Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 05.03.2010, 12:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Panna was machst du da eigentlich für ein Blödsinn?
Das Ritzel geht ohne Wärme runter und wieder rauf.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.03.2010, 12:39
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Du hättes aber sehen sollen ,wie schön es mit wärme geht.
Stell dir vor deine Frau kommt mit kalten Händen zu dir an und will dich streicheln.Jetzt stell dir vor deine Frau kommt mit waren Händen an. Was ist wohl besser ?
Jetzt komm bloß nicht mit der Antowort:Meine Frau kommt garnicht.....
Alt 05.03.2010, 12:58
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Jetzt stell dir mal vor, seine Frau will ihm den Zahnkranz auf links drehen...
Micha
Alt 05.03.2010, 16:05
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Aber spannender ist es mit kalten Händen
Hans-Peter
Alt 05.03.2010, 18:38
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
oder an 2 Stellen punktuel den Zahnkranz erhitzen.
Dann fällt er alleine ab
Immer noch die beste Methode
Gruß Karsten
Alt 05.03.2010, 18:59
Ich habe es eben getestet. Nur ein paar Schläge.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.03.2010, 20:02
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Und der nächste Kranz geht schon leichter drauf und runter und der übernächste von alleine !?
MfG Michael
Alt 05.03.2010, 21:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Rostet sich schon fest genug über ne Saison
Alt 05.03.2010, 21:53
Hallo !
Ja,ja das sagen die,die Lager kalt rein kloppen auch !
MfG Michael
Alt 05.03.2010, 21:55
Hallo !
MfG Michael
Das ist aber ein schlechter Vergleich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.03.2010, 07:44
Ich geb Cyrus recht.Runter ist es vielleicht nicht nötig den Kranz zu erwärmen. Nur Beim drarufschrupfen schon.Wie gesagt bei 250° hatte sich der Ring ordentlich geweitet. Dadurch sitzt er gerade auf dem Schwungrad und kann nicht verkannten. Aber wie überall im Leben führen mehrer Wege nach Rom. Im Grunde wollte ich nur wissen , ob der Kranz gedreht werden kann und es geht
Alt 25.08.2011, 19:58
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Hallo Leute,
bei meinem Merc. 4,3 muss ich auch den Zahnkranz erneuern.
Nun meine Frage. Der Motor muss dafür raus, gibt es dabei etwas auf das man besonders achten muss. Der Antrieb bleibt doch angebaut oder. Wenn der Motor raus ist sollte man dann noch andere Arbeiten durchführen, da der Motor ja einmal raus ist ?
Kann man das Ritzel vom Anlasser einzeln wechseln?
Was muss man alles lösen ? Muss man nur die Schrauben der Motorglocke lösen( natürlich die Motorböcke und die Elektrik auch)
Da simd am Motor bzw Glocke 2 recht große Schrauben mit ca 24 er Schlüsselweite, müssen die auch los ?
Was kostet ein Zahnkranz circa?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 25.08.2011, 20:13
Besser vorher demontieren
Kerzen wechseln. Rost entfernen.
Kann sein. Gibt aber keine Ersatzteile.
Glocke ab und die Schwungscheibe abschrauben.
24er kenne ich nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.08.2011, 20:24
Danke Cyrus,
geht denn der Motor auch raus,wenn der Antrieb montiert bleibt oder ist es dann nur etwas schwieriger den Motor wieder einzubauen ?
Schade das es das Ritzel (Drive) für den Anlasse nicht einzeln gibt.
Was kostet denn so ein Anlasser bzw. ein Zahnkranz ?.
Die beiden dicken Schrauben( 24er war ein Beispiel) halten die Glocke, soweit ich das sehen kann.
Alt 25.08.2011, 20:27
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Danke Cyrus,
Die 2 dicken Schrauben sind sicher die hinteren Motorhalter.
Wenn du genug platz nach vorne hast muß der Trieb nicht ab.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.08.2011, 20:30
Wieviel Platz brauche ich denn nach vorne.
Sind etwa 25 cm .
Alt 25.08.2011, 20:35
Boot: Sea ray
Sind etwa 25 cm .
DAs sollte reichen,so weit steckt die Welle nich im Coupler.
Aber oftmals hat man nicht genug platz an den Motorlagern link und rechts.
Da ist es bedeutend einfacher den Antrieb abzumachen.
Alt 25.08.2011, 20:37
Das macht man nicht.
Wenn der Z ab ist kann man alles abschmieren, kontrollieren und die Flucht checken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.08.2011, 20:38
Boot: Sea ray
Doch,wenn der Kahn noch schwimmt
Aber recht haste schon.
Alt 25.08.2011, 20:45
Ok, das sind ja nur die vier Schrauben und die Bälge lösen.
Was war noch mal mit dem Schaltzug ?
Das Gimballager heult eh schon ein wenig.
Alt 26.08.2011, 15:08
Boot: Sea ray
Nein,nur dei Schrauben und die Trimmzylinder abmachen und schon geht der Trieb raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
