Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 25.08.2011, 18:17
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
blöde Frage, aber kann man keinen Fühler nehmen der gleiche Werte hat und die Temperaturschalter-Funktion über einen zweitem Geber (T-Stück) realisieren?
Gibt es kein Datenblatt, oder ähnl.?
Gruß, Rene
Geändert von ReneBenischka (26.08.2011 um 09:57 Uhr)
Alt 26.08.2011, 01:57
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
726 Danke in 207 Beiträgen
Michael,
Dann ras halt nicht immer so, in dem Irrglauben Deinen Stegnachbarn doch noch überholen zu können. Dann geht der Kram auch nicht so schnell kaputt.
Liebe nachbarilche Grüße
Rolf
Alt 28.08.2011, 10:59
Zitat von Magellan Beitrag anzeigen
Das ist wohl so.
Dort hängt auch der Warnsummer usw. mit dran!
Wo kann man sich beschweren?
Motor??? Nr, ECM.. ??
87-814079 Sender-Water Temp / NLA (nicht mehr lieferbar..)
bei den Vorgaben die du lieferst: --Glaskugel—
also anscheinend ein Geber und ein Schalter drin...
welche Funktion hat das Teil? Nur Warnsummer: kann man leicht anders lösen…
Rest: ists nur für Instrument Temperaturanzeige?? Kann man auch anders lösen..
Oder geht’s Ri. Steurgerät???
Grüße von Herbert
Alt 30.08.2011, 07:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Die Mercruiser Diesel 3,6 + 4,2 sind so exotisch eigentlich nicht.
Ich kenne jede Menge Leute die diese Motoren fahren.
Von meinen baugleichen BMW darfst du nicht ausgehen!
Ja aber die passen nur in diesen einen Motor denke ich und das ist nicht genug für die Aftermarkethersteller, zudem sollte dieses Teil selten kaputtgehen
Gruß Jörg
Alt 30.08.2011, 08:07
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
So wird es aussehen, hat bei mir 20 Jahre gehalten, Gott sei Dank habe ich noch ein Neuteil ergattern können! Aber wie schon gesagt was machen die Motorenbesitzer die ein Baujahr aus den 90´er Jahren haben. Anscheinend hält Mercruiser die Teile nur 20 Jahre vor. Wobei ich ein Boot aus den 90´er Jahre noch nicht als Uralt Modell bezeichnen würde. In die Röhre schauen. Sicherlich kann man bestimmt eine funktionierende Lösung zurecht basteln, aber ich persönlich sträube mich ein wenig dagegen, den Originalzustand zu verändern zumal ich 2 Motoren davon habe. Aber was wird am Ende weiter übrig bleiben.
Ich habe hier mal ein Foto von dem Alten Teil eingestellt, Bild von den 4 Anschlüssen kommt noch zum besseren Verständnis.
Dummerweise habe ich mir von dem neuen Geber die Nummern nicht aufgeschrieben ehe ich Ihn eingebaut habe.
Auf jeden Fall stand als Hersteller Elmwood/England sowie die Mercruiser ET Nummer 087-814079 drauf sowie noch andere Nummern.
Hits:	469
Größe:	134,2 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Geändert von Magellan (30.08.2011 um 08:48 Uhr)
Alt 30.08.2011, 13:17
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo
das ist ja wirklich ein megateil.laut schaltplan geht braun zur themperaturanzeige,braun/schwarz zum warnhorn u. violett wird unter 50°
auf grün zum vorglührelaise geschaltet.ein teures teil das es nicht mehr gibt nur um ein paar gewinde zu sparen.
mfg heli
Alt 30.08.2011, 16:58
Benutzerbild von Raser
Raser Raser ist offline
Sternegreifer
Boot: Windy/Draco 3400 Fly, SeaDoo(RXT)
Rufzeichen oder MMSI: nur Tel.
35 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mal ne Frage?
Magellan, hab mal ne Frage: Wo am Motor hast Du den Fühler abgeschraubt?
Und noch ne Frage:
Was ist bei Dir ausgefallen?
es gibt davon eben verschiedene gleichaussehende Fühler/Übertemperatur-
schalter.
Da legst Du Dir leicht mal die Karten.
Gruß Ralf
Keine Zeit und davon viel!
Alt 30.08.2011, 17:19
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.119 Danke in 2.427 Beiträgen
ich hatte mal den 4,2er Merc Diesel und habe damals wenn ich mich recht erinnere diesen Schalter beim Boschdienst bekommen.Auf jeden Fall alle Relais da der Kasten mal abgesoffen ist. Ansonsten mal bei Iveco versuchen dort wurde der Motor in vielen Lkw´s auch verbaut.
Auf jeden Fall nicht aufgeben,dafür gibt es bestimmt eine Lösung !!
Gruß Thomas S
Alt 25.09.2011, 19:56
Das ist mir völlig neu, ich fahre in meinem Betrieb seit zwanzig Jahren Iveco´s aller Gössen.
Weißt du vielleicht ungefähr in welchem!
Alt 01.10.2011, 08:18
staubsaugerpilot staubsaugerpilot ist offline
Boot: Valkkruiser
5 Danke in 5 Beiträgen
Laut Katalog haben die das Teil, aber liefern die auch nach Europa?
Ja sogar ziemlich schnell. Ich hab da schon ne Menge Teile für OMC gekauft die es angeblich nicht mehr gibt...
Alt 24.10.2011, 06:35
Sternegreifer
Der Geber für Öl-über-Temperatur sieht genau gleich aus hat nur andere Schalttemperaturen. (Den gibt es nicht mehr)
Der Wassertemperaturgeber und Schalter ist noch lieferbar.
Hab mir auch den falschen gekauft (übrigens für über 100,-€ )
Gruß Ralf
Alt 28.04.2013, 10:39
Standard Mercruiser Temperatursender die 2.
Jetzt ist bei meiner zweiten Maschine der Temperatursender ebenfalls kaputt gegangen. Er zeigt zwar noch korrekt an, jedoch schlägt er Alarm obwohl alles in Ordnung ist. Jetzt wird es schwierig!
Die Mercruiser Nummer ist: 87-814079
BMW Nummer: 133996
ansonsten Made in England und 8509
Cyrus: gibt es evtl. mittlerweile von Seiten Mercruiser Alternativen?
Hits:	387
Größe:	149,6 KB
ID:	445503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	160,7 KB
Geändert von Magellan (28.04.2013 um 10:51 Uhr)
Alt 29.04.2013, 14:12
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
naja Klemm es doch so an, dass der Alarm nicht mehr kommt.
ich denke 2 der Leitungen sind der temperatursensor, und 2 ein Schaltkontakt. Dieser wird vermutlich bei erreichen einer Schaltschwelle öffnen oder shließen (ich vermute öffnen wegen der Kabelbruchsicherheit).
vielleicht ist auch nur ein Kabel ab. Dann verdächtigst du umsonst den Sensor.
Man kann ja ein T-stück eischrauben und schalt und temepratursensor getrennt verbauen.
oder auf den alarm halt ganz verzichten. Man sollte eh ein Auge auf den Anzeigen haben.
Alt 29.04.2013, 21:13
1.080 Danke in 779 Beiträgen
http://www.jnlengineering.co.uk/
Glück Auf!
Gunar
Alt 14.05.2013, 12:39
…..gelöscht………
da ja offenbar keinerlei Interesse…………..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (15.05.2013 um 12:19 Uhr)
Alt 10.09.2013, 15:18
Robert S. Robert S. ist offline
Boot: Jeanneau Leader 805
Standard Temperatur Sender f. MCM D4,2 L 220
gibt es schon irgendwelche Neuigkeiten bzl. des nicht mehr lieferbaren Temperatursenders 87-814079? Passt der Sender mit der Nr. 87-880820?
Bei meinem Boot ( Jeanneau Leader 805 mit Mercruiser Diesel, Bj. 2001 ) ist das selbe Problem aufgetaucht. Leider ist niemand in der Lage, einen neuen Temperatursender zu liefern, weder in D, E, USA, oder Kroatien. Angeblich gibt es ein Service Bulletin von Mercruiser, was zu tun ist, wenn der Sender defekt ist.
Robert S.
Alt 10.07.2014, 18:43
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo,wie ist das Problem gelöst worden. Bin dankbar für jeden Hinweis
Freundliche Grüße von Arno
Alt 10.07.2014, 20:33
Zitat von heli1512 Beitrag anzeigen
hallo
mfg heli
Hallo, kannst Du mir Den Schaltplan geben ? Oder wo finde ich diesen ?
Alt 11.07.2014, 06:16
Mein Temperatusender ging auf einmal wieder. Das heißt gehen tut er schon die ganze Zeit, er hat bloss Grundlos Alarm geschlagen. Ist aber schon die ganze Zeit Ruhe. Ich habe Weltweit versucht einen zu bekommen, leider Fehlanzeige, überall NLA.
Sollte er ganz kaputt gehen werde ich wohl einen 2 Poligen ohne Alarmfunktion verbauen müßen.
Alt 11.07.2014, 06:18
Vielleicht könnte uns Cyrus diebezüglich behilflich sein, und wenn vorhanden das Bulettin hier posten!
Geändert von Magellan (11.07.2014 um 11:43 Uhr)
Alt 11.07.2014, 08:23
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Vielleicht kann uns Cyrus diebezüglich behilflich sein!!
Dann ruf ihn an und schrei nicht...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 11.07.2014, 10:42
Mercruiser Vertretungen bekommen,wenn sie für die Motor Nr. Ol 666324 die Teile Nr. 87-814079 bei Brunswick eingeben, die Auskunft:" Nicht mehr lieferbar.", bei Anruf soll es zusätzliche Infos geben. Als Privatmann wird man auf das deutsche Händlernetz verwiesen. Es ist Hochsaison, wegen solcher "Peanats" greift kaum jemand zum Telefon und ruft in Belgien an.
Falls ein Merc.-Händler das liest und sich erbarmt, werde ich selbstverständlich evtl. benötigte Teile auch da bestellen.
Geändert von Arno (11.07.2014 um 16:30 Uhr)
Alt 11.07.2014, 11:44
Habe mich wieder beruhigt!!
Alt 11.07.2014, 11:47
Zitat von Arno Beitrag anzeigen
Mercruiser Vertretungen bekommen,wenn sie die Teile Nr. 87-814079 bei Brunswick eingeben, die Auskunft:" Nicht mehr lieferbar.", bei Anruf soll es zusätzliche Infos geben. Als Privatmann wird man auf das deutsche Händlernetz verwiesen. Es ist Hochsaison, wegen solcher "Peanats" greift kaum jemand zum Telefon und ruft in Belgien an.
Naja, das Peanuts Teil kam damals immerhin so um die 80 €!
Wenn man jetzt schon bei Motoren aus Baujahr 2001 um die Sicherstellung der E-Teilversorgung fürchen muß, was soll man da noch für Motoren kaufen.
Immer betrifft es die Dieselmotoren!
Alt 11.07.2014, 23:30
Benziner mit Vergaser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
