Alt 28.08.2011, 17:23
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Es gibt auch Batterieanschlüsse mit Schrauben und ohne Rundpole.Da geht es problemlos.
normalerweise sind die beiden Batteriepole unterschiedlich um Verpolung zu vermeiden. Wie hast du das denn geschafft?[/QUOTE]
Alt 28.08.2011, 17:27
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Ted,
ev. solche :
Batterie-Schnellverbinder ,,QUICK-POWER"; Quickfit“ drin, die man nur auf- und zuklappt. (ohne Schlüssel..)
z.B.: http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen47/batteriezubehoer.htm
Die gehen beide drüber, wenn offen.
Ich habe wieder herkömmliche Batteriepolklemmen drin, denkt man doch besser nach, beim anschließen
Grüße von Herbert
Alt 28.08.2011, 18:05
Hab anschlüsse zum schrauben da sind beide Pole gleich. Die beiden Sicherungen am Anlasser hab ich nachgemessen beide ok. Die Sicherung an der Zündung auch. Aber soweit kommt der Strom erst garnicht. ich hab den Multistecker gemessen und dort liegt keine Spannung an.
Alt 28.08.2011, 18:15
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Ted
Ist der Batterie(um)schalter in Ordnung? Ist mir auch mal passiert und da hats geraucht!Nach hin und her drehen gings wieder.
Gruß KostasN.Ägäis
Geändert von lutsos (28.08.2011 um 18:25 Uhr)
Alt 28.08.2011, 20:03
Wenn du Glück hast, hat der Circuit- Breaker ausgelöst.
Drück auf den Knopf und teste mal.
In der Zuleitung zur Schaltbox ist auch noch eine 20A Sicherung.
Falls du Pech hast, sind die Dioden in der Lima durch.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.08.2011, 01:11
Hab auch die ganze Zeit die Sicherung in der Zuleitung gesucht. Hab da keine. Wenn die Lima hin ist geht dann auch kein Instrument mehr?? Batterieumschalter ist in Ordnung.
Alt 29.08.2011, 01:13
Circuit Breaker hab ich auch schon gedrückt :-(
Alt 29.08.2011, 01:24
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Prüfe doch mal, ob überhaupt noch Spannung an den Polen der Batterie anliegt, und wiviel. Kann sein, dass die Batterie einen Plattenschluss hat und die Spannung zusammen bricht.
Klaus
Alt 29.08.2011, 06:42
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Ted,
jetzt mußt Du stark sein.
Hoffentlich war die Zündung nicht eingeschaltet.
Alles , was nicht eingeschaltet war, wird überlebt haben. Alles, was Dauerstrom hat, wird nun abgeraucht sein.
Die Dioden der Lima fliegen als Erstes durch.
Nimm ein Messgerät und schalte auf Widerstand, bzw Diode. Von Plus an Plus auf Gehäuse darf kein Durchgang sein.Das Steuergerät der EFI ist das schwächste Glied und bedarf besonderer Zuneigung, oder Austausch.
Schau mal in der Zuleitung 30+ zum Zündschloß, ob irgendwo eine Verdickung im Kabel ist. Wenn ja, sind Schmelzdrähte eingelötet. Durchgang messen. Zündschloß von 30+ auf 15 Zündstrom durchmessen.
In kleinen Schritten von der Batterie bis zu den Verbrauchern messen.
Bei den KFZ fliegen die Steuergeräte oft schon beim Fremdstarten durch Spannungsspitzen durch.
Wir drücken Dir die Daumen.
Gruß Micha
Alt 29.08.2011, 06:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Unten am Anlasser sitzt auch noch eine Sicherung.
Hast du mit verpolter Batterie die Zündung eingeschaltet?
Wenn ja hast du ein großes Problem.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.08.2011, 10:11
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Mal eine Frage:
Warum sollten die Dioden der Lima kaputt gehen?
Die sind doch dafür da, in eine Richtung zu sperren und in die andere Richtung durchzulassen.
Alt 29.08.2011, 11:35
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Messgerät in die Hand ( alle Tipps der anderen verarbeiten ) von der Batterie Pluspol den Stromverlauf ( normalerweise alle rot ) folgen und Du wirst die Unterbrechung finden.
Jochen
Alt 29.08.2011, 13:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
http://holder-b10.de/resources/ds-lichtmaschine.jpg
Guck mal das Schaltbild an, die 6 dicken Idioden !
Wenn jetzt plus und minus vertauscht werden (Batterie) liegen die nicht mehr in Sperrichtung sondern leitend = Kurzschluss,
gruss dieter
Geändert von diri (29.08.2011 um 13:48 Uhr)
Alt 29.08.2011, 14:09
Such die Sicherung!!!
Rot/ violette Leitung vom Zündschloss zum Motorkabelbaum.
Klemm mal die Plusleitung zur Lima ab.
Dann erst weiter reparieren.
Falls die Dioden durch sind, schließt du dir ja die Batterie kurz.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 29.08.2011, 14:37
Hatte die Zündung eingeschaltet gehabt. Kann es denn sein das der cicuitbreak kaputt gegangen ist??
Alt 29.08.2011, 14:41
Am anlasser die Sicherungen waren in Ordnung. Hatte noch eine Sicherung vorne im Cockpit in der Lila roten Leitung die war auch ok.
Alt 29.08.2011, 14:44
RING18 RING18 ist offline
9.679 Danke in 3.169 Beiträgen
Wenn die Zündung an war, wirds wahrscheinlich ein teurer Fehler
Es gibt Firmen die Steuergeräte reparieren,
ansonsten mess erst mal in kleinen Schritten von der Batt. aus, bis wo Du Saft hast.
Ist die Batterie voll
Alt 29.08.2011, 14:55
Jo die Baterrie ist voll. Leider kann ich erst Wochende weiter messen Boot ist in Holland. Welches Steuergerät ist wenn durch??
Alt 29.08.2011, 21:02
Mach dich mal nicht verrückt.
Wenn noch nicht mal die Instrumente funktionieren, dann such erstmal die Unterbrechung.
Danach weitersehen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 03.09.2011, 13:04
Hab jetzt mal alles durchgemessen. Komisch ist das ich auf der Leitung rot lila richtung circuitbreaker nur noch 1,4 volt hab.
Alt 03.09.2011, 13:25
Mess mal über dem Circuit Breaker!
Gruß Mani
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
